选型手册:VS3508AP P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的 VS3508AP 是一款面向 - 30V 低压场景的 P 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,适配低压负电源切换、电源路径管理等领域。
一、产品基本信息
  • 器件类型:P 沟道增强型功率 MOSFET
  • 核心参数
    • 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):-30V,适配低压负电源场景;
    • 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=-10V\) 时典型值 8.8mΩ,\(V_{GS}=-4.5V\) 时典型值 16mΩ,低压场景下传导损耗较低;
    • 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=-10V\)):\(T=25^\circ\text{C}\) 时 -50A(负号对应 P 沟道电流方向),\(T=100^\circ\text{C}\) 时降额为 -32A
    • 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):-200A(\(T=25^\circ\text{C}\)),满足瞬时大电流冲击需求。
二、核心特性
  • 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动电路,无需额外电平转换,简化系统设计;
  • 低导通电阻:8.8~16mΩ 的阻性表现,降低低压负电源场景的功率损耗;
  • 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 56mJ,感性负载开关场景稳定性强;
  • 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
参数符号数值(Rating)单位
漏源极击穿电压
\(V_{DSS}\)
-30V
二极管连续正向电流
\(I_S\)
-50A
连续漏极电流(\(V_{GS}=-10V\))
\(I_D\)
\(T=25^\circ\text{C}\): -50;\(T=100^\circ\text{C}\): -32
A
脉冲漏极电流
\(I_{DM}\)
-200A
单脉冲雪崩能量
\(E_{AS}\)
56mJ
最大功耗
\(P_D\)
40W
栅源极电压
\(V_{GS}\)
±20V
结 - 壳热阻
\(R_{thJC}\)
3.1℃/W
工作 / 存储温度范围
\(T_J、T_{STG}\)
-55~+150
四、封装与应用场景
  • 封装形式:PDFN5x6 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配高密度电路板设计;
  • 典型应用
    • 低压负电源切换电路;
    • 电池供电设备的电源路径管理;
    • 中功率负载的负电源通断控制。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
晶体管
