环网柜箱变开关柜控制柜端子箱操作箱充电桩防潮封堵解决方案
今日头条
1153人已加入
电力系统户外箱柜内部环境治理
——技术方案
一、项目背景
     随着社会的发展和人民生活水平的不断提高,电力用户对供电可靠性和电能质量提出了更高的要求,供电可靠率必须达到99%以上,继电保护和自动装置动作正确率应在98%以上,户外电气箱柜作为室外电气设备与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环节,起着极为关键的作用,其工作的稳定性将直接影响到电网的运行安全。然而户外箱柜由于长时间在室外运行,长期承受风吹日晒雨淋,工作环境较为恶劣,往往存在箱体漏水,电缆进线封堵不严,封堵不规范等问题,特别是采用有机防火泥进行封堵的箱柜多数存在老化脱落现象,不能阻挡潮气及小动物侵入,致使二次线受潮锈蚀,辅助接点转换不良引起操作不能顺利进行,易发生误发信号、保护误动、直流接地等故障,严重威胁电网的安全运行。
通过对户外电气箱柜内的受潮锈蚀、小动物入侵的原因进行分析,发现主要存在以下问题:
1、多数箱柜存在底部封堵不严密,防火泥龟裂、脱落等问题,易造成潮气及小动物侵入;
2、有些箱柜的螺丝采用铁质材料,易锈蚀,部分箱柜的箱门尺寸不匹配,不紧密,易松动;
3、部分箱柜还采用传统的加热器用于防潮驱潮,除湿效果差;
4、部分箱柜因当初设计的缺陷,进行驱潮操作极不方便;
针对上述问题,我公司结合多年电力设施监测及实施经验,自主研发出一套针对各类电气柜内部环境治理的整体解决方案,采用内除外堵相结合的科学模式,通过新型冷凝除湿技术的方法来预防和控制柜内凝露的产生,同时结合新型的高分子封堵材料对柜底的电缆入口处及缝隙进行完全密封,能有效防止潮湿空气或小动物从柜底进入柜内,这种方法可以大大提高设备的安全性、可靠性及防潮能力,给设备营造了一个良好的电气工作环境。解决现有防火泥等封堵材料存在易脱落、密封效果差、小动物侵入、箱柜内部凝露等现场问题,大大提高设备安全健康运行水平,减少运行人员的设备维护工作量,为电网设备安全稳定运行奠定了基础。
应用领域:适用于各类高低压开关柜、端子箱、汇控柜、操作机构箱、环网柜等设备。
二、参考标准
《中华人民共和国电力法》1996年4月1日颁布实施
《电力供应与使用条例》1996年9月1日颁布实施
GB50060              《3~110 kV高压配电装置设计规范》
GB8566-88            《计算机软件开发规范》
GB 1497              《低压电器基本标准》
GB 6162              《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》
GB/T 7261-2000       《继电器及继电保护装置基本试验方法》
GB 50254—96         《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
GB/T 2423-1989       《电工电子产品基本环境试验规程》
GB/T 2423.2—2001    《电工电子产品环境试验方法:高温》
GB/T 17626           《电磁兼容试验和测量技术》
Q/GDW 626            《配电自动化系统运行维护管理规范》
GB50217-2007         《电力工程电缆设计规范》
DL/T 5221-2006       《城市电力电缆线路设计技术规定》
GA 161—1997          《防火封堵材料的性能要求和实验方法》  TD-DL92-3001           《电缆防火阻燃通用设计》
DLGJ154-2000        《电缆防火措施设计和施工验收标准》
DL5027                《电力设备典型消防规程》
