一、应用背景
在建筑能耗中,集中空调系统能耗占比高达 40%-60%,是能源消耗的核心环节。当前传统集中空调控制系统普遍存在诸多痛点:控制方式粗放,多依赖人工巡检调节,难以根据环境变化实时响应;设备分散管理,缺乏统一监控平台,故障预警滞后,维护成本高;能源利用效率低,冷热负荷分配不均,存在大量无效能耗;数据孤岛严重,各区域空调运行数据无法互联互通,无法进行全局优化调度。
随着物联网、大数据、人工智能等技术的快速发展,传统集中空调控制系统的升级改造已成为必然趋势。物联网集中空调控制系统通过对空调设备、环境参数、能耗数据的全面感知、互联传输与智能分析,实现集中管控、精准调节、节能降耗与高效运维,为商业建筑、工业厂房、公共设施等场景提供全生命周期的智能空调管理服务。
二、系统架构
本方案采用 “感知层 - 网络层 - 平台层 - 应用层” 的四层架构,实现从数据采集到智能应用的全流程闭环管理。
1、感知层:数据采集核心
感知层是系统的数据来源基础,负责采集空调设备运行数据、环境参数及能耗数据,是实现万物互联的第一步。可24小时采集电压、电流、功率、转速、振动、温度、压力等运行参数,建筑各区域的温湿度、CO₂浓度等室内环境质量参数,配置智能电表、水表、冷热量表,实时计量空调系统的电力消耗、水资源消耗及冷热能量消耗,实时监测。
2、网络层:数据传输通道
网络层负责将感知层采集的数据传输至平台层,同时将平台层的控制指令下发至感知层,要求具备稳定可靠、低延迟、广覆盖的特点。系统支持采用以太网、RS485 总线等有线通信方式,可结合 LoRa、NB-IoT、Wi-Fi 等无线通信技术,部署边缘网关,保障数据传输过程中的安全性与完整性,防止恶意攻击与数据泄露。
3、平台层:数据处理与智能中枢
平台层是整个系统的核心,负责数据存储、分析、建模与智能决策,为应用层提供技术支撑。具备设备接入、组态服务、运维管理、数据统计与分析、应用开发等功能。
4、应用层:功能呈现与用户交互
应用层面向不同用户(运维人员、管理人员、终端用户)提供个性化的功能服务,通过 Web 端、移动端 APP、大屏监控中心等多种形式呈现。
三、核心功能
1、智能控制
①分区精准调节
支持按建筑功能分区(办公区、车间、客房、机房等)、物理区域(楼层、楼栋)划分控制单元,每个单元独立配置传感器与执行模块,实现一区一策精准控制;
适配差异需求:商业建筑的商铺 / 会议室分时调节、工业厂房的工艺区 / 辅助区差异化控温、住宅社区的分户自主调节。
②多模式自动控制
预设舒适模式、节能模式、睡眠模式、应急模式等,支持手动切换或自动触发(如夜间自动切换睡眠模式、电网峰段自动切换节能模式);
核心逻辑:基于环境参数(温度、湿度、CO₂浓度)、人员状态( presence 感应、预约信息)、设备负载动态调整运行参数,无需人工干预。
③联动控制
跨系统联动:与楼宇自控系统(BMS)、消防系统、新风系统、生产设备控制系统对接,实现火灾时断电、生产设备启停时空调联动、空气质量不达标时新风 + 空调协同运行;
跨设备联动:空调主机、水泵、风机、冷却塔等核心设备协同启停与参数匹配,确保系统整体运行效率最优。
动态调整策略:提前启停设备、优化冷热媒流量分配、调节风机 / 水泵转速,避免负荷突变导致的温度波动与能源浪费,适配数据中心算力高峰、商场人流高峰等场景。
2、节能优化
①变频调速控制
对水泵、风机、压缩机等核心能耗设备配置智能变频模块,根据负荷需求动态调节转速,避免 “大马拉小车” 现象;
②峰谷电价适配
自动识别电网峰、平、谷时段,峰段采用 “限负荷运行 + 温度阈值放宽” 策略,谷段采用 “储能蓄冷 / 蓄热 + 满负荷高效运行” 策略;
③自然能源利用
