3 件工具 + 5 步!POE 温湿度变送器安装手册
以太网POE温湿度变送器安装准备+分步指南
温湿度传感器
一、安装前必备准备(极简清单,无需复杂物料)
��️ 必备工具(3-5 件即可)
• 网线压接工具:RJ45 水晶头压线钳(兼容 Cat5e/Cat6 网线)
• 测试工具:网络测线仪(验证网线通断)
• 固定工具:十字螺丝刀、扎带 / 线卡(或导轨卡扣,适配导轨安装)
• 辅助工具:剥线钳(可选,简化网线剥线)
�� 必备材料
• 核心线材:Cat5e 及以上规格网线(单段最长 100 米,超距需 POE 中继器)
• 配套配件:RJ45 水晶头(建议备冗余,避免压接失误)
• 安装配件:设备支架(壁挂 / 吸顶式)或标准 35mm 导轨(机柜安装)
• 核心设备:POE 交换机(需兼容 IEEE 802.3af/at 标准,端口数量匹配安装台数)
✅ 前期检查(3 项关键确认,避免返工)
1. 网络确认:现有以太网是否通畅,POE 交换机供电功率充足(单台设备功耗通常 5-15W)
2. 位置确认:安装点无遮挡、通风良好,远离强电磁干扰源(如变频器),且网线可直达 POE 交换机
3. 环境确认:户外 / 潮湿场景需选择防水款设备,提前预留防水接线盒(可选)
二、5 步标准安装流程(人人可操作,无需专业电工)
Step 1:制作合格 POE 网线(核心前提)
1. 截取所需长度网线(建议预留 1-2 米冗余,方便调整位置)
2. 剥去网线外皮 3-5cm,按 T568B 标准排序线芯(橙白→橙→绿白→蓝→蓝白→绿→棕白→棕)
3. 线芯剪齐后插入 RJ45 水晶头(确保线芯顶到水晶头底部)
4. 用压线钳压实水晶头,插入测线仪测试:8 个指示灯依次闪烁为合格(避免断路 / 错序)
Step 2:设备固定安装(3 种方式任选,适配不同场景)
• �� 壁挂安装:用螺丝刀将设备支架固定在墙面 / 柜体,再将设备卡扣扣入支架
• �� 导轨安装:直接将设备卡入配电柜内 35mm 标准导轨(无需打孔,秒级固定)
• �� 吸顶安装:通过膨胀螺丝固定吸顶支架,设备水平吸附安装(适合车间 / 仓库顶部)
Step 3:接入 POE 网络(即插即用,无需额外配置)
1. 将制作好的 POE 网线一端插入设备网口(标有 “POE” 标识)
2. 网线另一端插入 POE 交换机的 POE 供电端口(标有 “POE” 或 “PSE” 标识)
3. 设备通电自检:电源灯(PWR)常亮、网络灯(LAN)闪烁,即为供电与传输正常
Step 4:联网调试(简单配置,快速上线)
1. 电脑接入同一局域网,通过设备默认 IP(厂家提供,如 192.168.1.100)登录管理界面
2. 配置网络参数(静态 IP / 动态 DHCP,按需设置),确保与监控平台网段一致
3. 校准温湿度数据(对比标准温湿度计,在界面调整偏差值,确保精度)
Step 5:固定整理(保障长期稳定)
1. 用扎带 / 线卡固定网线,避免线缆拉扯导致接口松动
2. 整理多余线缆(盘绕固定,远离热源 / 尖锐物体)
3. 记录设备安装位置与 IP 地址,方便后续维护
三、关键注意事项(避坑指南)
1. 网线要求:必须使用 Cat5e 及以上规格,避免劣质网线导致供电不稳或传输中断
2. 距离限制:单段网线最长 100 米,超过需加 POE 中继器;大规模组网建议分区域部署交换机
3. 安全规范:虽为低压供电(48V 直流),安装时仍需避免网线接口沾水,户外安装需做好防水密封
4. 兼容确认:提前确认 POE 交换机功率≥设备总功耗(单台 5-15W,多台叠加计算)
5. 维护便捷:安装位置需预留检修空间,避免完全封闭,方便后续设备更换或调试
