电能质量在线监测装置能区分暂态 / 稳态过压吗?
在线监测
电能质量在线监测装置可以精准区分暂态过压与稳态过压,二者在持续时间、幅值特征、波形形态上存在本质差异,装置通过预设的判定逻辑与高频率采样算法,可实现两类过压事件的精准识别与分类标记,且完全符合 GB/T 12325-2022《电能质量 供电电压偏差》、IEC 61000-4-30 等标准对过压事件的分类要求。
一、暂态 / 稳态过压的核心定义与特征差异
要实现精准区分,需先明确两类过压的本质特征,这是装置判定的核心依据:
对比维度 稳态过压 暂态过压
持续时间 ≥1 分钟(国标界定),可达数小时至数天 毫秒级~秒级(通常<1 秒,多为 μs/ms 级)
幅值范围 1.10Un~1.20Un(Un 为额定电压,符合国标电压偏差限值) 1.2Un~ 数倍 Un(如操作过压可达 2.5Un,雷击过压可达 4Un 以上)
波形特征 正弦波幅值稳定抬高,波形无畸变或轻微畸变 脉冲式尖峰、振荡波形或陡升陡降波形,非标准正弦波
引发原因 电网调压失误、无功补偿过量、负荷大幅下降、变压器分接开关故障 雷击过电压、开关设备操作(电容器投切、断路器分合)、线路谐振、设备绝缘击穿
危害对象 长期损坏变压器、电容器、电机等设备绝缘,加速老化 瞬时击穿精密电子设备(PLC、变频器、仪表)的耐压层,导致设备宕机
二、装置区分两类过压的核心实现机制
高频率采样与时间阈值判定
装置针对暂态过压配置 **≥25.6kHz的超高采样率,可捕捉 μs 级的电压瞬时突变;针对稳态过压采用10ms~200ms** 的滑动均方根(RMS)计算窗口,监测电压的长期稳定状态。
内置时间阈值逻辑:当电压超过额定值的 110% 且持续时间 **≥1 分钟 **,判定为稳态过压;当电压骤升且持续时间 **<1 秒 **(可自定义,如 20ms、500ms),则判定为暂态过压。
幅值与波形形态校验
幅值分层判定:装置预设多段幅值阈值,110% Un~120% Un 区间优先判定为稳态过压;超过 120% Un 且瞬时抬升的,直接触发暂态过压识别。
波形畸变校验:稳态过压波形为规则正弦波,装置通过谐波畸变率(THD)辅助验证(通常 THD 无突变);暂态过压波形存在尖峰、振荡等畸变,装置通过小波变换算法提取暂态特征量(如上升沿斜率、峰值因子),与稳态波形做区分。
事件分类标记与数据留存
装置会为两类过压分配独立的事件编码(如稳态过压编码为 OV-S,暂态过压编码为 OV-T),并分别记录关键参数:
稳态过压:记录起始时间、持续时长、平均幅值、电压偏差合格率;
暂态过压:记录峰值幅值、上升时间、波形数据(COMTRADE 格式)、振荡频率。
高端 Class A 级装置还可关联事件发生时的电网工况(如是否有电容器投切、雷击记录),辅助溯源过压原因。
三、不同装置等级的区分能力差异
装置等级 区分能力 核心优势 适用场景
Class A 级 支持 μs 级暂态捕捉、多维度波形分析,可区分操作过压 / 雷击过压等暂态子类,稳态过压可联动负荷数据溯源 采样精度高、判定逻辑复杂、抗干扰强 电网关口、新能源并网、智能变电站等关键监测点
Class S 级 支持 ms 级暂态识别,可区分暂态 / 稳态过压,能记录基础事件参数 成本适中、满足常规监测需求 工业用户侧、工业园区配电网
基础型 基于时间 + 幅值阈值实现基础区分,无波形深度分析功能 配置简单、性价比高 低压商业配电、非敏感负荷监测点
四、标准符合性说明
GB/T 12325-2022 明确规定了稳态电压偏差的限值(10kV 及以下 ±7%,220V±10%),装置以此为依据判定稳态过压;
IEC 61000-4-30 要求 Class A 级装置需具备暂态过电压的波形捕捉与分类能力,采样率不低于 25.6kHz;
GB/T 18481-2019《电能质量 暂时过电压和瞬态过电压》进一步规范了暂态过压的分类与测量方法,装置可按此标准完成事件归类。
五、总结
电能质量在线监测装置通过 “采样率分层、时间阈值判定、波形特征校验” 的三重机制,可精准区分暂态与稳态过压。两类过压的独立标记与数据留存,既便于现场运维人员针对性开展设备防护(如稳态过压需调整无功补偿,暂态过压需加装浪涌保护器),也为电网过压治理提供了精准的数据支撑。