GB50168-92           《电气设置安装工程电缆线路施工及验收规范》
SDJ278             《水利水电工程设计防火规范》
CECS 154:2003       《建筑防火封堵应用技术规程》
三、系统介绍
3.1、系统的组成
LH3000智能除湿监控系统是由前端除湿监控装置、除湿监控主机、后台监控主机、通信网络、手机APP应用终端组成。监控系统的综合抗干扰能力强,测量数据精确、灵敏、可靠、稳定。
通过应用该系统,运维人员可以对设备的运行环境情况进行实时掌控,同时借助各种先进的计算方法对在线监测及常规监测数据进行分析,以便及时发现设备的故障隐患,及时采取预防措施,从而避免和减少非计划停电事故发生,实现了电力设备状态检修的科学化管理。
3.2、系统优势
LH3000智能除湿监控系统采用分散控制、数据共享、集中管理的设计方式有利于保证数据的安全性、减轻用户的网络带宽的占用,方便运维人员的管理和操作,提高系统的整体运行效率,同时也从造价、性能等各方面考虑系统建设的重要性,有针对性地进行功能设计,具有以下优势:
分散控制、集中管理:对于有多台设备监控的系统配置监控主机,可充分地发挥集散控制系统中心的优点,在完成本地数据采集及监控信息处理的同时把采集到监控数据存储,可以有效地避免因用户网络的不稳定或网络的繁忙而造成的监控数据及信息的丢失,确保监控数据的完整性,在确保系统稳定的同时又减少了系统对网络的依赖性。
工业级监控主机:相比其他嵌入式主机和服务器,它在各方面的性能,均有明显优势,如在系统反应速度、实时性、系统扩容性等各方面均比嵌入式主机和服务器强。
监控系统性价比:由于工控机的发展和普及,大批量生产降低了各种硬件的成本,使工控机的成本有了大幅度的下降。随着计算机技术的成熟及与发展,工控机的性能发展也非常快,性能得到了飞跃性地提高,机器的性能也非常稳定维护量也非常少。
操作简单,使用方便:系统采用全中文界面,界面友好简洁。电子地图显示,令操作人员一目了然。参数实时动态显示,用户可按自己的意愿构造完美的人机交互界面。支持多窗口显示。监控系统将设备照片或图片直接显示在屏幕上,场景逼真,鼠标控制,在图形环境中,以窗口和控件的方式构造应用系统。系统提供丰富的控件及控件库可供用户自己组态,所有控件的大小、颜色等属性均可自己设臵。
联动性、远程控制功能:同时监控系统具有优秀的联动性和远程控制功能,在监控系统中不仅可实时查看到配电房的设备运行参数与报警信息,还可直接实现对报警等设备的远程控制,这样可极大地减轻管理人员的日常维护工作量,提高了整体运行效率,并且不影响主设备的正常运转。
模块化结构、可扩充性强:当除湿设备扩增时,可以直接接入现有监控系统运行,并且能保证现有监控的正常运行;所有监控内容均可在一个平台上察看和统一管理,保持系统的统一性。
四、产品介绍
4.1、LH30000智能除湿装置
LH3000智能除湿装置采用新型的冷凝除湿方式,可直接将柜内潮湿空气中的水分凝结成水珠并排出柜外,从而直接降低柜内空气湿度,为开关柜、端子箱、控制柜、电动刀闸箱、配线柜、环网柜等设备的安全运行营造一个良好的工作环境,达到柜内环境干燥运行防护的目的。
4.1.1、功能特点:
l  采用冷凝除湿模式,具有功耗低、使用寿命长等特点,环保节能;
l  散热室与冷凝室隔离及独有的“V”型冷凝片结构设计;
l  具有多种除湿工作方式,用户可根据现场需要灵活调节;
l  可选配通信模块,通过485总线把数据传输到后台管理系统;
l  采用智能模糊PID温湿度控制算法,控制精度高;
l  具有抗干扰性强,稳定性高的特点。
4.1.2、技术参数:
工作电源:AC220V
额定功率:40W
工作环境:-10℃~70℃
温度检测精度:±1℃
温度测量范围:-20℃~80℃
湿度检测精度:±3%RH
湿度测量范围: 1%RH~99%RH
