三大技术撑起8成市场!物联网连接已成为智能社会的基础能力
近日,市场研究机构IoT Analytics推出无线物联网连接市场报告,针对无线连接发布了大量调研数据和市场洞察。数据显示,2025年物联网设备连接数将达到211亿,同比增长14%,相对于2024年同比增速12%实现了一定程度加速。预计到2030年,物联网设备连接数达到390亿,2035年达到500亿。
IoT Analytics报告中涵盖WiFi、蓝牙和蜂窝这三类主流的物联网连接形态,据统计,这三类连接占据物联网连接总数近80%,可以说是物联网连接的主力。接下来,笔者将结合IoT Analytics市场的数据和洞察,总结物联网连接的特点和趋势。
三大主流连接技术支撑起物联网发展
作为专注于物联网市场研究的专业机构,IoT Analytics每年底都会发布关于物联网连接的调研跟踪报告,并对市场发展数据和预测进行不断修正。2025年11月发布的物联网连接报告中,对于2025年最终连接的预测数据比2024年底预测数据低3亿,这源于全球多个行业资本开支持续延期,以及中国市场需求疲软。
数十年来,科研人员和产业界为了实现无处不在的连接,不断推出各类连接技术的研究和问世,最终导致物联网连接技术拥有一个非常庞大的家族,每一类技术均有其优劣势。从目前现状看,WiFi、蓝牙和蜂窝这三类技术连接了80%的物联网设备,而有线通信、Zigbee、Z-Wave、LoRa、Sigfox、Wi-Sun以及卫星通信等多种连接技术也在不断“开疆拓土”,依托自身优势支持一部分设备联网。当然,诸如RFID、NFC等近场通信的技术为物联网的连接做出了贡献,而且RFID、NFC已实现了对海量设备的支持,不过由于这两类技术更多是简单的单向信息传输识别,IoT Analytics在对物联网连接规模统计中,将RFID、NFC连接数排除在外。
物联网
具体看WiFi、蓝牙和蜂窝这三类主流技术,IoT Analytics给出了它们的一些洞察。结合IoT Analytics的成果,我们一起看看三类主流技术的发展现状和驱动因素。
1、支撑连接规模最大的技术:WiFi物联网
根据IoT Analytics的统计,通过WiFi连接的物联网设备占比为32%,在所有技术支撑连接规模中占比最高。从WiFi芯片的市场规模来看,2024年其市场规模为18.5亿美元,2025年将加速增长,计到2030年将达到48.4亿美元,年复合增速为17.3%。
物联网
在WiFi市场的驱动因素中,IoT Analytics提出了三方面因素,一是低功耗WiFi实现更好的能源效率,二是企业WiFi的升级实现市场复苏,三是WiFi HaLow扩展了工业物联网范围。
在第一个因素中,重点驱动力来自WiFi6带来的节电功能,同时扩展了WiFi的睡眠模式,使得WiFi这一此前被认为高耗能的技术可以应用于电池供电的设备以及传感器等更多场景。在第二个因素中,预计2025年企业WiFi的投资开始反弹,对于网关、控制器等设备资本支出增加,加上WiFi 6E的商用,很多企业开始启动WiFi网络的替换,为物联网场景提供升级支持。在第三个因素中,WiFi HaLow虽然从2017年已发布,但实现商用部署是从2024年开始的,2025年WiFi HaLow的芯片会实现量产。在笔者看来,HaLow标准在推动WiFi技术进入很多行业应用中发挥着重要作用,该技术工作与Sub 1GHz频段,具有更好的穿透性和覆盖范围,在大型工厂、农作物、畜牧业等领域实现远距离连接,为WiFi物联网开辟了新的机会。
2、不断提升低功耗连接性能:蓝牙物联网
蓝牙支持的物联网连接规模位居第二,占所有物联网连接的比例为24%,在可穿戴设备、音频和智能家居等物联网市场成熟度较高。从蓝牙芯片的市场规模来看,IoT Analytics认为2024年其市场规模为72亿美元,预计到2030年将达到142亿美元,年复合增长率为12%。在这里,笔者对IoT Analytics发布的数据有一定的质疑:既然WiFi物联网连接规模大于蓝牙物联网连接规模,为什么蓝牙芯片的市场规模几乎是WiFi芯片市场规模的4倍?
