电能质量在线监测装置的电压波动监测范围是多少? 电子说
电能质量在线监测装置的电压波动监测范围包含幅值范围与频率范围两个核心维度,且与装置精度等级(Class A/S/ 基础型)直接相关,严格遵循 GB/T 12326-2022、IEC 61000-4-30 等标准要求。
一、核心监测范围(按精度等级划分)
| 装置等级 | 幅值监测范围 | 频率监测范围 | 测量精度 |
| Class A 级 | 0.5%~10%Un(额定电压) | 0.01Hz~35Hz(全频段覆盖) | 波动幅度误差≤±1%ΔU |
| Class S 级 | 1%~8%Un | 0.1Hz~30Hz | 波动幅度误差≤±2%ΔU |
| 基础型 | 2%~5%Un(仅监测大幅值波动) | 0.5Hz~25Hz | 波动幅度误差≤±5%ΔU |
二、关键技术说明
幅值范围解析
电压波动幅值(d)定义为电压变动量(ΔU)与额定电压(Un)的比值:d=ΔU/Un×100%
Class A 级装置可捕捉微小波动(如新能源逆变器投切引发的 0.5% Un 波动),适配电网关口、新能源并网等关键监测点
测量下限通常为0.5%Un(部分高端装置可达 0.1% Un),上限为10%Un(覆盖工业冲击性负荷引发的最大波动)
频率范围解析
频率范围对应电压变动的时间间隔变化速率,0.01Hz~35Hz 覆盖了绝大多数工业负荷(如电弧炉、变频器、大型电机)引发的波动
0.01Hz~0.5Hz:低频波动(如大型水泵启停、风电光伏出力波动)
0.5Hz~35Hz:高频波动(如电弧炉冶炼、电焊机群工作)
与闪变监测协同:频率范围与 IEC 61000-4-15 闪变仪标准一致,可同步计算短时闪变值(Pst)和长时闪变值(Plt)
电压等级适配
低压系统(220V/380V):监测范围0.5%~8%Un,适配商业建筑、居民小区
中高压系统(10kV/35kV):监测范围1%~10%Un,适配工业用户、工业园区配电网
三、标准依据
GB/T 12326-2022《电能质量 电压波动和闪变》:规定了电压波动的限值与测量方法,35kV 及以下电压等级波动限值为1%~4%Un(根据变动频度 r 调整)
IEC 61000-4-30:2025:要求 Class A 级装置电压波动监测频率范围0.01Hz~35Hz,幅值测量误差≤±5%
GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》:明确监测设备应能在标称电压 **±20%** 范围内可靠工作,确保电压波动测量不受影响
四、总结
电能质量在线监测装置的电压波动监测范围可满足从普通用户侧到电网关键节点的全场景需求,Class A 级装置具备最宽的监测范围(0.5%~10% Un,0.01Hz~35Hz)和最高精度,是保障电网电压稳定性与敏感设备安全运行的核心工具。