显示方式:液晶显示
通信接口:RS485
通讯规约:modbus
适用空间:≤3m3
除湿量:≥300ml/d(室温25℃,相对温度85%RH)
外形尺寸:150×108×60mm
4.1.3、安装方法
先在柜壁高度约为15cm处的位置预先安装一条长约80mm的导轨,然后将智能除湿装置背部的卡口直接卡在导轨上,当听到“啪”的声音之后就表示已安装成功,在相应位置连接排水管即可完成安装,安装示意图如下:
4.1.4、注意事项:
1.安装时请务必保证智能除湿装置的进风与排风孔没有异物遮挡。
2.智能除湿装置与除湿模块在测试、安装中严禁倒置、歪斜。
3. 除湿装置在柜内安装时,参照GB50060  《3~110 kV高压配电装置设计规范》的相关要求,除湿模块和带电部位的安全距离不得<300mm。
4.2、LH3000-KX除湿监控主机
LH3000-KX除湿监控主机,用于完成就地对各箱柜内的监测数据的接收、显示及上传功能,可就地进行数据查看、系统设置及事件告警功能,同时可对除湿模块的控制。
4.2.1、功能特点:
l  就地显示:就地显示现场各类监测模块采集的运行数据(最大支持20台);
l  数据接收上传:接收温度采集模块及除湿装置所采集到的数据并在液晶显示屏上动态显示,同时可将数据传输到后台管理系统;
l  事件报警:监控主机还具有时钟及事件记录功能,当接入的工况监测传感器采集到异常信号后,及时记录下发生故障或告警的时间,并通过主机面板上的LED闪烁告警。
l  掉电记忆:监控主机具有掉电记忆功能,主机断电后数据可保存100年。
4.2.2、技术参数:
工作电源:AC220V±10%
显示方式:液晶显示
通讯接口:RS485
通讯规约:ModBus RTU
外形尺寸:155×120×75mm
4.2.3、安装方法
方法一、预先在电气柜内安装一条长200mm*宽35mm的导轨,然后将智能环境监控装置扣在导轨上,当听到“啪”的声音之后就表示已安装成功,安装示意图如下:
方法二、预先在箱柜合适区域选定的位置开一个长145mm*宽106mm的方孔,然后将“ 除湿监控主机”推入面板中,并用安装卡扣固定好即可,面板开孔尺寸如下图所示:
4.3、GPRS通讯模块
GPRS通讯模块采用高性能工业级射频电路和GSM的基带处理器,以实时操作系统作为软件支撑平台,内嵌TCP/IP协议,可为用户提供高速,稳定可靠,永远在线的透明数据传输通道。
4.3.1、功能特点:
l  高速数据传输速度,还可以稳定地传送大容量的高质量音频与视频文件
l  分组交换接入时间缩短
l  连接费用相对低廉
l  双向透明传输
4.3.2、技术参数:
工作电源:DC5~36V
额定功耗:待机电流 37mA;数传电流 35~180mA
工作温度:-20-60℃
工作湿度:RH5%-95%,非凝露
支持网络:GSM/GPRS
带宽:(GPRS)理论带宽:171.2Kb/s;实际带宽:20-50Kb/s
标准频段:850/900/1800/1900MHz四频
信道数量:GPRS/EDGE Class 10
编码方式:CS1-CS4,符合SMG31bis技术规范
天线接口:50欧姆/SMA-K
SIM卡:1.8/3V
串行数据接口:RS-232,RS-485/TTL(可选)
数据速率:300~115200bps
4.4、监控系统平台软件
监控系统平台软件具有系统管理、设备管理、实时监控、历史数据管理、告警事件管理、数据报表打印、系统帮助等功能模块,在系统中可查询历史数据、报警信息等,具有较高的灵活性、健壮性、扩展性、安全性以及并发处理能力。系统提供与上一级自动化系统对接的接口,以标准的电力系统通信规约将数据转发上传。
4.4.1、功能特点
良好的人机界面
n 显示形式多样化:监控软件能实现电子地图上设备安装位置和实时监测数据的显示,监测数据列表式分类显示。
