ICY DOCK 7mm U.2/U.3硬盘转9.5mm超薄光驱位硬盘抽取盒
将超薄光驱位转换为高速 NVMe 硬盘位
将标准的 9.5mm 超薄光驱位升级为可抽取的 U.2/U.3 NVMe SSD 硬盘位,在有限空间内提供企业级的速度与可靠性。 MB411V4PO-2B非常适用于Dell、HP、Lenovo等品牌的商务台式机、紧凑型工作站,以及工业或政府系统。可实现快速硬盘维护、安全数据访问和灵活的存储扩展,满足对系统持续运行和可维护性要求极高的环境需求。
硬盘盒
OCuLink 4i PCIe Gen4 x4 —— 原生 U.2/U.3 NVMe 性能
MB411V4PO-2B 配备原生 OCuLink 4i(SFF-8612)接口,可直接连接至 NVMe 主机,实现 PCIe Gen4 x4 的高速性能,提供高达64Gbps的传输带宽——比传统的 SATA 光驱接口(6Gbps)快 10 倍以上。 这一显著的带宽提升,使数据迁移更迅速、实时备份更高效,并大幅提升专业及工业应用中的工作流程效率。
*注意:当主机系统或控制器支持基于OCuLink的NVMe 热插拔时,本产品才能支持热插拔功能。
硬盘盒
适用于7mm U.2/U.3 SSD的 EZ-Slide 超薄托盘
EZ-Slide Slim硬盘托盘支持7mm U.2/U.3 SSD,采用轻量化的一体式铝制框架打造,具备出色的结构刚性与导热性能。硬盘通过螺丝稳固固定在抽取盘上,确保最佳稳定性。安装后,抽取盘可顺畅滑入机身并牢固锁定,保证每次连接都可靠稳定。 这种可抽取式设计在主机系统支持的情况下实现 NVMe 热插拔,使硬盘更换、数据备份、系统切换或安全数据运输变得快速便捷——非常适合 IT 维护、外勤作业以及专业工作站环境。
硬盘盒
面向企业级安全流程的可抽取设计
可抽取式设计支持将敏感数据安全存放在带锁机柜、保险柜或运输箱,满足政府、军事及企业用户对可拆卸存储介质进行日常备份或安全数据轮换的需求。 在搭配支持 NVMe 热插拔的主机使用时,MB411V4PO-2B 可实现无须关机的无缝硬盘更换,最大限度地减少关键任务工作流程中的停机时间。
坚固耐用的ToughArmor全金属结构设计
MB411V4PO-2B 采用 ICY DOCK 著名的 ToughArmor 全金属结构打造,为硬盘及设备本身提供最大程度的耐用性与保护。其加固金属外壳与抽取盘符合 UL94 V0 抗燃标准,在对稳定性与耐久性要求极高的服务器机房、军用及工业环境中,提供更高的安全性与可靠性。
硬盘盒
高效被动散热
全金属机身本身就是一个天然散热器,同时通过合理布局的通风孔优化气流,实现被动散热。即使在紧凑机箱内持续运行,也能保持 NVMe 的稳定性能。为了发挥最佳散热效果,请在系统中集成该适配器时保证合理的机箱气流。
硬盘盒
主要特点
•将 9.5mm 超薄光驱位转换为可抽取的 U.2/U.3 固态硬盘位
•支持 1 块U.2/U.3 NVMe SSD(最大厚度7mm)
•OCuLink 4i(SFF-8612)接口,PCIe Gen4 x4,最高可达64 Gbps
•EZ-Slide Slim 抽取盘,实现快速 SSD 维护
•轻量一体式铝制抽取盘,兼具耐用性与导热性
•鹰钩前锁设计,防止抽取盘意外弹出
•全金属 ToughArmor 机身,符合 UL94 V0 抗燃标准
•被动散热设计,保障 NVMe 稳定运行
•适用于 Dell / HP / Lenovo 等商务台式机、工作站、政府及工业系统
•支持热插拔(需主机 NVMe 控制器支持 OCuLink 热插拔)
规格
硬盘盒
