作为日本立山科学株式会社的官方授权代理,深圳市智美行科技深知碳化硅(SiC)功率器件对温度监测的苛刻要求。本文将深入剖析立山科学TWT系列NTC如何破解SiC应用中的测温难题。
碳化硅(SiC)器件以其高频、高效、高温工作的特性,正在席卷新能源汽车、光伏逆变器、工业电机驱动等高端功率应用市场。然而,“能力越大,责任越大”,SiC器件对温度的敏感性和对其监测精度的要求也达到了前所未有的高度。结温的微小偏差,都可能影响其可靠性、寿命乃至整个系统的安全。传统的远程测温方案已难以胜任,“近身护卫”式的精准温度监测成为刚需。立山科学TWT系列NTC热敏电阻,正是为此而生的解决方案。
更高的工作结温:SiC器件理论工作结温可达200℃以上,远高于硅基器件,要求温度传感器本身能在高温下长期稳定工作。
更快的开关速度与热瞬变:高频开关导致芯片产生快速、局部的温度波动(热点),要求传感器具有极快的热响应速度,才能捕捉到真实的峰值温度。
更高的功率密度与散热需求:更小的芯片尺寸承载更大的功率,热流密度极高,要求测温点必须无限贴近发热源,任何热阻都会造成严重测量滞后。
高压绝缘要求:在桥式拓扑中,传感器可能需要监测处于高电位的芯片温度,必须具备可靠的绝缘性能。
TWT系列的设计,完美回应了上述每一点挑战。
1. 耐高温与高可靠性:
TWT系列工作温度上限达200℃,完全覆盖SiC器件的常规工作范围。其采用的无铅玻璃封装和氧化铝基板,材料稳定,在高温高湿环境下性能衰减极小。同时,产品符合AEC-Q200车规认证,历经严格的可靠性测试,满足汽车电子等对寿命和稳定性要求极高的应用场景。
2. 极速热响应:无限贴近热源
这是TWT系列最核心的优势。通过背面贴装(Die-Attach)技术,TWT可以像一颗小芯片一样,被烧结或焊接在SiC芯片的同一块DBC/AMB基板上,间距可以控制在1mm以内。
这种“比邻而居”的安装方式,使得热量从SiC芯片到NTC传感元件的传导路径极短,热阻极低。我们通过有限元热仿真(FEM)可以直观地看到其效果:
仿真数据显示:当SiC芯片结温以15℃/秒的速度上升至150℃时,采用传统MELF型NTC的方案,其感知到的温度严重滞后,仅为128.1℃;而TWT系列感知到的温度高达143.3℃,更接近真实结温。从响应时间看,TWT仅需10.8秒即可跟踪到芯片的主要温升,而MELF方案需要16.2秒。这关键的5秒以上差距,在过载或短路等故障条件下,可能就是系统保护成功与否的分水岭。
3. 氧化铝绝缘:安全的高压侧测温
TWT系列集成的Al₂O₃绝缘层,提供了优异的介电强度。这使得工程师可以大胆地将TWT放置在半桥拓扑的上管(High-Side)SiC芯片旁边,直接监测其温度,而无需担心高压爬电或击穿风险。这为实现更精准、更独立的相温度控制提供了可能。
新能源汽车主逆变器:直接监测每个相臂上SiC MOSFET的结温,实现精准的过温降载与保护,提升系统输出能力与可靠性。
车载充电机(OBC):在PFC或DC-DC级的高压SiC器件旁安装TWT,优化热管理策略。
光伏/储能逆变器:用于监测关键功率模块温度,实现智能风冷控制,提升效率与寿命。
工业伺服驱动器:在紧凑型智能功率模块(IPM)中集成,提供关键温度反馈。
选型时需关注:除了根据电路分压需求选择阻值(如10kΩ, 100kΩ)外,应优先选择B值在4000K左右的型号,其在高温段具有更好的灵敏度。同时,±1%的高精度型号能最大程度减少个体差异,简化软件校准。
SiC技术正在开启功率电子的新纪元,而与之配套的“感知系统”也必须同步进化。日本立山科学TWT系列NTC热敏电阻,通过其创新的贴装结构、优异的绝缘性能和极快的热响应,为SiC功率模块提供了迄今为止最直接、最精准的温度“听诊器”。它让控制系统能够“听清”芯片最真实的心跳(温度),从而做出最及时、最合理的决策。
深圳市智美行科技有限公司拥有专业的FAE团队,可协助您进行TWT系列在SiC模块中的热仿真、布局评估和样品测试,助力您的SiC项目成功落地。欢迎随时垂询。
