电能质量在线监测装置支持哪些数据格式的离线查看?
在线监测
电能质量在线监测装置支持的离线数据格式主要分为标准格式通用格式两大类,其中标准格式是行业主流,通用格式则方便日常数据处理与分享。
一、核心标准数据格式
1. PQDIF 格式(Power Quality Data Interchange Format)
标准依据:IEEE 1159.3 标准、DL/T 1608—2016《电能质量数据交换格式规范》
主要用途:存储稳态统计数据,包括电压、电流、频率、谐波、间谐波、闪变、三相不平衡等指标的最大值、最小值、平均值、均方根值、95% 概率值等
特点
采用 ZLIB 压缩算法,节省存储空间
包含完整元数据(时间戳、测量地点、设备信息等)
通常以 2 小时为基本单位生成一个文件
可被 PQView、PQAnalyzer 等主流电能质量分析软件读取
2. COMTRADE 格式(Common Format for Transient Data Exchange)
标准依据:IEEE C37.111 标准
主要用途:存储暂态故障录波数据,包括电压暂降 / 暂升 / 中断、操作过电压、短路电流等波形数据
文件组成
.cfg文件:事件数据的配置信息
.dat文件:事件数据记录(采样点数据)
部分装置还会生成.inf文件(附加信息)
特点
支持高采样率数据记录(可达 kHz~MHz 级)
可被 Digsilent、ETAP、COMTRADE Viewer 等专业电力分析软件解析
事件触发后通常记录 5 个周波故障前波形及 50 个周波故障后波形
二、常用通用数据格式
格式 用途 特点
CSV 格式 导出基础统计数据(如电压、电流、功率、谐波含量等) 可用 Excel 直接编辑,适合快速查看和简单分析
XML 格式 存储结构化数据,便于不同系统间数据交换 可读性强,可扩展性好,部分装置支持此格式输出
JSON 格式 传输和存储时序数据,适合与数据库和 Web 系统集成 轻量级,易于解析,适合编程处理
三、格式应用场景对比
数据类型 推荐格式 适用分析工具 主要优势
稳态统计数据(长期监测) PQDIF PQView、PQAnalyzer 数据完整,压缩率高,适合长期存储与专业分析
暂态波形数据(故障诊断) COMTRADE Digsilent、ETAP、COMTRADE Viewer 波形精度高,适合暂态事件分析与故障定位
日常数据处理(报表生成) CSV Excel、WPS 操作简单,无需专业软件
系统集成(数据共享) XML/JSON 自定义程序、数据库 便于二次开发与跨平台应用
四、厂家兼容性说明
主流厂家(如西门子、施耐德、长园深瑞、南京灿能等)均全面支持 PQDIF 和 COMTRADE 标准格式
部分厂家还会提供专用格式(如自定义二进制格式),但通常可通过配套软件转换为标准格式
选择装置时建议优先考虑支持标准格式的产品,避免后期分析软件无法读取数据
