听声辨位 “黑科技”!AR1105 模组,重新定义智能设备交互新范式​
在工业巡检现场,设备异响难定位,工程师需逐个排查浪费大量时间;在安防监控场景,异常声源出现时,摄像头无法精准转向锁定方位;在服务机器人领域,用户呼唤却只能 “闻声不见人”,交互体验大打折扣……​
这些行业痛点的核心,在于设备缺乏精准的 “听觉定位” 能力。而AR1105 六向音源定位模组的出现,正以小巧身躯、强大性能,为千行百业的智能设备补上 “听声辨位” 的关键一课,开启设备交互新革命。​
硬核实力:三麦阵列,解锁六向精准定位​
不同于传统单麦、双麦方案的局限,AR1105 搭载 3 颗高灵敏度数字麦克风,搭配自研 DSP 降噪定位算法,可实现圆周 0°、60°、120°、180°、240°、300° 六向全维度音源捕捉,方向识别准确率≥95%,毫秒级响应速度让设备 “闻声即辨位”。​
同时,模组支持 - 26dBFS/-29dBFS 双灵敏度选配,10cm-200cm 宽拾音范围可适配不同场景需求;4V-6.5V 宽电压、-20℃~+85℃宽温运行的特性,即便是工业高温车间、严寒户外安防点位,也能稳定工作,彻底打破环境限制。​
更值得一提的是,AR1105 仅 37mm×26mm 的小巧尺寸,支持半孔焊盘、排针插孔两种安装方式,模拟 / 数字双音频输出端口可无缝对接各类后级设备,无需大幅改动原有产品结构,就能快速完成智能化升级,为厂商节省大量研发与改造成本。​
场景落地:从工控到安防,全方位赋能行业升级​
工控领域:故障异响的 “精准探测器”​
在工厂车间,一台集成了 AR1105 的巡检机器人正在自主巡逻。当某台电机发出异常异响时,AR1105 瞬间锁定声源方位,机器人立即转向并发送预警信息至中控平台,工程师远程即可定位故障点位,将传统数小时的排查时间压缩至分钟级,大幅提升工业运维效率。同时,其低功耗特性可支持机器人长时间续航,无需频繁充电。​
安防领域:安全防线的 “听觉哨兵”​
在小区地下车库,深夜传来玻璃破碎的异响,集成 AR1105 的安防摄像头迅速根据声源方向转动镜头,精准锁定异常区域并联动报警器发出警报,物业安保人员第一时间赶往现场处置,避免了财产损失。从楼道到仓库,从园区到商超,AR1105 为安防系统筑牢 “听觉防线”,让安全守护不留死角。​
机器人领域:人机交互的 “智能纽带”​
在商场、酒店等场景,搭载 AR1105 的服务机器人正成为 “贴心助手”。当顾客在 5 米外呼唤 “机器人过来”,模组快速定位声源方向,机器人即刻转向并精准移动至用户身边,提供指引、送餐等服务。告别以往 “盲目寻找” 的尴尬,AR1105 让机器人的人机交互更具人性化、精准化。​
此外,在视频会议、智能音箱等音视频领域,AR1105 可精准定位发言者方位,实现定向收音与声音聚焦,大幅提升收音清晰度,优化用户使用体验。​
高性价比之选:小模组撬动大升级​
对于设备厂商而言,AR1105 的核心优势还在于 “低成本高回报”。相比传统六向定位方案,AR1105 以三麦硬件实现六向定位,直接降低 30% 以上的硬件成本;易集成的特性缩短产品研发周期,让厂商快速抢占市场先机;低功耗、高稳定性的表现,则能减少后期售后维护成本,实现全链路降本增效。​
从工业设备到安防终端,从服务机器人到音视频产品,AR1105 正以强大的技术实力、灵活的适配能力、超高的性价比,成为智能设备 “听觉升级” 的核心之选。当设备拥有了精准的 “听声辨位” 能力,全新的交互体验与行业价值,也将随之而来。​
现在,选择 AR1105 六向音源定位模组,为你的产品注入 “听觉黑科技”,解锁更多市场可能!
