电子发烧友网报道(文/黄山明)当前,在“双碳”目标引领下,新能源发电占比持续提升,但风能、光伏的间歇性与波动性对电网稳定运行构成严峻挑战。长时储能(通常指放电时长4小时以上的储能系统)作为解决新能源消纳、保障电网供需平衡的核心技术,已成为能源转型的关键支撑。
而随着电网级、工商业级长时储能项目规模化落地,其运行环境(高温、高压、长周期充放电)对核心元器件提出了远超传统储能的严苛要求。元器件作为储能系统的重要组成,其可靠性直接决定系统寿命、效率与安全。
长时储能对元器件的三大核心挑战
由于长时储能系统通常需要在高温环境、高压应力下实现数千次循环运行,传统工业级元器件难以适配,这里主要面临着三大核心挑战。
一个是极短温度下引发的性能衰减,长时储能集装箱在夏季密闭环境下内部温度可达55℃以上,冬季低温环境可能低至-40℃,温度波动直接冲击元器件稳定性。而电解电容作为滤波核心部件,高温会加速电解液干涸,导致容量下降10-30%,ESR增大30-50%,滤波效果显著减弱,严重时引发鼓包爆裂,普通电容在65℃环境下寿命仅为25℃环境的1/8。
而功率半导体结温每升高 10℃,寿命减半,高温下导通电阻增大形成“热-失效”正反馈,如传统硅基IGBT在125℃以上结温时,开关损耗增加40%以上。
电感绕组电阻随温度上升呈线性增长,纳米晶磁芯在高温下饱和磁通密度下降,导致储能能力降低,低温则会导致磁芯脆化、绕组绝缘层开裂。电阻类元件遵循阿伦尼乌斯定律,温度每升高10℃寿命减半,同时阻值漂移引发电路精度偏差,影响BMS监测准确性。
其次是高压大电流带来的电气应力,长时储能系统为提升能量密度与转换效率,普遍采用1500V高压架构,直流母线电流可达数千安培,对元器件绝缘、通流能力提出更高要求。而电容在高压波动下容值稳定性下降,若电压超出额定值10%,寿命将缩短50%,直流母线电容还需承受高频纹波电流冲击。
功率器件面临高电压击穿与大电流热损耗双重风险,SiC MOSFET虽性能更优,但长期高压工作易出现双极性退化。
连接器与母排需承受高电压下的电晕放电,大电流导致的接触电阻发热会加速金属氧化,形成“温升-氧化”恶性循环,严重时引发接触不良。以及电流传感器需在数千安培大电流与±1%精度之间实现平衡,同时抵御高频电磁干扰。
最后是长期运行的累积退化效应,长时储能系统设计寿命通常为15-20年,这意味着需要完成6000次以上深度充放电循环。这会让电池电极材料在周期性膨胀收缩中出现结构疲劳,电极/电解质界面阻抗逐年增大,导致能量转换效率下降,每年容量衰减约2-3%。
同时金属化薄膜电容在长期电场作用下出现介质老化,局部放电引发电容击穿风险。电气迁移现象加剧,金属离子在高电场作用下定向移动,可能导致芯片引线断裂或短路。并且元器件之间的协同工作误差累积,如BMS检测精度漂移、传感器老化,会放大系统运行风险。
厂商的核心应对方案与技术创新
为了针对以上的挑战,全球主流厂商从材料升级、结构优化、系统集成三个维度推出专项产品与解决方案,形成全方位技术支撑体系。例如温度控制是长时储能元器件稳定运行的基础,液冷技术已成为主流解决方案。
其中英维克推出储能专用沉浸式液冷系统,采用乙二醇水溶液作为冷却介质,散热效率较传统风冷提升3倍,控温精度实现±1℃,已成功应用于青海、内蒙古等多个百MW级长时储能项目,使元器件工作温度稳定在25-35℃最优区间。
三花智控为储能行业定制高压液冷系统,通过微通道冷板设计提升冷却均匀性,较传统方案温差显著降低,已覆盖GWh级储能项目。泰铂科技创新“无冷板式液冷系统”,取消传统液冷的冷板与部分管路,通过电芯直接接触冷却介质降低热阻,实现成本与安装效率的双重优化,已应用于集装箱式储能系统。
功率半导体作为能量转换的核心,也正向着高耐压、低损耗、长寿命的方向升级。例如英飞凌推出的FF450R17ME4 IGBT模块,耐压等级1700V,额定电流450A,导通压降典型值1.95V,已批量应用于314Ah大电芯PCS系统,支持8小时长时放电。
基本半导体的BMF240R12E2G3 SiC模块,内嵌肖特基势垒二极管替代体二极管,彻底消除双极性退化问题,开关损耗显著降低,已配套倾佳电子的长时储能PCS产品。
此外,电容与电感的性能优化直接提升系统效率与稳定性,如顺络电子的纳米晶合金磁芯电感,针对高频、高功率密度场景,采用扁平线绕制工艺降低集肤效应,实现极低的DCR和优异的高频低损耗特性,有效减少长时运行中的能量损耗,已批量应用于数据中心、AI服务器及双向DCDC模块。铭普光磁的四合一磁集成电感方案已实际用于储能变流器,体积减少30%-70%,成本也可进一步降低。
BMS与传感技术更是保障长时运行可靠性的重要保障,如TI推出的BQ79616可堆叠电池管理单元,支持高压系统扩展,电芯电压检测精度±1.5mV,已广泛应用于工业级储能系统。
海博思创推出的电芯级监测BMS,其电芯电压检测精度可达±0.05V,温度检测精度可达±0.1℃,并配套主动均衡模块。该方案通过精准管控有效抑制电芯一致性衰减,从而显著提升电池组循环寿命。作为国内领先的储能系统集成商,海博思创的BMS技术已广泛应用于多个GWh级长时储能电站。
而在传感领域,Allegro的ACS37002MA电流传感器实现±1%全温域精度,支持10kA浪涌保护,内阻小于0.8mΩ,适用于长时储能直流母线保护。
还有一些厂商提出了系统级的解决方案,例如海辰储能推出的∞Cell 1175Ah超大容量电芯,搭配双模态热防护系统,循环寿命≥11,000次,20尺集装箱储能容量达6.25MWh,适配4-8小时长时储能场景。
阳光电源1500V储能系统采用SiC功率器件,循环效率>90%,集成“三电融合”技术,宣称具备SCR<1.018的极弱电网支撑能力,支持VSG虚拟同步机技术。该系统采用液冷温控实现电芯温差<2.5℃,已通过挪威船级社DNV认证。已服务于青海特高压外送基地、山东莱州光储融合电站、西藏多个构网型储能电站、云南文山电站及英国门迪100MW/100MWh储能电站等项目,适配长时储能系统需求。
总结
未来,随着长时储能向10小时以上放电时长、GW级容量规模演进,元器件技术还将面临新的突破方向,一方面,需持续探索更耐高温的陶瓷介质、更抗衰减的半导体材料,进一步降低长期运行的性能损耗;另一方面,需加快元器件标准化进程,解决不同厂商产品的兼容性问题,降低系统集成成本。同时,结合数字孪生、AI预测等智能化技术,实现元器件健康状态的实时监测与寿命预警,将成为提升长时储能系统全生命周期经济性的重要路径。
