映翰通发布全新 LoRaWAN 网关 EC312,构建安全可信、灵活可靠、深度智能的 LoRaWAN 边缘网络
随着分布式物联网应用不断深化,LoRaWAN 正从低功耗广域接入技术演进为多行业感知体系的核心网络底座。面对终端数量与部署范围的持续增长,网关不再只是数据汇聚节点,而是要在复杂现场承担安全可信、连接韧性、边缘融合与规模化运维的关键角色。这使 LoRaWAN 的建设重点进一步转向长期稳定可运营的网络能力。
基于这一趋势与行业诉求,映翰通正式推出全新 EC312 LoRaWAN 网关。产品面向关键分布式物联网场景设计,可广泛部署于工业园区设备感知、配电与水务远程站点、楼宇能效与环境监测、城市公共设施管理以及农业环境采集等典型应用,通过芯片级安全体系、多链路冗余架构、边缘侧协议融合与数据处理能力,帮助客户构建更安全可信、更韧性稳定、更易管理的 LoRaWAN 边缘网络。
安全可信,芯片级防护从连接起点开始
很多 LoRaWAN 项目从立项之初就绕不开“安全”这条底线。例如公共设施监测、配电线路状态感知、地下管廊环境监控这类场景,网关往往长期部署在无人值守位置,一旦被攻击或被篡改,影响的不只是单点设备,而是整张网络的可信基础。
EC312 把安全做进硬件底层,通过集成 TPM 2.0 安全芯片建立芯片级信任体系,并结合 Secure Boot、TrustZone、防火墙与 VPN 等机制,覆盖设备启动、身份校验到通信传输的关键链路。同时,EC312 通过 IEC62443 工业网络安全认证,让用户在大规模、长周期部署时更安心、更可控,从源头守住 LoRaWAN 网络的安全边界。
稳定韧性,多链路冗余让数据不掉线
在现场侧,稳定性决定着业务是否能持续跑下去。比如水务水位监测、环保站点数据回传、工厂设备状态采集、山地气象与农田传感等分布式场景,网络波动属于常态,真正的挑战是“关键数据能不能一直传得回去”。
EC312 采用多链路冗余设计,支持有线、4G、Wi-Fi 等链路协同工作;当主链路受干扰或中断时,系统可自动切换到备选路径,保持上报通路的连续性。对依赖实时数据的告警、看板和调度业务来说,这种冗余韧性意味着更少盲区、更低断连风险,也带来更稳定的现场体验。
边缘融合,现场就能理解数据、联动业务
对许多行业而言,把数据传上云只是第一步,更关键的是让数据在现场就“能被用起来”。在楼宇能效管理里,LoRaWAN 的环境与能耗数据需要快速对接 BAS 系统;在工业现场,传感数据要和 PLC、SCADA 等系统打通;在农业、能源站点,很多控制逻辑希望就地闭环。
EC312 将边缘融合能力前置,内置可编程框架与 DeviceSupervisor™ Agent(DSA)服务,使数据采集、协议转换、预处理与上云更轻量,LoRaWAN 数据可在边缘侧直接转化为工业标准协议,并支持现场级逻辑计算与数据预处理。这样一来,系统集成周期被显著缩短,现场可更快形成“感知—分析—联动”的业务闭环。
灵活组网,内置 LNS 适配私有、公网与混合网络
不同建设主体的网络形态差异很大。工业园区或企业侧项目往往偏好私有 LoRaWAN 专网来保证可控性,市政与公共事业则更常见私有与公网混合运营,后续还可能伴随规模扩展和平台切换。
EC312 内置 LoRaWAN 网络服务器(LNS),可独立构建私有网络,也能与 ChirpStack、The Things Stack 等主流平台互联,便于项目按规模与阶段平滑扩展,不需要在早期就为网络形态做“不可逆”的选择,部署更灵活、投资更可控。
大范围覆盖,高能射频降低部署密度
在覆盖与容量方面,EC312 面向“楼宇密集、楼层复杂、点位多样”的室内与园区类场景进行了优化。基于 Semtech SX1302 射频基带,单网关支持 2000 节点并发接入,并具备优秀的穿墙与楼层覆盖能力,适用于写字楼、商业楼宇、厂区车间、地下空间以及大型园区等环境。强覆盖与高并发意味着在楼宇群或园区内部署时,可有效减少网关数量、降低布点密度与运维成本,使 LoRaWAN 网络建设更加轻量高效。
云边协同:批量运维更轻盈
随着项目规模扩大,多站点、跨区域的运维压力会快速上升。EC312 支持接入映翰通 DeviceLive 云平台,通过云边协同实现远程批量配置、应用下发、固件升级与集中运维管理,适用于连锁园区、跨城市能源资产、城市级站点等多网关并行场景。过去需要工程师频繁到场的操作,现在可以在云端快速完成,设备状态与网络健康也能持续可视、可控,从而显著提升整体运维效率。
以稳驭速,AI 焕新连接
ER615 的推出,是映翰通在企业级路由器产品体系中的一次稳健延展。在延续高可靠通信特性的基础上,产品通过硬件架构的系统优化与无线性能的代际提升,使企业在多业务并行与复杂环境下,能够以更高的连接效率与更低的运维成本完成网络部署与长期运营。
这一升级并非激进的技术跃迁,而是面向实际使用场景的持续完善,体现了映翰通在 5G 网络通信与云端智能管理领域长期坚持的技术积累与工程化能力。
未来,公司将继续以稳定、安全与智能化为核心方向,持续推进产品体系的精细化演进,为企业数字化转型提供可靠的通信基础与长期价值支撑。
