探索AMC7820:一款强大的模拟监测与控制电路
在当今复杂的电子系统中,模拟监测与控制电路起着至关重要的作用。TI的AMC7820就是这样一款功能强大的芯片,它集成了多种功能模块,为DWDM应用中的激光二极管和TEC冷却器控制提供了一站式解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:amc7820.pdf
AMC7820的特性与应用
冷却器
冷却器
特性亮点
  • 高性能数据转换:具备100kHz采样率的12位ADC,8个模拟输入通道,能快速准确地采集模拟信号;还有三个12位DAC,可实现高精度的数字到模拟转换。
  • 丰富的运算放大器:拥有九个运算放大器,可灵活配置用于信号调理或控制功能。
  • 稳定的参考源:内置2.5V参考,也支持外部参考输入,保证了系统的稳定性和灵活性。
  • 便捷的通信接口:采用SPI串行接口,与DSP或微处理器系统集成方便,且3V逻辑兼容,单+5V供电,功耗低至40mW,采用TQFP - 48封装,节省空间。
应用领域
主要应用于DWDM中的CW激光和泵浦激光电流控制、TEC冷却器电流控制、光功率监测以及可调谐激光等领域,为光通信系统的稳定运行提供了有力支持。
详细功能模块解析
ADC模块
模拟输入通过多路复用器连接到逐次逼近寄存器(SAR)ADC。该ADC基于电容再分配架构,自带采样保持功能。多路复用器提供八个模拟输入通道,其中部分通道由放大器缓冲,部分直接连接外部引脚。在采样期间,模拟电流需对内部采样保持电容充电,转换处于保持模式且采样电容充满电时,模拟输入的输入阻抗大于1GΩ。多路复用器开关的导通电阻典型值为150Ω,为确保内部采样保持电容在采集时间内完全充电,模拟输入的源阻抗应不超过1kΩ。ADC启动后连续运行,扫描各通道,转换结果存储在相应的ADC寄存器中。需要注意的是,若信号源输出范围小于2·VREF,靠近FFF的代码可能缺失。
DAC模块
三个12位DAC采用电阻串架构,带有可切换抽头,并由运算放大器缓冲。运算放大器缓冲可配置为增益+1或+2,使输出范围分别为0V至+2.5V或0V至+5.0V,这种架构具有单调性,适合需要平滑设定点控制的系统。不过,当DAC输出电压接近AGND或AVDD时,在吸收或提供电流方面存在限制,例如输出级可能会钳位、输入偏移电压会影响输出、增益设置不当会导致电压摆动受限等问题。
运算放大器模块
AMC7820有九个运算放大器,其中OPA8用于设置电流源输出,OPA9缓冲温度传感器电压,其他可用于信号调理或控制。这些放大器采用PMOS差分输入级,共模输入范围宽,能保持良好的CMRR、低失调电压、低噪声和良好的PSRR。高开环增益保证了信号线性度和低闭环输出阻抗,轨到轨输出级在小电流情况下可接近电源轨摆动。输入偏置电流非常低,主要由ESD二极管的泄漏电流引起,温度每升高10°C,泄漏电流会加倍。
参考模块
芯片内部有一个+2.5V带隙电压参考,经A1缓冲后在引脚26输出。引脚27可连接外部参考,也可用于滤波内部参考,通过在引脚27与模拟地之间放置电容可降低参考噪声。内部参考电压可通过向引脚27注入或流出小电流进行调整。
热敏电阻电流源和温度传感器电压模块
热敏电阻电流源输出由连接在ISET_RESISTOR引脚(引脚45)到地的电阻设置。+2.5V参考电压通过OPA8的闭环作用施加在引脚45上,热敏电阻电流由1:4电流镜提供,其大小为通过RISET电阻电流的4倍。热敏电阻由THERM_I_OUTPUT引脚输出的电流驱动,其两端电压经OPA9缓冲后,引脚T_SENSOR_VOLTAGE上的电压代表实际TEC温度。为获得最佳性能,RISET电阻的TCR应不超过10ppm/°C,公差为0.1%,使用电流源可保留热敏电阻的全灵敏度。由于热敏电阻电流源输出阻抗高、电压适应范围宽,可通过将两个激光模块的热敏电阻与该电流源输出串联来控制它们。