n C/S架构和B/S架构同时支持,可通过标准Web浏览器浏览相关数据。
n 可通过树形列表来查看每个站点下设备的详细信息。
n 具有电子地图,方便清晰地显示各监控点。
n 具有组态图功能。对管理的区域和监控的对象有直观的显示,可自行编辑改动,将设备的状态直观地显示在组态图上。
操作员管理
n 权限管理:权限通过角色时间,可以定义每个角色的各种权限,如管理用户,管理告警,记录查询管理等等。每个用户可以对应选择多种角色。
n 用户操作管理:记录了所有用户对系统做的操作,包括正常登录,登录不正确,退出系统,各项配置变更等事件。
报警管理
n 可以灵活设置报警的条件。对每种监控量的报警设置中可按报警类别的不同进行设置,用户也可根据需要对相关告警量的门限值设置进行调整,可以使报警的管理更有效、灵活。
n 多级报警模式。监控中心可以提供多级报警,每一级告警根据客户的需求,都可设置多个告警人。
n 报警机制,一旦发生任何报警事件,系统自动将报警时间、报警事件等详细内容写入日志。发生事件后,可以查看该报警日志中的记录,报警时间及报警点及参数。
n 完善的报警方式,短信、电话拨号、邮件、图形显示等,满足多方面的报警需求。
n 网络中断告警。可对其他设备进行集中的管理,监测其联通性并在网络中断时报警。对配电房网络连通性进行检测记录。
n 报警分组打包,避免频繁发送过多无意义的告警信息。
n 告警过滤功能,不同的策略分类可以设置不同的告警过滤,避免频繁触发告警发送过量的告警信息。
n 多种默认的策略配置,简单配置即可满足绝大多数用户的告警配置需求。
数据管理
n 数据查询功能丰富。每次操作日志、采集数据、告警的详情都有记录,维护人员可以方便的查找记录数据以定位故障。也便于分析维护工作效率。
n 能够自动生成日报、周报、月报、季报、年报等常规报表和各种个性化报表,支持分析数据并生成曲线图,并支持报表导出和打印功能,满足管理的需要。
n 提供数据备份和恢复功能,将系统数据以数据库文件备份到硬盘或者其他外部设备,并且当系统数据受到破坏后,应能从备份文件恢复数据。
不断更新的运维功能
n 根据客户的需求,不断完善各种运维管理功能,指导客户进行故障处理,维护计划等,使平台功能更完善,更易用。
4.4.2、主要功能
4.2.2.1、集中处理显示
智能除湿监控系统中,所有的数据均由集中监控软件处理。在软件界面中,可从树状图中清晰地找出每个区域安装设备的情况。数据可以通过图形化界面、列表和曲线的方式反映,图形化界面的优势在于让用户直观看到数据和除湿装置的相对位置,列表则更利于用户对数据进行对比。
4.2.2.2、温度湿度预警
除湿监控系统报警信息统一由集中监控软件处理。在软件上设置温湿度报警阀值,当任何除湿装置监测到的数据或者连接出现异常时,集中监控软件将触发链接在服务器上的告警模块,通知相关的管理人员。
“历史告警”按钮可以查询到历史告警记录,告警记录包括告警内容、开始和结束时间、告警持续时间等信息。
4.2.2.3、管理权限分配
可以针对不同的管理人员划分相应的管理权限,管理人员只能通过登录密码查看到相应权限的数据和报警信息。针对单独工程项目,也可以根据实际的管理权责划分相应的管理权限。
4.2.2.4、曲线查询分析
软件系统可以查询按设置的时间间隔(如:5、15分钟等)显示一段较长时段内(如:1天、1月、1年等)某个时间段的历史数据,并自动绘制曲线,以图形的方式直观反映出当前设备的数据变化趋势,并可以导出数据。
4.2.2.5、数据统计转发
系统提供数据统计转发功能,通过参数配置后将采集到的现场数据集中处理后统一通过GPRS模块转发到云服务器上,终端用户根据分配好的用户名与密码登陆手机APP,拥有相应的权限就可以远程登录访问系统采集到的所有数据,有利于及时掌控现场设备的运行状况。
4.5、手机APP
