航裕直流伺服动力电源方案核心技术优势
直流伺服动力电源
伺服电机是火箭伺服系统的核心组成部分,其核心功能是精确、快速、可靠地执行飞行控制计算机的指令,通过摆动发动机的喷管,改变发动机推力的方向,从而产生控制力矩,实现对火箭姿态(俯仰、偏航、滚动)和飞行轨迹的稳定与控制。
技术难点
当电机在测试运转时,会产生反向电动势。这是一种由于电机的旋转产生的电磁感应现象,导致产生的电动势与电源电压相反。具体来说,当电机的转子在磁场中旋转时,会改变磁场的强度和方向,这种变化会在伺服电机的定子线圈中产生感应电动势,即反向电动势。
反向电动势如果无法被电源有效吸收,会对伺服控制器造成冲击,伺服控制器会因反向电动势过高而损坏,进而影响整个伺服系统正常工作。因此,吸收反向电动势是保护伺服控制器的重要措施。
客户需求
客户是一家专注高可靠性火箭伺服系统研发的公司,在测试过程中需要能够精准模拟伺服系统在火箭飞行时所面临的极端工况,为满足测试需求,对电源设备提出了以下要求:
1. 输出电压:≥500VDC;
2. 输出电流:≥360A;
3. 泄放吸收时间<500μs;
4. 负载设备具有远程监控能力;
5. 制动模块电压具有远端检测功能;
6. 制动保护模块需硬件冗余;
7. 具有光纤远程控制,独立或同步控制电源启停。
伺服传动系统专用解决方案
航裕电源依据客户需求,提供伺服传动系统专用测试解决方案——直流伺服动力电源。
此方案采用航裕专用泄放吸收模块,其吸收时间<500μs,配置多组模块并进行冗余设计,以确保能持续提供不间断保护;通过减震机柜进行安装固定,可保证伺服电机在频繁启停、紧急变向等高强度工况下,控制器零冲击、零损坏,进而保障伺服电机持续稳定运转;搭配光端机稳定地传输与接收信号,与专用上位机软件连接,能够独立或同步控制电源的启停。
动力电源
直流伺服动力电源操作演示及介绍
方案核心技术优势
1. 高速度吸收反向电动势:
·伺服电机要求精确的控制和快速的响应,航裕专用泄放吸收模块,吸收时间<500μs,有效满足伺服电机需求。
动力电源
双向电源的吸收时间通常在5ms-10ms之间,较长的吸收时间可能导致系统在面对突发情况时无法及时做出调整,从而影响系统的正常运行。
航裕电源泄放吸收模块与双向电源的优势对比如下:
动力电源
2. 模块化冗余设计:
·泄放吸收模块支持多组并联与冗余配置;
·当一组模块发生故障时,另一组模块会立即接管负载,确保系统正常运行‌;
·提供不间断的保护,极大提升系统的可用性与后期维护的便捷性。
动力电源
3. 智能控制与稳定通信
·配备专用上位机软件,支持对电源模块进行统调或单调,精确设定电压、电流参数;
·软件界面可显示并记录输出电压、电流曲线,便于数据分析与系统诊断;
动力电源
·配备远程模块,实现远程控制和监控功能,提高系统的灵活性和便捷性;
·采用光端机稳定传输技术,实现控制信号的无延迟、无丢包传输,保障指令执行的绝对同步与可靠性。
动力电源
4. 专用高可靠性接口:
·吸收接口和输出接口均采用伺服传动系统专用的航插接口,连接稳固,抗振性强,满足伺服传动系统在复杂电磁与振动环境下的高可靠性连接需求。
动力电源
产品介绍及选型
动力电源
客户案例
动力电源
航裕电源始终以“服务国家战略”为锚点,深耕中国测试电源技术的自主创新。在航空航天这一对可靠性要求极严苛的领域,动力的稳定与安全是成功的基石。航裕电源自主研发生产的直流伺服动力电源,不仅是能量的供给者,更是系统安全的坚定守护者。
未来,航裕电源将继续以技术创新为引擎,加速中国测试电源技术腾飞,为国家高端产业发展与战略安全贡献更多“航裕力量”!
