绝缘与散热:立山科学TWT系列在高压高功率环境下的表现
作为日本立山科学株式会社的官方代理,深圳市智美行科技深知高压、高功率密度应用对温度传感器提出了双重挑战:可靠的电气隔离与高效的热传导。本文将深入探讨TWT系列如何在这两方面交出完美答卷。
在电动汽车驱动、大功率光伏逆变器、工业变频器等场景中,功率模块内部是一个电与热高度耦合的复杂战场。电压等级动辄数百至上千伏,功率损耗产生的热流密度极高。在此环境下,用于监测核心芯片温度的热敏电阻,必须具备两大“硬核”素质:一是自身绝缘可靠,能抵御高压击穿;二是热阻足够低,能快速传递热量。传统的分离式传感器往往顾此失彼。而立山科学TWT系列,通过其独特的结构设计,实现了绝缘与散热能力的精妙平衡。
一、高压绝缘的基石:氧化铝(Al₂O₃)基板
绝缘能力是高压侧测温的“入场券”。TWT系列的绝缘性能并非来自外部附加的绝缘片或灌封胶,而是源于其本体结构——高纯度氧化铝陶瓷基板
为什么是氧化铝?
极高的体积电阻率:常温下大于10^14 Ω·cm,是优异的绝缘体。
高介电强度:通常可达10-35 kV/mm。这意味着即使基板厚度很薄(如TWT所用),也能承受数千伏的电压而不被击穿。
优异的导热性:导热系数约为30 W/(m·K),远高于普通塑料封装材料。这实现了绝缘与导热的统一,解决了“绝缘层即热阻挡层”的传统矛盾。
与基板材料匹配的热膨胀系数:与功率模块常用的AlN或Al₂O₃ DBC基板的热膨胀系数接近,在温度循环中应力小,结合界面更可靠。
应用价值
这种内置绝缘设计允许TWT被直接安装在任何电位的金属层上。例如,在半桥电路的上管(High-Side),它可以安全地放置在高压母线(如800VDC)与芯片之间,实现最直接的温度监测,而无需担心高压爬电或引入复杂的隔离电路,极大简化了高压侧测温的系统设计
二、高效散热的通道:从芯片到传感元件的“热高速路”
散热(更准确地说是“导热”)性能决定了温度测量的响应速度和精度。TWT的热传导路径被极致优化。
1. 极短的热路径:
传统方案:芯片 -> 焊层 -> DBC铜层 -> 绝缘层 -> 另一铜层 -> 焊层 -> 传感器封装外壳 -> 内部填充料 -> NTC芯片。
TWT方案:芯片 -> 烧结层/焊层 -> TWT的Al₂O₃基板(同时也是绝缘层) -> NTC陶瓷芯片。
对比可见,TWT方案消除了多层界面和低导热材料,将热传导路径缩短至极致。热量几乎是从芯片“直达”感温元件。
2. 低热阻的材料组合:
烧结界面:采用银烧结或铜烧结工艺,其热导率(>200 W/(m·K))远高于传统焊料,界面热阻极低。
Al₂O₃基板:如前所述,兼具绝缘与良好导热。
内部结构:NTC陶瓷与电极、保护玻璃之间紧密结合,无空气间隙等热阻大的介质。
SiC
仿真与实测验证
热仿真已经雄辩地证明了结果:在相同的芯片发热条件下,TWT感知到的温度比远离芯片的MELF型NTC高出15℃以上,更接近真实结温;其响应时间快出5秒以上。这不仅仅是数字的差异,在发生过流或短路等故障时,这快出的几秒钟和更准确的温度读数,是防止芯片发生热失控、实现有效保护的黄金窗口
三、高功率环境下的稳定性与寿命
在高功率、持续发热的环境中,传感器自身也长期处于高温状态,这对材料的稳定性和长期可靠性提出了挑战。
高温稳定性:TWT系列采用的NTC陶瓷配方、Ag电极及无铅玻璃保护层,均经过高温老化筛选,确保在200℃ 的连续工作温度下,电阻漂移率极小,性能稳定。
抗热震性:功率模块在启停、负载突变时,芯片温度会发生剧烈变化。TWT的陶瓷-金属-玻璃复合结构,以及匹配的热膨胀系数设计,赋予了其良好的抗热冲击能力。
耐湿性与耐腐蚀性:表面的无铅玻璃层形成致密封装,能有效阻挡水汽和腐蚀性气体的侵入,保证在高温高湿环境下长期工作的可靠性,轻松通过AEC-Q200中的湿热测试(THB)
结语:绝缘与散热的统一,赋能高压高功率系统
在高压高功率的应用领域,设计往往是在多重约束下的艰难取舍。立山科学TWT系列NTC热敏电阻的出现,打破了“高绝缘必然高热阻”的思维定式。它通过创新的“功能一体化”结构设计,将高压绝缘体高效热导体这两个看似矛盾的角色完美融合于一身。
这不仅仅是提供了一个更优秀的温度传感器,更是为功率模块设计师解锁了新的可能性:更紧凑的高压侧布局、更精准的结温控制、更快速的系统保护、以及最终,更高效可靠的电力电子系统。
深圳市智美行科技有限公司,愿与您共同探索这一创新器件在您下一代高压高功率平台中的应用潜力,提供从绝缘耐压评估到热仿真对比的全方位技术支持。
智美行科技 — 聚焦高压高功率应用挑战,提供核心器件解决方案。
立山科学TWT,绝缘与导热的艺术结合。
