电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标有哪些?
电能质量
电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标,主要针对电网短时、突发的电能质量扰动,是评估电网故障、设备冲击及敏感负载耐受能力的核心依据,需符合 IEC 61000-4-30、GB/T 12326、GB/T 17626 等标准,具体可分为以下 6 大类,不同精度等级(Class A/S/B)指标差异显著:
一、电压暂降 / 骤升 / 中断测量指标
这是最核心的暂态参数,用于监测电网故障、大型电机启动等引发的电压短时波动,具体指标如下:
幅值测量精度
Class A 级:≤±1% Un(额定电压)
Class S 级:≤±5% Un
Class B 级:≤±10% Un
测量范围:电压暂降(10%~90% Un)、电压骤升(110%~180% Un)、电压中断(<10% Un)
持续时间测量精度
Class A 级:≤±10ms
Class S 级:≤±20ms
Class B 级:≤±40ms
监测范围:0.5 个工频周波(10ms)~1min
检测灵敏度
可识别最小电压变化率:Class A 级≤0.1% Un/ms,能捕捉毫秒级电压突变
避免因干扰误判:需具备抗谐波、噪声的阈值过滤功能
二、电压波动与闪变测量指标
针对电压幅值周期性或随机性波动的监测,评估其对照明、精密设备的干扰,核心指标包括:
电压波动精度
波动幅度测量误差:Class A 级≤±1%ΔU,Class S/B 级≤±5%ΔU
波动频率监测范围:0.01Hz~35Hz(覆盖 IEC 61000-4-15 标准要求的敏感频段)
闪变测量精度
短时闪变值(Pst):Class A 级≤±5%,Class S 级≤±10%,Class B 级≤±15%
长时闪变值(Plt):与 Pst 精度一致,需符合 IEC 61000-4-15 标准的加权滤波与统计算法
测量周期:Pst 为 10min,Plt 为 2h
三、暂态过电压测量指标
用于监测操作过电压(如开关投切)、雷电过电压等瞬时高电压,预警设备绝缘击穿风险:
幅值精度
Class A 级:≤±5%(对于 1.2/50μs 雷电过电压、250/2500μs 操作过电压)
测量范围:110% Un~1000% Un(根据电压等级适配,如 35kV 电网可测至 1200% Un)
波形捕捉能力
采样率要求:≥25.6kHz(可还原过电压尖峰波形)
记录时长:需包含过电压发生前 0.1s、发生中、发生后 0.2s 的完整波形
四、冲击电流测量指标
监测短路故障、电容器投切、电机启动等引发的短时冲击电流,指标如下:
峰值电流测量精度
Class A 级:≤±2%(额定电流 In),Class S/B 级≤±5% In
监测范围:1In~100In(覆盖大电机启动的 6~8 倍额定电流冲击)
持续时间精度
可识别最短冲击时长:≤1ms,能捕捉微秒级短路电流尖峰
记录完整波形:需包含冲击前、冲击峰值、衰减阶段的电流变化
五、频率暂态偏差测量指标
监测电网故障、新能源孤岛运行等引发的频率短时偏移,指标包括:
频率偏差精度
Class A 级:≤±0.001Hz,Class S 级≤±0.02Hz,Class B 级≤±0.05Hz
监测范围:45Hz~55Hz(新能源并网场景可扩展至 42.5Hz~57.5Hz)
频率变化率精度
Class A 级:≤±0.01Hz/s,可捕捉风电 / 光伏功率突变引发的频率快速波动
六、暂态谐波 / 间谐波测量指标
针对暂态过程中(如变流器启停)产生的短时谐波 / 间谐波,指标如下:
暂态谐波测量精度
谐波次数覆盖:Class A 级可达 3~150 次,Class S 级 3~25 次
幅值误差:Class A 级≤±(3% 基波 + 1% 额定值)(26~50 次谐波)
间谐波分辨率
Class A 级:频率分辨率≤0.1Hz,可识别非整数次暂态间谐波
响应时间:≤20ms,能捕捉短时间谐波的产生与衰减过程
不同场景的指标优先级
新能源并网:优先关注电压暂降 / 骤升、频率暂态偏差、暂态间谐波指标
工业用户:重点关注冲击电流、电压波动与闪变指标
电网关口:需满足 Class A 级全项暂态指标,保障数据可用于故障仲裁
