薄膜电容器自愈的利弊
1.3w人已加入
随着技术水平的发展,电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜电容器凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。薄膜电容器如今被广泛应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业,除了因为它具有无极性,绝缘阻抗高,频率特性优异,介质损失小等特点之外,还得益于它的自愈特性,下面跟大家聊聊薄膜电容器自愈的利与弊。
薄膜电容器具有自愈特性,这是薄膜电容器的特点。要分为放电自愈和电化学自愈。因为这个特性,很多时候薄膜电容器受到了损坏并不需要更换,很多时候它能够自愈,因此可以减少更换电容器的费用、减少维护的费用、减少排查故障,机器出现故障耽误的时间等,这是它的优点,但是这个自愈特性也是有它的缺点的。
薄膜电容器的自愈特性的缺点就是就是自愈时造成电流脉冲,给电路带来信号干扰,降低电路的信噪比。因此我们可以看到,在一些要求特别高的电路,如高保真音响电路、高精度通信电路等,会不使用薄膜电容器,有的也会减少使用并且不能让薄膜电容器在工作时发生自愈,不然会对电路产生影响。
自愈特性的另外一个缺点就是使用电容器的容量逐渐减少。如果电容量在工作时,自愈次数很多,就会导致其容量和绝缘电阻显著变小、损耗角大幅度上升,使电容器很快失效。因此要注意减少电容器发生自愈的次数。
任何事情都有好和不好的一面,电容器也是如此,要了解清楚的哦。在购买的时候我们也要注意产品的质量,确保元器件的安全使用哦。