开关模块
芯片有四个内部开关(SW1、SW2、SW3和SW4),用于关闭TEC和激光二极管。这些开关由内部信号控制,信号状态由相应寄存器的位决定。主机可通过向适当寄存器写入特定模式来改变开关状态。
TEC软启动控制器模块
当OPA7配置为积分器且TEC驱动器参考电压为2.5V时,该控制器为双向TEC驱动器提供软启动功能。引脚1(SW2_OUT)驱动外部TEC驱动器,2.5V的引脚电压可使TEC驱动器输出电流为零,实现安全启动。上电或复位后,开关动作使外部TEC驱动器输出电流为零,同时TEC软启动控制器启用,驱动OPA7输出为2.5V,确保软启动。
应用案例分析
TEC控制
TEC控制回路由热敏电阻电流源、单位增益缓冲器、恒温DAC(DAC0)、TEC积分器(OPA7)、内部TEC软启动控制器、外部热敏电阻和外部TEC功率电流驱动器组成。外部热敏电阻由电流源驱动,其两端电压代表实际TEC温度,输入到OPA7的反相输入端,OPA7的同相输入端连接DAC0,设置所需温度。引脚1(SW2_OUT)控制外部TEC功率电流驱动器,2.5V的引脚电压使TEC电流为零。正常运行时,SW2启用,OPA7连接到驱动器,热敏电阻电压控制TEC电流;SW2禁用时,驱动器连接到2.5V,TEC电流为零。TEC电流通过外部感测电阻由OPA6感测,并输入到ADC的模拟通道7,主机处理器可监测电流并采取相应措施。
激光二极管控制
激光二极管控制回路由积分器(OPA1)、DAC(DAC2)、跨阻放大器(OPA4)、外部感测电阻、外部仪表放大器和外部激光二极管电流驱动器组成。激光二极管电流通过外部感测电阻感测,电压输入到仪表放大器,输出反馈到OPA1的反相输入端,OPA1输出驱动外部功率电流驱动器。正常运行时,SW1启用,DAC2输出连接到OPA1的同相输入端;上电或复位后,SW1禁用,OPA1同相输入端接地,激光电流为零。激光二极管的输出光功率通过ADC(模拟通道1)监测,主机处理器可根据情况采取措施。芯片还可使激光二极管处于“恒定功率模式”。
通信与寄存器配置
数字接口
AMC7820通过标准SPI总线通信,包括SCLK、MISO、MOSI和SS四个引脚。主机通过激活SS信号访问芯片,在SCLK控制下进行数据传输。数据在SCLK上升沿移出,下降沿采样。写入或读取数据时,SS信号必须保持低电平,直到数据传输完成。
通信协议
芯片通过16位命令控制寄存器的读写。命令字的R/W位指定数据流向,4位指定内存页面,5位指定寄存器地址,最后6位保留。
寄存器配置
芯片有多个16位寄存器,分为数据页(Page 0)和控制页(Page 1)。ADC寄存器存储转换结果,DAC寄存器用于写入要转换的数据,关机寄存器控制开关的启用和禁用,复位寄存器可实现软件复位,配置/状态寄存器用于配置芯片功能和指示状态。
布局注意事项
为获得最佳性能,AMC7820的布局至关重要。电源应干净且充分旁路,在芯片附近放置0.1µF陶瓷旁路电容,若AVDD与电源连接阻抗高,还需1µF至10µF电容。使用内部参考时,在EXT_REF_IN引脚与模拟地之间安装1µF参考旁路电容。AGND和DGND引脚应连接到干净的接地点,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地端,理想情况下应设置专门的模拟接地平面。
结语
AMC7820以其丰富的功能和出色的性能,为DWDM应用中的激光二极管和TEC冷却器控制提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要深入理解其各个模块的工作原理和特性,合理配置寄存器,注意布局布线,以充分发挥其优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
