电能质量在线监测装置支持多种通信协议实现断点续传,核心协议覆盖电力行业标准、工业通用协议与文件传输协议,可满足不同场景的数据完整性需求。
一、电力行业标准协议(核心支持)
| DL/T 634.5104 (IEC 60870-5-104) | DL/T 634.5104-2009 | 基于 TCP 可靠传输,通过STARTDT/STOPDT控制数据传输启停,支持带时标数据的断点恢复 | 智能变电站、调度中心与厂站端通信,要求毫秒级同步精度 |
| IEC 61850 MMS | IEC 61850-8-1 | 通过文件服务模型与数据对象属性读取,支持指定时间范围的数据召唤与续传 | 智能电网、数字化变电站,需与 SCADA 系统无缝对接 |
| 协议名称 | 标准号 | 断点续传实现方式 | 适用场景 |
二、工业通用通信协议(扩展支持)
| Modbus TCP | TCP | 通过事务处理标识(Transaction ID)追踪未完成请求,支持超时重传与数据片段校验 | 工业用户侧监测、局域网内数据传输,成本敏感场景 |
| Modbus RTU | RS485 | 基于 CRC 校验,支持帧重传机制,部分高端装置通过扩展功能码实现断点续传 | 现场总线通信、短距离有线连接,无需 TCP/IP 网络 |
| MQTT | TCP/IP | 支持QoS 1/2消息等级,通过会话保持与消息重发实现断点续传,配合本地缓存使用效果更佳 | 物联网云平台接入、广域分布式监测,网络不稳定场景 |
| 协议名称 | 传输层 | 断点续传实现方式 | 适用场景 |
三、文件传输协议(大文件 / 录波数据专用)
| FTP | 基础安全 | 通过REST 命令指定断点位置,支持文件分块传输与续传 | 录波文件、历史数据批量上传,对安全性要求不高场景 |
| SFTP | 加密传输 | 基于 SSH 协议,支持文件传输断点记录与恢复,提供数据加密与身份认证 | 敏感数据传输、远程运维,要求高安全性场景 |
| HTTP/S | 加密传输 | 通过Range 请求头指定数据起始位置,支持文件与数据块的断点下载 / 上传 | 云平台数据同步、远程 Web 访问,支持浏览器直接交互 |
| 协议名称 | 安全特性 | 断点续传实现方式 | 适用场景 |
四、协议选择与配置建议
高精度同步场景:优先选择DL/T 634.5104 + PTP 对时,确保数据时间轴对齐与断点恢复精度
智能电网场景:推荐IEC 61850 MMS,支持标准化数据模型与文件服务,便于系统集成
云平台接入场景:采用MQTT + 本地缓存,支持 QoS 2 消息等级,确保网络不稳定时数据不丢失
大文件传输场景:选择SFTP,提供加密传输与断点续传双重保障,适合故障录波文件上传
五、主流品牌协议支持示例
西门子 Sentron PAC3200:支持 IEC 61850 MMS 与 Comtrade 格式,主站可通过 MMS 协议主动召唤断点数据
ABB Ability™ PQM 510:支持 FTP/SFTP 协议补传,补传速率可配置为 100kbps~1Mbps
安科瑞 APView500:支持 Modbus TCP、IEC 61850 MMS 与 FTP,配合 Acrel-2000 系统实现断点续传
总结
断点续传功能的实现依赖于协议的可靠性机制与装置的本地存储能力。电力行业标准协议(如 104、IEC 61850)提供原生断点续传支持,工业通用协议需通过扩展功能实现,文件传输协议则适合大尺寸数据的断点传输。选择时应根据通信场景、数据类型与安全要求匹配相应协议。