联动室外温度传感器,当室外温度低于设定阈值(如冬季低于 10℃)时,自动切换 “自然冷却 / 加热” 模式,通过热交换系统替代压缩机运行;
④能耗监测与优化建议
实时计量电力、冷热量、水资源消耗,按区域、时段、设备生成能耗报表与趋势曲线,识别能耗异常(如某区域能耗突增),结合运行数据给出优化建议(如调整温度阈值、检修泄漏管路),助力精细化节能管理。
3、运维管理
①实时监控与异常告警
可视化监控:通过 3D 拓扑图、数据仪表盘实时展示设备运行状态(转速、压力、振动等)、环境参数、能耗数据;
多维度告警:设备故障(如压缩机过载、传感器失灵)、参数超标(如温度超限、能耗异常)、安全风险(如化工厂房有害气体超标)时,通过弹窗、短信、APP 推送等方式自动告警。
②故障预警与远程诊断
基于设备运行数据趋势分析(如振动值持续升高、电流波动异常),提前预测潜在故障(如轴承磨损、管路堵塞),实现 “预防性维护”;
远程诊断:运维人员通过平台查看设备运行日志、参数曲线,远程定位故障原因,无需现场排查,缩短维修时间。
③设备全生命周期管理
建立设备档案:记录设备型号、安装日期、维护记录、质保期限等信息;
维护计划自动生成:根据设备运行时长、厂家建议、故障预警数据,自动生成定期维护计划(如滤网更换、润滑油添加),并提醒运维人员执行。
4、用户交互与管理
①多终端控制
支持 Web 端(电脑)、移动端(APP / 小程序)、本地温控面板、大屏监控中心等多终端操作;
核心操作:远程启停、温度调节、模式切换、定时任务设置,适配住宅社区住户远程控制、运维人员移动巡检等场景。
②分级权限管理
按角色分配权限:管理员(全局控制 + 参数配置)、运维人员(设备维护 + 故障处理)、普通用户(区域调节 + 模式切换);
适配场景:公共设施(如学校、医院)、商业建筑等多角色管理场景,保障操作安全。
③数据统计与报表导出
支持自定义报表生成:运行报表、日 / 周 / 月能耗统计报表、运维报表;
导出格式:Excel格式,适配管理人员数据汇总、节能审计等需求。
④系统扩展与兼容
设备兼容:支持多品牌、Modbus、MQTT等多协议,空调设备接入,无需更换现有设备即可升级;
功能扩展:预留接口支持新增空气质量监测、紫外线消毒控制等功能模块,适配场景延伸。
API 接口管理:提供标准化的 API 接口,支持与楼宇自控系统(BMS)、能源管理平台、物业管理系统等第三方系统对接,实现数据共享与协同联动。
四、应用场景
1、商业建筑场景
包括城市综合体、写字楼、购物中心、酒店等,具有建筑面积大、功能分区复杂(办公区、商铺、餐饮区、客房等)、人员流动频繁、使用时段差异化明显等特点。
分区精准控制:按功能分区部署独立传感器与控制单元,办公区采用 “人来启动、人走降频” 模式,商铺根据营业时间定制定时控制策略,酒店客房联动房态系统(入住 / 空置)自动调节;
负荷动态优化:结合商场人流密度、写字楼办公时段、酒店入住率等数据,通过 AI 算法预测负荷变化,动态分配冷热媒流量,避免局部过冷 / 过热;
峰谷电价适配:在电网峰段自动切换节能模式(如调高 / 调低温度阈值、降低风机转速),谷段储备冷量 / 热量,降低电费支出;
多系统联动:与楼宇自控系统(BMS)、消防系统对接,火灾时自动切断非必要区域空调电源,保障安全。
2、工业厂房场景
涵盖电子厂房、机械加工厂房、化工厂房、食品加工厂房等,具有生产工艺要求严格、设备发热量大、部分区域有洁净 / 恒温恒湿需求、运行时间长等特点。
工艺参数精准控制:针对电子厂房(温度 ±0.5℃、湿度 ±5%)、食品加工厂房(低温保鲜)等场景,部署高精度传感器,采用 PID 闭环控制算法,确保环境参数稳定;
发热源定向降温:在机械加工机床、化工反应釜等发热设备周边,部署局部空调与温度传感器,动态调节制冷量,避免整体降温造成的能源浪费;
