采用CCⅡ+/-电流模式实现滤波器的二阶滤波功能设计
1  引  言
自电流传输器问世以来,电流模式得到广大模拟电路设计者的关注,第二代电流传输器CCⅡ(the SecondGeneration Current Conveyor)的电流模式滤波器不断被提出。电流模式滤波器相比电压模式滤波器,具有电路结构简单、功耗低、工作电压低、线性度好等优点而成为热门课题。但由于CCⅡ只有单端输出,因此,在设计滤波器中存在两个不足:
(1)电流信号直通和信号反馈不能兼顾,实现电流反馈将破坏高输出阻抗特性,从而不利于电路级联;
(2)电路设计较为复杂,所需有源及无源器件较多。基于此,19*,Pal K提出了MOCCⅡ电路,MOCCⅡ电路不仅具有CCⅡ的全部优点,而且能弥补CCⅡ上述的2种不足。然而Chang和Lee提出的三输入、单输出电压模式滤波器,不足之处是电容或电阻不接地,因而不便于集成。虽然通过选择输入电压可得到多功能滤波特性,但它不能克服电压模式电路在信号处理中固有的缺点,而且所用器件太多,角频率和品质因素不能独立可调。
因此,文中提出一个基于CCⅡ+/-的三输入单输出多功能电流模式二阶滤波器的电路模型。这个模型可以导出多种不同的电流模式滤波电路,组成该电路的所有RC都接地,在每种电路的输出端,可实现高通、带通、低通、全通和带阻的二阶滤波功能。由该滤波电路实现的5种滤波器的角频率和品质因数都可调,使用极为灵活。实验结果表明,该滤波器的特性曲线良好,可同时完成高通、带通、低通、全通和带阻5种滤波功能。
2 CCⅡ+/-的电路符号和端口特性
图1所示为CCⅡ+/-的电路符号,他的端口特性可由式(1)式方程给出,文中就是利用这种双端输出的CCⅡ+/-来设计二阶多功能滤波器电路模型。其端口特性是:
电流
电流
3电路的提出与分析
提出的双CCⅡ+/-多功能电流模式二阶滤波器的结构如图2所示,整个结构电路仅由2个CCⅡ+/-器件、2个电阻和2个电容构成。
电流
在图2中,由CCCⅡ+/-端口特性和电路基本理论得到的传递函数为:
电流
由式(2)可知,当i1,i2,i3取不同值时,可以实现高通、带通、低通、全通和带阻滤波器。
电流
电流
4灵敏度分析
电流
5仿真测量
实验所用的CCⅡ+/-单元如图3所示。VDD=1.5 V,VSS=-1.5 V,VB=0.5 V,VC=-0.5 V;MOS管的沟道长度L=3.5 μm,沟道宽度W=7 μm。
电流
对各电路的幅频特性曲线进行测量。其中R1=R2=20 kΩ,C1=C2=1 nF,根据式(3)可得中心频率为ωP=50 kHz。
仿真结果表明实际曲线跟理想曲线基本接近。
电流
6结语
本文提出的基于CCⅡ+/-电流模式二阶滤波器电路,仅由2个CCⅡ+/-、2个电阻和2个电容元件构成;通过三输入单输出的形式可以实现高通、带通、低通、全通、带阻5种类型的滤波器;相比文献[7]所提出的电路,本文的电路更为简单,只需2个有源器件CCⅡ+/-,而且可以实现更多的滤波器功能;所有电阻电容均接地,因而便于集成。
