ESP32插座 梳理10 个版本的硬件选型清单(含芯片、继电器、计量芯片等) 和嵌入式代码功能模块拆解表,作
一、10个版本硬件选型清单(核心器件)
版本类型核心主控芯片计量芯片开关器件(通断电控制)电压/电流规格通信模块适配辅助保护器件
2.4G-10A插座板ESP8684-WROOM-06C-H4HLW801210A电磁继电器(SRD-12VDC-SL-C)AC 220V/10A2.4G WiFi(ESP8684自带)10A熔断器、压敏电阻
2.4G-16A插座板ESP8684-WROOM-06C-H4HLW801216A电磁继电器(JQC-3FF-12VDC-16A)AC 220V/16A2.4G WiFi(ESP8684自带)16A熔断器、压敏电阻
2.4G-25A普通版ESP8684-WROOM-06C-H4ATT7022E25A固态继电器(SSR-25DA)AC 220V/25A2.4G WiFi(ESP8684自带)25A空气开关、浪涌保护器
2.4G-63A增强版ESP8684-WROOM-06C-H4ATT7022E63A交流接触器(CJX2-6311)AC 220V/63A2.4G WiFi(ESP8684自带)63A空气开关、电流互感器
2.4G-380V动力线版本ESP8684-WROOM-06C-H4ATT7022EU63A三相交流接触器(CJX2-6311 380V)AC 380V/63A2.4G WiFi(ESP8684自带)三相熔断器、漏电保护器
5G/WiFi6-10A插座板ESP32-C5-WROOM-1-N4HLW801210A电磁继电器(SRD-12VDC-SL-C)AC 220V/10A5G/WiFi6(ESP32-C5自带)10A熔断器、压敏电阻
5G/WiFi6-16A插座板ESP32-C5-WROOM-1U-N4HLW801216A电磁继电器(JQC-3FF-12VDC-16A)AC 220V/16A5G/WiFi6(ESP32-C5自带)16A熔断器、压敏电阻
5G/WiFi6-25A普通版ESP32-C5-WROOM-1-N4ATT7022E25A固态继电器(SSR-25DA)AC 220V/25A5G/WiFi6(ESP32-C5自带)25A空气开关、浪涌保护器
5G/WiFi6-63A增强版ESP32-C5-WROOM-1U-N4ATT7022E63A交流接触器(CJX2-6311)AC 220V/63A5G/WiFi6(ESP32-C5自带)63A空气开关、电流互感器
5G/WiFi6-380V动力线版本ESP32-C5-WROOM-1-N4ATT7022EU63A三相交流接触器(CJX2-6311 380V)AC 380V/63A5G/WiFi6(ESP32-C5自带)三相熔断器、漏电保护器
二、嵌入式代码功能模块拆解表
核心功能模块子功能点实现逻辑说明适配所有版本
通信模块1. 2.4G/5G/WiFi6连接与重连2. 与小程序云端通信(MQTT协议)3. WiFi断连检测基于ESP-IDF的WiFi驱动封装,断连后30s自动重连;MQTT订阅/发布指令主题,缓存离线指令
通断电控制1. 远程通断电(云端指令)2. WiFi联动通断电3. 缴费/欠费通断电解析云端指令控制继电器/接触器GPIO电平;WiFi断连超60s触发断电,重连后恢复
定时控制1. 定时断电/来电2. 指定时间断电基于ESP32 RTC时钟,存储定时任务到Flash,定时触发GPIO电平切换
电量管理1. 电量统计(电压/电流/功率/总电量)2. 超电量断电3. 指定电量断电读取计量芯片数据,实时计算电量;达到阈值后触发断电,清零后恢复
硬件保护1. 过流/过压保护2. 短路保护读取电流/电压数据,超阈值立即断电;硬件层面配合熔断器/空气开关双重保护✅(规格适配)
数据存储1. 电量数据存储2. 配置参数(阈值/定时)存储基于ESP32 Flash分区,采用NVS存储,掉电不丢失
固件升级1. 远程OTA升级2. 本地串口升级基于ESP-IDF的OTA组件,支持云端推送固件、串口烧录升级
补充说明
  1. 硬件选型中,ESP32-C5-WROOM-1-N4/1U-N4的差异主要是封装(1U为U.FL天线座,1为板载天线),可根据产品外观需求选择;
  2. 代码模块基于ESP-IDF v5.1(最新稳定版)开发,所有版本共享核心逻辑,仅需适配不同硬件的GPIO引脚、电流阈值等参数;
  3. 计量芯片HLW8012适配小电流(10A/16A),ATT7022E/EU适配大电流(25A/63A/380V),保证电量统计精度±1%。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ESP32
