SRT3100系列压力传感器:全温区补偿与精密测量的恒压驱动方案
SRT3100系列压力传感器是北京盛思瑞特传感技术有限公司推出的一款基于硅压阻效应的OEM压力传感器系列。该系列产品利用硅材料的压阻效应,实现高稳定性和高重复性的压力测量,属于扩散硅压力传感器。
在产品工艺上,SRT3100系列采用双列直插式封装(DIP),将带温度补偿功能的微压差传感芯片与陶瓷底座、厚膜电阻共同贴装于PCB基板上。尽管半导体器件通常受温度影响显著,但该系列通过在陶瓷底座上集成厚膜热敏电阻,实现了全温度范围内的补偿,有效抑制了因温度变化引起的性能漂移。此外,生产过程中采用镭射微调技术对厚膜热敏电阻进行精密校准,确保传感器零点与温度补偿零点的准确性。
该系列产品的压力测量范围覆盖10mbar至7Bar(即1kPa至700kPa),兼具高灵敏度小量程与高耐压大量程型号,可满足不同场景需求。例如,小量程型号适用于呼吸机堵塞检测等精密传感场合,而大量程型号则适用于液体流量检测、液位监测等较高压力环境。此外,产品型号中的“D”代表差压型,可测量正负压力变化(如SRT3100-070M-D-S,量程为±70mbar);“G”代表表压型,仅支持正向压力测量(如SRT3100-150M-G-S,量程为150mbar)。
测量
图2 SRT3100压力传感器参考电路
SRT3100系列的工作温度范围为-40°C至+85°C,适应恶劣环境;其温度补偿范围达-10°C至60°C,在该范围内可保证优异的温度稳定性。若超出补偿范围,器件虽可工作,但补偿效果可能减弱,建议在指定温度区间内使用。产品采用双直插封装结构,便于集成与选型,自推出以来凭借可靠性能与广泛适用性获得市场持续认可。
SRT3100系列硅压力传感器主要特点:
提供低压力型号,适用于高精度设备
推荐恒压源驱动电压:10V
采用双直插式封装(DIP),易于使用
具备全温度补偿功能与精准零点校准
宽温度补偿范围:-10°C ~ 60°C
压力范围可选:10mBar ~ 7Bar
性能可靠,耐冲击性强
符合RoHS环保标准
SRT3100系列典型应用:
医疗设备
呼吸机
暖通空调系统(HVAC)
液位监测装置
流量检测设备
工业控制系统
