电能质量在线监测装置可以监测电压中断持续时间吗?
电能质量
电能质量在线监测装置可以精准监测电压中断的持续时间,这是其核心的暂态电能质量监测功能之一,且测量精度需符合 IEC 61000-4-30、GB/T 12326 等标准要求,能为电网故障分析、敏感负载保护提供关键数据。
一、电压中断的判定标准与监测范围
判定阈值按照标准定义,电压中断指电网相电压有效值降至额定电压(Un)的 10% 以下,且持续时间超过 0.5 个工频周波(即 10ms,50Hz 系统)的暂态事件,装置会以此为触发条件启动监测。
持续时间监测范围装置可覆盖10ms~1min的电压中断时长监测,部分高端机型还可扩展至 10ms~10min,能适配不同场景的中断事件(如短路故障引发的短时中断、线路检修引发的长时中断)。
二、持续时间的测量精度指标
不同精度等级装置的测量误差差异显著,核心指标如下:
装置精度等级 持续时间测量误差 适用场景
Class A 级 ≤±10ms 电网关口、新能源并网、敏感负载监测点
Class S 级 ≤±20ms 一般工业用户、配电网常规监测点
Class B 级 ≤±40ms 非关键监测场景
三、技术实现原理
高分辨率采样触发装置采样率不低于 5kHz(高端机型可达 25.6kHz),能实时捕捉电压幅值的突变;当检测到电压降至 10% Un 以下时,立即启动事件录波,同步记录中断发生的起始时刻和恢复时刻。
时间戳精准标定依托 GPS / 北斗双模授时或 IEEE 1588 PTP 协议(同步精度≤1μs),为中断事件的起止时间打上精准时间戳,通过计算两个时间戳的差值,即可得出中断持续时间。
数据完整记录除持续时间外,装置还会同步记录中断前 0.1s、中断过程中、中断后 0.2s 的完整电压波形(COMTRADE 格式),以及中断期间的频率、电流等关联参数,便于故障溯源。
四、应用价值
故障责任认定:准确的中断持续时间数据,可区分电网侧故障(如短路)与用户侧故障(如设备误跳闸)的责任边界;
敏感负载保护:对半导体、精密制造等对电压中断耐受度极低的负载,可依据监测数据优化 UPS 备用电源的切换时序;
电网运维优化:统计不同区域的电压中断频次与时长,指导电网线路绝缘改造、故障快速复电方案制定。
