电能质量在线监测装置能生成谐波频谱对比图吗?
电能质量
电能质量在线监测装置普遍包含谐波频谱图功能,但谐波频谱对比图的实现方式与能力因设备等级和配套系统而异:基础装置通常仅提供实时频谱图,中高端装置配合上位机软件可实现多组数据对比(如实时 vs 历史、不同时段 / 工况对比),高端系统更支持自动趋势对比与异常标记
一、谐波频谱图的基本配置
所有符合国标的电能质量在线监测装置均具备基础谐波频谱分析能力:
测量范围:通常支持2~63 次谐波0.5~62.5 次间谐波分析
显示形式:以 ** 柱状图 (棒图)** 直观展示各次谐波的幅值分布,部分高端机型支持瀑布图
数据呈现:可切换为表格形式查看各次谐波的具体数值(有效值、畸变率)
二、谐波频谱对比功能的实现方式
实现层面 功能特点 适用场景
装置本地 基础机型仅显示实时频谱图;中高端机型支持简单对比(如当前值与基准值) 现场快速查看、初步判断
上位机软件 支持多组历史数据对比不同监测点数据对比,可缩放、平移、导出对比图 深度分析、故障溯源、报告生成
云端 / 本地平台 自动生成趋势对比曲线,标记异常变化点,支持批量数据对比分析 区域电网监测、长期趋势分析
三、不同等级装置的对比能力差异
设备等级 谐波频谱对比能力 典型功能
基础型 仅支持实时频谱图显示,无对比功能 2~31 次谐波分析,棒图显示
中端型 配合软件支持历史数据与实时数据对比 2~63 次谐波 + 间谐波分析,可导出频谱图
高端型 全功能对比(多时段、多测点、基准值对比),支持 AI 辅助分析 至 128 次谐波分析,瀑布图、趋势对比图
四、主流品牌对比功能示例
安科瑞 APView500:本地显示实时谐波频谱柱状图,配合 Acrel-2000 系统可进行历史数据对比与趋势分析
施耐德 ION 系列:通过 Power Monitoring Expert 软件支持多组谐波数据对比,生成 THD/TDD 对比图表Schneider Electric
珠海西格 SGE330-B:显示谐波棒图和频谱图,支持量程自动调节
五、使用建议
基础需求:选择具备实时频谱图功能的装置即可满足现场监测需求
深度分析:搭配原厂上位机软件(如 PQViewer、PQAnalyzer)实现完整对比分析功能
长期监测:考虑接入云端平台,实现自动趋势对比与异常预警
总结
电能质量在线监测装置本身包含谐波频谱图,但谐波频谱对比图更多依赖配套软件或平台实现。根据实际需求选择合适等级的装置与软件组合,可有效提升谐波分析效率与准确性。
