PT100温度采集模块是一类基于铂电阻PT100传感器、支持32路温度信号同步采集的工业级数据采集设备,具备高精度、抗干扰、稳定性强的特点,广泛应用于需要多点温度监测与数据整合的工业、农业、医疗等场景。
1. 工业生产过程监测
- 工业窑炉/热处理设备:冶金、陶瓷、玻璃行业的窑炉内部存在多个温度监测点,32路模块可同时采集炉壁、炉膛不同区域、工件表面的温度,实时监控加热均匀性,避免局部过热导致产品报废,保障热处理工艺的一致性。
- 化工反应釜/管道系统:化工生产中,反应釜的不同夹层、进料口、出料口,以及输送管道的多个节点需要温度监测,模块可采集这些点位的温度数据,防止因温度异常引发的化学反应失控、介质凝固或泄漏风险。
- 机械加工设备:数控机床、压铸机、注塑机的主轴、模具、液压系统等多个部位的温度监测,通过32路采集数据判断设备运行状态,预防因过热导致的机械故障和精度下降。
2. 电力能源系统监测
- 变电站/配电柜:变电站的变压器绕组、铁芯、母线排,以及配电柜内的断路器、接触器等关键部件,需要多点温度监测,32路模块可同步采集这些点位的温度,及时预警过热隐患,避免短路、火灾等事故。
- 新能源发电设备:光伏电站的光伏组件阵列、逆变器散热系统,风力发电的发电机舱、齿轮箱、轴承等部位,通过32路温度采集,优化设备运行参数,提升发电效率,延长设备寿命。
- 储能电站:锂电池储能系统的电池模组、BMS(电池管理系统)散热通道等多点温度监测,防止电池热失控,保障储能系统安全运行。
3. 智慧农业与冷链物流
- 温室大棚/养殖棚舍:大型温室的不同区域(育苗区、种植区、通风口)、养殖棚的饲料区、养殖区、温控设备附近,32路模块可采集多点温度,结合物联网平台实现自动控温、通风,保障作物生长和畜禽养殖环境稳定。
- 冷链仓储/运输:大型冷库的不同货架区域、冷藏车的车厢内多点温度监测,32路模块可同步采集数据并上传云端,确保生鲜食品、医药冷链物资的储存和运输温度符合标准,避免变质。
4. 建筑楼宇与暖通系统
- 中央空调/地暖系统:大型商场、写字楼、酒店的中央空调出风口、回风口、机房机组,以及地暖系统的多个分区,32路模块可采集多点温度,实现精准温控,降低能耗,提升舒适度。
- 数据中心机房:数据中心的服务器机柜、空调出风口、机房不同区域的温度监测,32路模块可实时采集多点数据,保障服务器在适宜温度下运行,防止因局部过热导致宕机。
5. 医疗与实验室领域
- 医疗设备监测:灭菌器、培养箱、血液冷藏箱等医疗设备的内部多点温度监测,确保设备运行参数符合医疗标准,保障诊疗和实验结果的准确性。
- 实验室环境监测:生物实验室、化学实验室的不同实验区域、培养室、试剂储存区的温度采集,32路模块可满足多点同步监测需求,为实验环境稳定性提供数据支撑。
6. 轨道交通与汽车制造
- 轨道交通车辆:高铁、地铁的电机、制动系统、车厢空调、电气控制柜等多个部位的温度监测,32路模块可实时采集数据,保障车辆运行安全。
- 汽车测试与生产:汽车发动机、变速箱、电池包等部件在测试阶段的多点温度采集,以及生产线上涂装车间、焊接车间的温度监测,优化生产工艺和产品性能。
核心特性
- 多通道同步采集:32路通道可同时采集,避免单点采集的时间差,适用于需要多点温度对比分析的场景(如窑炉、电池模组)。
- 高精度与高稳定性:测量精度通常可达±0.1℃~±0.5℃,支持宽温度测量范围(-200℃~+850℃),满足工业、医疗等高精度需求。
- 抗干扰能力强:内置防雷、防静电、抗电磁干扰电路,适应工厂、野外等复杂电磁环境。
- 工业级防护:可在-40℃-85℃下正常工作,防尘、防潮,适合机柜安装或现场壁挂安装。