领航物联手机APP是一款方便运检维修人员更好的完成日常工作的软件,通过该软件,运维人员可以很轻松的查看和处理日常工作内容等,为运维人员提供稳定可靠的环境温湿度监测信息资源,实时数据监测以及必要的远程控制、可以很轻松的巡检所安装除湿机的工作状态,提高电气设备的管理水平,节省运行管理费用,从而达到短期投资长期受益的目的。
主要包含以下几大功能模块:
(动力监控、环境监控、配电监控、安防监控,)以上可自由组合选配;
手机APP根据权限不同对人员,日志进行管理查看,可实现在手机上随时查看各个监测站点实时采集的数据、历史曲线,以及告警信息等。
一旦有任何报警发生,手机APP会主动从后台推送报警信息通知各个运维负责人员,第一时间去现场处理,真正做到运行环境数据实时掌控。
目前仅适用于安卓系统手机终端
4.6、ZHLHGF高分子防潮封堵材料
ZHLHGF高分子防潮封堵材料专门用于变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜、户外环网柜等箱柜的新型环保防潮密封剂,具有粘度低、流动性好、容易渗透等特点,有效防止小动物等从地下进入封闭柜内,从而降低安全隐患,能实现柜内密封防潮,可防止电缆夹层或沟道潮湿空气渗入柜内,给生产运行设备提供坚固的防护屏障。
ZHLHGF高分子防潮封堵材料采用高分子聚合物混合技术,含有高活性化学物质配方,对电气设备柜底缝隙形成充分密封。阻燃等级UL94V-0。能耐受高低温和各种恶劣环境,具有不变形、不变质、不开裂,效果持久等优点;与各种金属材质、电缆护套材质均可紧密粘合,而且不产生任何不良化学反应,是最佳的设备封堵解决方案。
4.6.1产品特点
(1)、高分子防潮封堵材料防水、防潮、防尘、防止小动物侵袭,无毒环保、抗腐蚀,可耐受各种恶劣环境;
(2)、高分子防潮封堵材料采用高分子聚合物混合技术,封堵材料具有在凝固前能充分流动并自动找平、容易渗透等功能;
(3)、高分子防潮封堵材料固化后应不变形、不变质、不开裂,效果持久,使用寿命不低于10年以上;
(4)、施工操作简便,无需辅助(电、火和水等);
(5)、高分子防潮封堵材料罐体采用一体化设计,材料配方固定,现场开启即用,保证产品的一致性和可靠性;
(6)、腐朽性:Q235普通碳素结构钢板≥7d,不出现锈蚀、腐蚀现象;对电缆≥7d,不出现锈蚀、腐蚀现象;
(7)、表观密度:≤1.0×103kG/M3;
(8)、耐水性≥3d,不溶胀,不开裂;
(9)、耐油性≥3d,不溶胀,不开裂;
(10)、耐湿热性≥120h,不开裂,不粉化;
(11)、耐冻融循环≥15次,不开裂,不粉化;
(12)、膨胀性能≥150%;
(13)、阻燃等级:UL94V-0。
4.6.2、材料特性
产品特性
单位
数值
产品特性
单位
数值
抗压强度
MPa
46.3
介电常数
50Hz
3.34
弯曲强度
MPa
44.2
耐温
100(无变化)
冲击强度
kJ/m2
2.2
耐电压
18kV,1min
通过
表面电阻
(250V),Ω
3.89×1013
电气强度
MV/m
10.5
体积电阻率
(250V),Ω.m
1.04×1014
阻燃
等级
UL94V-0
4.6.3、高分子封堵材料与传统封堵对比
       方式
项目
防火泥
水泥
石膏板
高分子封堵
封堵方式
局部封堵
整体灌注
整体铺装
整体灌注或局部封堵均可
施工难度
简单,施工时间约1小时
复杂,需要停电施工,施工时间约2小时
复杂,施工时间约2小时
简单,施工时间约半小时
封堵效果
较差,缝隙无法密封
完全密封,不平整
较差,缝隙无法密封
自流平完全密封,平整美观
使用寿命
随环境变化龟裂、脱落,不超过1年
长期
随环境变化龟裂,不超过2年
不低于10年
后期改造
容易改造
无法改造
改造难度大
容易改造
实施费用
材料费低,人工费高
材料费低,人工费高
材料费高,人工费高
材料费略高,人工费低
4.6.4、高分子防潮封堵材料使用方法