物联网
在驱动因素方面,IoT Analytics认为,一是成本和功耗敏感的物联网设备中持续集成蓝牙低功耗(BLE)技术,二是低功耗蓝牙定位系统(BLE RTLS)持续在医院、仓库和工厂中采用来跟踪患者、设备、托盘和工具,三是零售业不断推出大型蓝牙物联网项目。
在第一个驱动因素中,一个典型的表现是BLE SoC集成了MCU,大幅降低了传感器、门锁、仪表、遥控器、玩具等的成本和功耗。在第二个驱动因素中,蓝牙高精度定位系统技术升级,提供1-2米距离的定位,扩展了使用场景。在第三个驱动因素中,IoT Analytics认为蓝牙5.4有望成为电子货架标签(ESL)的标准,北美和欧洲一些地区的零售厂商计划推动部署。另外,基于蓝牙的无源物联网实现应用部署的突破,集中表现在无源物联网初创企业Wiliot与沃尔玛合作,计划为沃尔玛9000万托盘提供蓝牙无源物联网标签。
3、长距离连接的主力:蜂窝物联网
蜂窝物联网占全球物联网连接的22%,采用了2G、3G、4G、5G、LTE-M和NB-IoT等技术,与各国和地区的网络基础设施密切相关。IoT Analytics数据显示,2024年全球蜂窝物联网连接同比增长16%,超过了整体物联网增长速度。蜂窝物联网芯片市场规模在2024年达到40.7亿美元,同比增长19%,预计到2030年将达到140.9亿美元,年复合增速为23%,高于WiFi和蓝牙物联网芯片的市场规模增速。
IoT Analytics研究人员认为,未来几年蜂窝物联网市场主要驱动因素包括5G的进一步应用,LTE Cat.1的持续采用,以及LTE Cat.1 bis对2G、3G的替代。研究人员看好RedCap带来蜂窝物联网收入增长的潜力,同时认为NB-IoT的未来发展势头将持续减弱。
蜂窝物联网连接带来的收入价值一直是业界高度关注的方向。IoT Analytics统计,2024年全球移动运营商从41亿个蜂窝物联网连接中获得了184亿美元的收入。蜂窝物联网连接规模的集中度非常高,中国移动、中国电信、中国联通、沃达丰和AT&T这5家运营商管理着全球83%的蜂窝物联网连接,中国移动、Verizon、AT&T、中国联通、沃达丰这5家运营商获得了全球蜂窝物联网收入的59%份额。
头部运营商的在全球物联网连接规模占比和收入规模占比并不对等,中国运营商的连接规模占比高于收入占比,而海外运营商收入占比则高于连接规模占比。
物联网
以上差异可能源于各家运营商统计口径的差异,同时也可以看出海外运营商更多聚焦于高价值的物联网场景,并非追求连接规模的经营策略。
由物联网连接数据能看到什么特点?
IoT Analytcs的研究成果给出了物联网连接市场的最新数据和发展洞察,虽然有些数据存在一些问题,但在很大程度上给市场发展和企业决策提供一个有效的参考。在笔者看来,我们从这些物联网连接数据中能提炼出一些明显的特征,供业界参考,主要包括:
1、以需求为导向,物联网连接技术形态多样化明显
从WiFi、蓝牙、蜂窝三类物联网连接技术看,每一类技术并非靠“一招”应对所有需求,面向物联网丰富的场景,都形成了一个多样化的技术家族。一方面,根据物联网终端速率、功耗的需求,形成面向高速、中速、低速乃至无源的技术体系,例如,针对无源物联需求,WiFi、蓝牙和蜂窝均形成专门的技术方向,虽然还未实现成熟商用,但均实现了基本可用。另一方,为满足客户对安全性、可靠性和成本平衡的不同需求,推出公共和私有网络服务,例如WiFi企业级网络服务、5G专网等。这些多样化的技术家族,充分说明了物联网连接技术从业者对于用户需求的不断挖掘和满足,同时也给产品制造商提出新的要求,制造商需要根据不同技术规格,开发多样化的产品。
2、连接技术持续代际升级,形成新的特性来覆盖更多场景
连接技术代际升级在加速,WiFi 6全面商用普及,WiFi 6E已经开始在很多物联网场景形成替代,WiFi 7启动商用,WiFi 8标准也加速推进;蜂窝物联网更加明显,当前4G是移动通信主力,5G商用普及率也在持续提升,5G-A开启商用,为物联网带来RedCap、卫星物联、无源物联等新的特性,进一步覆盖了更多场景;蓝牙标准也在持续演进,不断支持之前难以支持的物联网场景。
物联网连接技术代际升级新特性覆盖新场景的同时,也在一定程度上形成对公共资源的“争抢”,例如5G和WiFi近年来对于6GHz频段的争夺就非常明显,通过频谱资源实现技术的优势。同时,持续的代际升级也让产品制造商面临艰难的决策,尤其是对于产品路线图的设计中需要充分考虑成熟标准和新标准之间的权衡。
3、AI发展对物联网连接提出更多融合性需求
随着人工智能+行动的推进,很多行业中引入AI的大量场景需要物联网连接的配合,尤其是涉及到边缘计算、移动性、特殊环境等场景,AI应用部署过程中,首先需要对场景中存在的物理实体进行感知和数据采集,才能实现AI的落地,可以说,在很多AI+行业的场景中,物联网连接的部署是AI应用成功的一个关键。这在一定程度上促进了产业对于物联网连接需求的快速增长,推动AIoT融合发展加速。
当前,万物互联已经向着万物智能的时代迈进,连接已经是一个基本的能力,但连接并不是一个可忽视的简单领域,它背后有大量技术背景和迭代的需求,因此,物联网连接依然是一个需要高度关注的领域,只是它更多是作为“幕后”角色了。
本文作者:赵小飞
本文来源:物联网智库
