电能质量在线监测装置支持离线本地查看数据吗? 电子说
电能质量在线监测装置普遍支持离线本地查看数据,这是其标准功能之一,主要通过以下几种方式实现:
一、本地存储能力
所有主流电能质量在线监测装置均具备内置存储介质(如 SD 卡、固态硬盘或闪存),用于保存监测数据:
稳态数据:可保存 2~6 个月的记录,部分装置可达 1 年以上
暂态数据:可保存总时长 20~120 分钟的故障录波数据(视分辨率而定)
数据格式:多采用PQDIF 标准格式保存统计数据,故障录波数据采用COMTRADE 标准格式
二、离线查看方式
| 查看方式 | 操作方法 | 适用场景 |
| 设备显示屏直接查看 | 通过装置自带 LCD/LED 显示屏和操作按键,浏览实时及历史数据 | 现场快速查看关键指标(如电压、电流、频率、谐波等) |
| 本地文件导出分析 | 1. 断开网络连接2. 通过 USB 接口或以太网本地连接3. 将存储的 PQDIF/COMTRADE 文件复制到电脑4. 使用专用分析软件(如 PQAnalyzer、厂家配套软件)打开查看 | 详细数据分析、故障诊断、报告生成 |
| 浏览器本地访问 | 直接用网线连接电脑与装置以太网口,通过浏览器访问装置内置 Web 服务器,查看数据 | 无需安装专用软件,现场便捷查看 |
三、关键特点
离线独立性:即使与后台主站系统断开连接,装置仍能正常记录数据并支持本地查看
数据完整性:本地存储的数据与上传至主站的数据完全一致,确保分析结果可靠
操作便捷性:多数装置支持免软件的浏览器访问方式,降低现场操作门槛
需要注意的是,部分高端装置可能需要专用软件才能查看完整的暂态录波数据,而基础指标通常可通过显示屏直接读取。
