技术笔记 | RK3588平台RGA驱动与API版本升级指南
前言:
在 Rockchip RK35xx等平台开发中,RGA(2D 图形加速单元)对图像编解码、图形渲染等核心功能的效率与稳定至关重要。随着官方持续优化,适时更新RGA驱动与API版本,能带来更好的性能、更丰富的功能支持以及更稳定的运行表现。
本文将以 RK3588 为例,详细介绍如何从驱动到应用层全面升级RGA版本,并提供实测验证方法,干货满满,建议收藏备用~
一、开发环境准备
在开始更新操作前,需确保开发环境一致,避免因环境不兼容导致更新失败:
•系统版本:Ubuntu 20.04(主机端 + 板卡端)
•内核版本:5.10
•工具依赖:交叉编译器(如 gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-aarch64-linux-gnu)、cmake、git 等
升级目标:
获取最新版本的 RGA 驱动与 API 库,替换旧版本,完成编译与部署。
二、实操步骤
 2.1  获取最新驱动源码
RK35xx 系列的RGA驱动源码已开源在 GitHub,从 git下载 RGA 的最新驱动:
https://github.com/airockchip/librga
下载后,将驱动文件替换至 SDK 中的对应目录:
kernel/drivers/video/rockchip/rga3/
 2.2  内核配置检查
若尚未开启 RGA3 支持,请在内核配置中确认以下选项已启用:
CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_RGA=y# CONFIG_ROCKCHIP_RGA is not set CONFIG_ROCKCHIP_MULTI_RGA=yCONFIG_ROCKCHIP_RGA_ASYNC=y# CONFIG_ROCKCHIP_RGA_PROC_FS is not set CONFIG_ROCKCHIP_RGA_DEBUG_FS=yCONFIG_ROCKCHIP_RGA_DEBUGGER=y
 2.3  重新验证
执行内核编译命令,更新后可在板卡上执行以下命令确认版本,若输出显示为新下载的驱动版本号,则说明驱动更新成功。
cat /sys/kernel/debug/rkrga/driver_versionRGA multicore Device Driver: v1.2.23
三、RGA API 库更新部署
API 库是开发者调用 RGA 功能的接口,需与驱动版本兼容,否则会出现调用失败。更新流程如下:
 3.1  获取最新 librga 源码
同样从 GitHub 下载最新版本:
 3.2  检查版本兼容性
在下载的 librga 源码根目录中,查看README.md文件,确认该版本 API 库支持的驱动版本范围,确认 API 库与当前内核驱动版本兼容。
RK3588
 3.3  编译 librga.so 库
进入 librga 源码的toolchains目录,编辑toolchain_linux.cmake文件,修改工具链名称和路径(根据实际安装的交叉编译器调整):
SET(TOOLCHAIN_NAME "aarch64-linux-gnu")SET(TOOLCHAIN_HOME "/home/twdz/3588/gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-aarch64-linux-gnu")
# this is required#SET(CMAKE_SYSTEM_NAME Linux)
# specify the cross compilerSET(CMAKE_C_COMPILER ${TOOLCHAIN_HOME}/bin/${TOOLCHAIN_NAME}-gcc)SET(CMAKE_CXX_COMPILER ${TOOLCHAIN_HOME}/bin/${TOOLCHAIN_NAME}-g++)
# where is the target environmentSET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH  ${TOOLCHAIN_HOME})
# search for programs in the build host directories (not necessary) SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER)# for libraries and headers in the target directories SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY)SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY)
 3.4  编译与部署
在 librga 源码根目录执行编译脚本:
./cmake-linux.sh
RK3588
编译完成后,在 build/build_linux/install 目录下获取生成的文件:
RK3588
将 lib/ 中的库文件复制到板卡 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/
将 bin/rgaImDemo 复制到板卡 /bin/
 3.5  验证 API 版本
在板卡上运行,确认 API 版本已更新:
