横河WT1800R功率分析仪积分测量设置步骤
在光伏逆变器能效检测、家电待机功耗测试等场景中,功率积分测量精度至关重要。横河WT1800R凭借“无死区积分”和“智能量程切换”优势成为首选,但实操中易出现数据波动等问题。
核心优势:无死区运算+智能量程,兼顾高精度与负载突变适配。
功率分析仪
一、核心原理
积分测量本质是对瞬时功率/电流/电压进行时间累积,输出能量(Wh)、电荷(Ah)等结果,核心优势两点:
无死区采样:完整运算所有采样点,避免数据遗漏偏差;
智能量程:电压/电流量程自动切换适配宽负载,负载突变时需注意模式选择。
适用场景:光伏能源计量、家电待机测试、电池充放电、电机能效评估等。
功率分析仪
二、精简设置步骤(以家电待机测试为例)
以“PC电源待机有功功率积分”为例,流程适配多数场景
Step 1:基础参数初始化设置
信号接入:电压线接电压端子,PC电源线通过电压端子串接电流端子,确保接线牢固极性正确;
进入菜单:按【MENU】→选“测量设置”;
参数配置:电压量程选220V、电流量程先设自动、测量模式,按【ESC】返回。
功率分析仪
Step 2:积分核心配置
进入积分设置:主菜单选“积分设置”;
选积分类型:选“有功(Wh)”(按需可选无功/电流积分);
量程模式:稳定负载选“自动量程”;突变负载(如PC待机)选“固定量程”(预测试确定最大电流);
触发方式:选“手动触发”(按启动键开始)。
功率分析仪
Step 3:测试与读数
启动:PC待机状态按【START/STOP】,屏幕显示“积分中”;
监控:观察瞬时功率,若“RANGE”闪烁(量程频繁切换),暂停后改固定量程;
读数:预设时间到后按【START/STOP】,屏幕显示总能量(Wh),平均功率=总能量/时间;
存储:选“数据存储”,将结果存设备或U盘。
功率分析仪
深圳市科瑞杰科技有限公司作为一站式智能测试解决方案服务商,深刻了解中国市场的应用需求,提供行业内领先的测试可靠性。