设备联动保护:与生产设备控制系统对接,当生产设备启停时,自动调整空调运行状态;若空调系统出现故障,及时触发告警并联动备用设备启动,保障生产连续性;
防爆与防腐设计:化工、粉尘等特殊厂房,选用防爆型传感器与执行单元,采用耐腐蚀材质,确保系统安全稳定运行。
3、公共设施场景
包括医院、学校、图书馆、体育馆、交通枢纽(机场、高铁站、地铁站)等,具有人流量大、使用时段集中(如学校上下课、医院就诊高峰)、公益属性强、对可靠性要求高等特点。
空气质量优先控制:医院病房、手术室、学校教室等场景,增加 CO₂、甲醛、病菌浓度传感器,联动新风系统与空调系统,自动提升新风量,保持空气流通;交通枢纽在人流高峰时段,自动加大制冷量与空气循环速率;
不间断运行保障:采用双机备份、冗余设计,医院手术室、ICU 等关键区域配置独立空调系统与备用电源,确保突发故障时不中断服务;
分时分区控制:学校根据上下课、寒暑假时段,体育馆根据赛事 / 活动安排,交通枢纽根据航班 / 列车时刻表,定制差异化运行策略,非使用时段自动调低运行功率;
分级管理权限:为公共设施管理部门(如教育局、卫健委)分配全局监控权限,为单所学校、医院分配区域管理权限,实现 “全局统筹 + 局部自主调节”。
4、数据中心场景
包括互联网数据中心(IDC)、企业机房、云计算中心等,具有服务器密度高、发热量大(每平方米散热功率可达数千瓦)、全年 24 小时运行、对温度湿度要求极高(温度 18-27℃、湿度 40%-60%)等特点。
热点定向制冷:采用 “机柜级空调 + 地板送风” 模式,在服务器机柜内部署温度传感器,根据各机柜负载热度,动态调节空调送风风速与制冷量,消除局部热点;
节能优化策略:结合室外温度,采用 “自然冷却 + 机械制冷” 联动模式,冬季 / 夜间利用室外低温通过热交换为机房降温,减少压缩机运行时间;根据服务器负载预测,提前调整空调运行状态,避免负载突变导致的温度波动;
高密度部署适配:选用紧凑型、低噪音传感器与执行单元,适应机房高密度服务器布局;采用工业级网络传输技术,确保数据传输稳定无延迟;
故障应急处理:实时监测空调压缩机、风机、水泵等核心设备运行状态,提前预警潜在故障;配置备用空调系统,故障时自动切换,保障机房环境稳定。
5、住宅社区场景
高层住宅、别墅小区、保障性住房等,具有住户分散、使用习惯差异化大(如老人居家、年轻人通勤)、公共区域(楼道、大堂、地下车库)需持续供冷 / 供热等特点。
分户智能控制:为每户配置智能温控面板与手机 APP,支持定时控制、远程启停、模式切换(节能 / 舒适 / 睡眠),满足个性化需求;
分户能耗计量:在每户空调入户端安装智能冷热量表与电表,实时统计能耗数据,生成分户能耗报表,支持线上缴费;
公共区域智能调节:楼道、地下车库部署人体感应传感器,有人时自动提升空调运行功率,无人时切换至节能模式(如温度调高 / 调低 3℃);大堂根据人流量动态调节;
社区集中运维:搭建小区级监控平台,实时监测公共区域空调设备与分户空调运行状态,故障时自动告警并推送至物业运维人员,实现快速上门维修。
五、应用价值
智能精准控制:基于环境参数(温度、湿度、CO₂浓度)、人员密度等实时数据,自动调节空调运行状态,实现按需供能,提升室内舒适度。
显著节能降耗:通过负荷预测、智能调度、变频控制等技术,优化空调系统运行效率,降低整体能耗 15%-30%。
高效运维管理:实现设备运行状态实时监控、故障自动预警、远程诊断与维护,减少人工巡检成本,延长设备使用寿命。
数据可视化与决策支持:构建统一监控平台,整合运行数据、能耗数据、故障数据,通过数据分析提供优化决策建议。
灵活扩展与兼容:支持多品牌、多类型空调设备接入,预留接口满足未来功能扩展与场景延伸需求。