rgaImDemo --querystring
输出中可查看 RGA_api version 和功能支持列表,确认更新成功。
root@talowe :~# rgaImDemo --querystring Start selecting mode 0im2d querystring ..RGA demo mode = 0x0
RGA vendor             : Rockchip Electronics Co.,Ltd.RGA_api version       : v1.10.3_ [1]RGA version           : RGA_2_Enhance RGA_3Max input              : 8192x8192Max output             : 8128x8128Byte stride           : 16 byteScale limit           : 0.0625 ~ 16Input support format  : RGBA/ARGB_8888 RGB_888 RGB_565 ARGB_4444 ARGB_5551 YUV420_sp_8bit YUV420_sp_10bit YUV420_p_8bit YUV420_p_10bit YUV422_sp_8bit YUV422_sp_10bit YUV422_p_8bit YUV422_p_10bit YUYV422 YUV400output support format : RGBA/ARGB_8888 RGB_888 RGB_565 ARGB_4444 ARGB_5551 RGBA_4444 RGBA_5551 YUV420_sp_8bit YUV420_sp_10bit YUV420_p_8bit YUV422_sp_8bit YUV422_sp_10bit YUV422_p_8bit YUYV420 YUYV422 YUV400 Y4RGA feature           : color_fill color_palette ROP quantize src1_r2y_cscdst_full_csc FBC_mode blend_in_YUV BT.2020 expected performance  : max 4 pixel/cycle
四、功能测试
通过rgaImDemo工具进行图像拷贝测试,验证 RGA 功能正常:
rgaImDemo -w6 --copy
该命令会执行 6 次拷贝操作,并输出每次耗时,可用于验证驱动与库是否正常工作。若输出类似 “copying .... cost time XXX us” 的日志,且最终提示 “write ok”,则说明 RGA 功能可正常使用,更新流程全部完成。
root@talowe :~# rgaImDemo -w6 --copy Start selecting mode 0im2d while .. 6 time.Start selecting mode 80im2d copy ..RGA demo mode = 0x81alloc buffer from "/dev/dma_heap/system-uncached-dma32". Could not open /data/in0w1280-h720-rgba8888.bincan not open file for src channel, memset to 0x11.This is 1 time in the loopcopying .... cost time 675 us This is 2 time in the loopcopying .... cost time 722 us This is 3 time in the loopcopying .... cost time 762 us This is 4 time in the loopcopying .... cost time 758 us This is 5 time in the loopcopying .... cost time 720 us This is 6 time in the loopcopying .... cost time 724 usopen /data/out0w1280-h720-rgba8888.bin and write ok
五、总结
1.版本兼容:务必确认驱动与 API 版本匹配,避免接口不一致导致异常。
2.环境一致:编译工具链与目标系统架构需对应(如 aarch64),编译过程中若出现 “工具链未找到”“头文件缺失” 等报错,优先检查交叉编译器路径配置和依赖库安装;
3.备份原文件:建议在更新前备份原驱动、API 库和内核镜像,若更新失败可快速回滚到稳定版本。替换驱动文件时,需确保覆盖所有相关文件,避免部分旧文件残留导致功能异常;
4.实测验证:更新后务必进行实际图像处理测试,确保功能与性能符合预期。
通过以上步骤,相信你应该能顺利完成 RK3588 平台RGA驱动与API的版本升级。更新后不仅可获得官方的性能优化与bug修复,还能支持更多图像格式与处理特性。
Tips  :温馨提示
本文所述操作基于特定内核与系统环境,实际执行时请根据自身 SDK 版本与硬件平台适当调整。如有疑问,欢迎在留言交流或与我们联系获得技术支持。
广州眺望电子科技有限公司专注于嵌入式处理器模组的研发与应用,提供从硬件设计到驱动开发,系统解决方案的全流程技术支持。欢迎关注我们的公众号,获取更多嵌入式项目开发实战经验!
