电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能有哪些?
电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能,主要针对电网短时、突发的电能扰动,可实现多类型暂态事件的精准识别、参数测量与数据记录,核心功能按监测对象分类如下,且不同精度等级(Class A/S/B)装置的功能深度与测量精度存在显著差异:
一、电压暂降 / 骤升 / 中断监测
这是最核心的暂态监测功能,针对电网故障、大型设备启停等引发的电压短时幅值突变:
监测定义
电压暂降:相电压有效值降至 10%~90% Un(Un 为额定电压);
电压骤升:相电压有效值升至 110%~180% Un;
电压中断:相电压有效值降至 10% Un 以下。
核心监测指标
幅值误差:Class A 级≤±1% Un,Class S 级≤±5% Un,Class B 级≤±10% Un;
持续时间:监测范围 10ms~1min(高端机型可扩展至 10min),Class A 级测量误差≤±10ms;
触发阈值:可自定义(如暂降幅值≥10% Un 且持续≥10ms 启动录波)。
技术实现:高采样率(≥5kHz)捕捉电压突变,通过 GPS/PTP 授时标定起止时间戳,生成 COMTRADE 格式完整波形。
二、暂态过电压监测
针对雷电、操作、谐振等引发的瞬时高电压,预警设备绝缘击穿风险:
监测类型
雷电过电压:波形 1.2/50μs(μs 级),幅值覆盖 200%~800% Un;
操作过电压:波形 250/2500μs(ms 级),幅值 150%~400% Un;
谐振过电压:幅值 150%~300% Un,持续时间 10ms~1s。
核心指标
Class A 级幅值测量误差≤±5%,采样率≥25.6kHz 以还原尖峰波形;
记录完整波形段(故障前 0.1s + 故障中 + 故障后 0.2s)。
三、电压波动与闪变监测
针对电压幅值周期性 / 随机性波动,评估其对照明、精密设备的干扰:
核心指标
电压波动:监测幅度 ΔU%(Class A 级误差≤±1%ΔU)、波动频率 0.01Hz~35Hz;
闪变值:短时闪变 Pst(10min 统计,Class A 级误差≤±5%)、长时闪变 Plt(2h 统计);
标准依据:遵循 IEC 61000-4-15 的加权滤波与统计算法,适配不同负载的敏感度要求。
四、冲击电流监测
监测短路故障、电容器投切、电机启动等引发的短时大电流冲击:
监测指标
峰值电流:Class A 级测量误差≤±2% In(额定电流),监测范围 1In~100In;
持续时间:可识别最短 1ms 的冲击,记录冲击前、峰值、衰减阶段的完整波形;
应用场景:判断电容器投切异常、电机启动故障,辅助短路故障定位。
五、频率暂态偏差监测
针对电网故障、新能源孤岛运行等引发的频率短时偏移:
核心指标
频率范围:45Hz~55Hz(新能源场景可扩展至 42.5Hz~57.5Hz);
测量精度:Class A 级频率偏差误差≤±0.001Hz,频率变化率误差≤±0.01Hz/s;
技术实现:自适应频率跟踪算法,消除基波频率波动对其他参数测量的干扰。
六、暂态谐波 / 间谐波监测
针对变流器启停、电弧炉工作等场景的短时谐波 / 间谐波扰动:
监测指标
暂态谐波:Class A 级可测 3~150 次,幅值误差≤±(3% 基波 + 1% 额定值);
间谐波:频率分辨率≤0.1Hz,响应时间≤20ms,捕捉非整数次谐波的产生与衰减;
应用价值:预警谐振风险,评估新能源变流器暂态谐波对电网的冲击。
七、暂态事件综合分析功能
事件分类与统计:自动归类暂态事件类型(如暂降、过电压),统计频次、时长、幅值分布;
溯源辅助:关联多测点暂态数据,判断事件传播方向,辅助定位故障源头;
告警分级:按事件严重程度(预警 / 告警 / 紧急)推送至运维平台,同步给出处置建议。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
