电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能,在新能源(风电 / 光伏)并网场景中,可针对性解决其出力随机性、电力电子设备特性、低电压穿越等引发的暂态扰动问题,为并网合规性验证、运行稳定性管控、故障溯源提供核心数据支撑,具体应用如下:
一、并网验收阶段:验证暂态指标合规性
新能源项目并网前需通过电能质量专项验收,装置的暂态监测功能可精准核验各项指标是否满足国标 / 行标要求:
低电压穿越(LVRT)暂态特性监测
监测功能:电压暂降幅值 / 持续时间、暂态电流响应、频率暂态偏差
应用场景:验证风电机组 / 光伏逆变器在电网电压降至 20% Un(110kV 系统)且持续 150ms 时,是否能保持并网不脱网,同时监测机组无功电流的暂态响应速度(需≤20ms),确保符合 GB/T 19964-2012《风电场接入电力系统技术规定》要求。
核心指标:Class A 级装置电压暂降幅值误差≤±1% Un,持续时间误差≤±10ms,可精准判定 LVRT 能力是否达标。
暂态谐波 / 间谐波合规性检测
监测功能:暂态谐波(3~150 次)、间谐波(0.1Hz 分辨率)、谐波电流暂态增幅
应用场景:光伏逆变器并网投运瞬间,会产生短时 3/5/7 次暂态谐波,装置可捕捉投运后 0.1~1s 内的谐波峰值,验证是否符合 NB/T 31003-2011《光伏电站电能质量要求》中 “暂态谐波电流含有率≤5% 基波电流” 的限值。
二、运行阶段:实时管控暂态扰动风险
新能源出力的随机性易引发电网暂态波动,装置可实现提前预警与过程监测:
功率波动引发的电压暂态监测
监测功能:电压波动(ΔU%)、短时闪变(Pst)、频率暂态偏差
应用场景:
风电因阵风导致有功功率 10s 内突变 ±10% 额定功率时,监测并网点电压波动幅度(需≤3% Un)和 Pst 值(≤1.0),避免对照明 / 精密设备产生干扰;
光伏电站因云层遮挡引发功率骤降,监测电网频率暂态偏移(需≤±0.2Hz),为电网调度的调频备用容量分配提供数据。
逆变器暂态故障监测
监测功能:冲击电流、暂态过电压、逆变器启停暂态谐波
应用场景:
逆变器故障重启时,会产生 2~5 倍额定电流的冲击,装置可捕捉冲击峰值与持续时间(≤10ms),判断是否引发熔断器误动作;
逆变器 IGBT 模块故障时,会产生高频暂态过电压(2.0~2.5p.u.),装置可实时告警,避免逆变器绝缘击穿。
三、故障阶段:快速定位暂态事件根源
新能源并网故障多伴随复杂暂态特征,装置可通过暂态数据实现精准溯源:
脱网故障暂态溯源
监测功能:电压暂降 / 中断的起止时间、故障波形、频率暂态变化率
应用场景:风电机组非正常脱网时,通过装置记录的故障前 0.1s 电压波形,可区分是电网侧短路引发的电压暂降(电压降至 10% Un 以下),还是机组自身控制策略误触发,明确故障责任边界。
谐振暂态事件定位
监测功能:暂态谐振频率、谐波放大倍数、谐振持续时间
应用场景:光伏电站电容器组与电网电感形成 5 次谐波谐振时,装置可捕捉谐振发生时的暂态谐波幅值(可能骤升至 10% 基波电压)和谐振频率(250Hz),结合多测点数据判断谐振源是电站侧还是电网侧,指导加装阻尼电抗器。
四、运维阶段:优化暂态特性与设备健康
机组暂态特性优化
监测功能:暂态无功响应、低电压穿越暂态数据、长期暂态事件统计
应用场景:统计风电机组一年内的 LVRT 动作次数及暂态电流响应数据,优化机组变流器控制参数,提升暂态工况下的并网稳定性。
电网暂态耐受能力评估
监测功能:暂态过电压(操作 / 谐振型)、电压中断频次
应用场景:统计新能源并网点操作过电压(如电容器投切)的幅值(≤2.0p.u.)和频次,评估电网设备绝缘耐受裕度,指导避雷器配置优化。
五、核心标准与技术适配
遵循标准:GB/T 19964-2012(风电)、GB/T 29319-2012(光伏)、IEC 61000-4-30 Class A 级精度要求;
技术适配:装置需支持宽频率范围(42.5~57.5Hz)、高采样率(≥25.6kHz)、μs 级 GPS/PTP 同步,适配新能源快速暂态的监测需求。