    高分子防潮封堵材料由液体组成,根据现场设备的运行状况及封堵需求不同,可提供硬性固化型及软性固化型两种安装方式,现场安装简单快速,单人即可快速完成。
4.6.4.1、安装方式一:硬性固化型(无预留孔)
    针对已投运且不会改动的柜体,可采用硬性固化的封堵方式,具有密封效果更好,不宜破坏及封堵效果更美观等特点。
实施步骤如下:
第一步:确定密封的区域,整理好柜底线缆或标牌等,并将其表面灰尘清理干净。
第二步: 检查柜底是否有缝隙或孔洞,用防火泥或专用胶布做好初步密封。
第三步:按硬性固化的调配比例准备好封堵材料。
第四步:将封堵材料搅拌均匀,慢慢倾倒在目标表面。
第五步:等封堵材料膨胀前在密封表面自动流入目标区,并自动找平表面。
第六步:等待封堵材料固化,一般20分钟左右即可完成定型,一小时达到硬性固化效果。
4.6.4.2、安装方式一:硬性固化型(有预留孔)
    针对已投运但日后要加电缆的柜体,可采用完全固化加预留孔的封堵方式,方便日后布线,具有密封效果更好,不宜破坏及封堵效果更美观等特点。
实施步骤如下:
第二步:在柜底原有的预留孔位上,用5CM长的4分PVC管或6分PVC管穿过柜底,PVC管盖好密封盖,调整好高度并进行初步固定。
第三步: 检查柜底是否有缝隙或孔洞,用防火泥或专用胶布做好初步密封。
第四步:按硬性固化的调配比例准备好封堵材料。
第五步:将封堵材料搅拌均匀,慢慢倾倒在目标表面。
第六步:等封堵材料膨胀前在密封表面自动流入目标区,并自动找平表面。
第七步:等待封堵材料固化,一般20分钟左右即可完成定型,一小时达到硬性固化效果。
4.6.4.3、安装方式三:软性固化型
     针对日后需要改动或铺设电缆的柜体,可采用软性固化的封堵方式,比完全固化的封堵方式具有易开孔的优点。
实施步骤如下:
第二步:检查柜底是否有缝隙或孔洞,用防火泥或专用胶布做好初步密封。
第三步:按软性固化的调配比例准备好封堵材料。
第六步:等待封堵材料固化,一般20分钟左右即可完成定型,一小时达到软性固化效果。
注意事项:
1、安装前务必保证所有孔缝都已堵好
2、在倾倒过程中注意观察是否有漏液现象
五、施工方案
5.1、施工前准备
5.1.1、工作部署及现场注意处理事项
1、施工人员进入施工现场要严格执行《电力安全生产规程》,一切行动听从现场管理人员的指挥,按要求对设备进行改造、安装和调试工作。
2、施工前一天提前办理工作票。
3、遵守电力安装操作作业规程。
5.1.2、现场安装所需材料及工具
1、工作电源线: 3×1.0mm²三芯电源线
2、排水管:内径φ14塑料软管、内径φ20硬管。
3、小型断路器、空气开关
4、辅助材料:开关盒、导轨、胶泥、螺栓、水管和线管固定支架、地脚螺栓等。
5、安装工器具:曲线锯、冲击钻、线盘 、十字螺丝刀、一字螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳、电工刀、万用表、验电笔、高压绝缘胶带、扎带、线号。
6、封堵材料:铝塑板、高分子防潮封堵剂
5.1.3、安装需配合事项
1、无源无线测温模块及柜内除湿装置的安装条件:停电作业。
2、需为设备提供稳定的工作电源: AC220V。
3、排水泵排水管需在墙壁开孔。
4、施工时须派出现场安全监理人员,协助监督施工人员进行现场工作。
5.2、施工安全及技术措施
5.2.1、安全技术措施
1、产品电源保护设计,主线路设有总电源小型断路器。
2、电源线敷设遵循开关柜二次排线工艺要求,选用国家标准RVV线缆,辅助材料线卡、扎带、标记号、热缩管等。
3、设备设有接地螺钉直径不得小于4mm,接地导线采用截面不小于1.5mm2 。
4、墙壁钻孔作业时,对周边物体进行有效的防护、围挡。
5.2.2、安全施工措施
1、施工现负责人、安全员进行现场安全措施的落实与管理,对现场施工人员、现场机械设备及现场使用临时电源进行统一管理。要求参加施工的作业人员必须是经过培训。施工前对所有施工人员进行安全技术交底。进入施工现场的人员必须戴安全帽、按规定着装,高空作业必须系好安全带。
