选型手册:VS1696GTH N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的 VS1696GTH 是一款面向 100V 中压超大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用 TO-220AB 直插封装,适配中压大电流 DC/DC 转换器、电源管理、高功率负载开关等领域。
一、产品基本信息
  • 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
  • 核心参数
    • 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):100V,适配中压供电场景;
    • 导通电阻(\(R_{DS(on)}\),\(V_{GS}=10V\)):典型值 1.2mΩ,中压场景下传导损耗近乎极致;
    • 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):
      • 结温约束(\(T_c=25^\circ\text{C}\)):278A;\(T_c=100^\circ\text{C}\) 时降额为 187A
      • 环境温约束(\(T_a=25^\circ\text{C}\)):112A;\(T_a=70^\circ\text{C}\) 时降额为 76A
    • 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):1112A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),满足负载瞬时超大电流需求。
二、核心特性
  • 极致低导通电阻:1.2mΩ 阻性表现,大幅降低中压大电流场景的传导损耗;
  • 高可靠性:通过 100% 雪崩测试与 100% Rg 测试,单脉冲雪崩能量达 4817mJ,抗冲击能力极强;
  • 优化开关损耗:通过 Osg、Ogd 等参数优化,降低高频开关场景的损耗;
  • 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
参数符号数值(Rating)单位
漏源极击穿电压
\(V_{DSS}\)
100V
栅源极电压
\(V_{GS}\)
±20V
二极管连续正向电流
\(I_S\)
278A
连续漏极电流(结温约束)
\(I_D\)
\(T_c=25^\circ\text{C}\): 278;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 187
A
脉冲漏极电流
\(I_{DM}\)
1112A
单脉冲雪崩能量
\(E_{AS}\)
4817mJ
最大功耗(结温约束)
\(P_D\)
181W
结 - 壳热阻(Typ/Max)
\(R_{thJC}\)
0.3 / 0.38℃/W
工作 / 存储温度范围
\(T_J、T_{STG}\)
-55~+175
四、封装与应用场景
  • 封装形式:TO-220AB 直插封装,包装规格为 50pcs/Tube,适配大电流散热需求的电路设计;
  • 典型应用
    • 100V 级中压大电流 DC/DC 转换器主开关管;
    • 高功率电源管理系统的功率开关;
    • 工业设备、储能系统的超大电流负载通断控制。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
MOS