2、临时电源AC220V,分为照明用电、电动工具用电。照明线缆为不可移动,电动工具线缆为可移动。照明配电与电动工具配电分别设置,自成独立系统,并配有断路器或熔断器,不致因电动工具停电影响照明。
3、移动电源线路加高固定敷设,避免在施工期间因线过长而缠绕,影响施工进度及人身安全。多余的线缆在地面绑扎固定。
4、作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查,安全装置齐全有效。
5、每天开工前负责人必须重新检查现场安全措施是否完备。
6、搞好安全用电,使用的电动工具,检修设备外壳均应可靠接地,电源箱必须安装漏电保护器。
7、加强现场监护,注意防火防盗。
5.2.3、电缆线路敷设
1、电缆管敷设
(1)当穿塑料管时,直线段长度超过30m 时加装伸缩节。
(2)电缆管连接应两管对准并密封良好,套接的短套管长度不应小于电缆管外径的2.2 倍。
(3)引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并且不妨碍设备拆装和进出。并、列敷设的电缆管管口应排列整齐。
2、电缆敷设
(1)在电缆端头、电缆接头、拐弯处等地方,应装设标志牌,标志牌上注明线路编号,当无编号时,应写明电缆型号、规格及起止地点;并联的电缆应有顺序号,标志牌的字迹要清晰,不易脱落;标志牌规格必须统一,材质能防腐,挂装应牢固。
(2)在敷设前,应摇测电缆绝缘,500V 时绝缘电阻值不小于0.5MΩ,在送电前需再摇测一次。
(3)电缆敷设时,在电缆终端头与电缆接头附近可留有备用长度。
(4)对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计规定作好抗干扰措施。
5.2.4、整体施工验收
1、产品的型号、规格、性能符合设计要求。
2、产品的外观检查完好,绝缘器件无裂纹,安装方式符合产品技术文件的要求。
3、小型断路器开关安装正确,动作正常。
4各回路的绝缘电阻应大于等于0.22MΩ保护地线(PE线)与非带电金属部件连接应可靠。
5、产品的安装固定应牢固、平整,符合设计及产品技术文件的要求。
6、产品通电试验控制性能良好。开关、接线盒等器件外观良好,绝缘器件无裂纹,安装牢固、平整,安装方式符合规定。
7、工程交接验收时,宜向用户提交下列资料:
①系统的使用说明书、合格证、检验报告等。
②系统竣工图,图中应标明各设备的安装位置及高度。
5.3、施工进度计划
施工进度
第一周
第二周
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
设备运输
制定详细施工方案
安装准备
装置安装(3人)
监控主机及GPRS安装
系统调试
工程验收
技术培训
六、配置清单
序号
设备材料名称
型号及参数
单位
数量
备注
1
主站配置
1.1
智能监控主机
研华Pentium IV 3.0G,4G内存,500G硬盘;液晶显示器参数:DELL 21"
1
后台工控机含通讯模件
1.2
主站及业务应用软件
LH3000智能除湿监控系统
1
1.3
手机APP
安卓版
1
安装包
1.4
2
通信层
2.1
GPRS通讯模块
含GPRS天线
12
含1年流量费
3
监测设备
3.1
智能除湿装置
LH3000-SI
40
每个间隔1台
3.2
除湿监控主机
LH3000-KX
10
1台最大接20台 除湿装置
4
线缆及辅材
4.1
电源线
1
4.2
辅助材料
1
4.3
空气开关
6A
1
4.4
封堵材料
LH7000高分子防潮封堵剂
40
5
其他
5.1
安装调试服务
1
        注:以上为典型配置,可根据实际情况和技术要求进行增删。
