5G通信模组和gps天线封装加固用什么胶
在5G通信模组和GPS天线封装加固中,需根据具体应用场景,工作环境、结构特点及性能要求选择适配的胶粘剂,以下是不同场景下的胶水推荐及分析:
gps5G通信模组和gps天线封装加固用什么胶
一、5G通信模组封装加固
5G模组对胶粘剂的核心需求包括高精度粘接、耐高温湿热、低信号损耗、快速固化,以适应高频信号传输和严苛环境。推荐以下类型胶水:
环氧树脂胶
特性:高强度、耐高温(长期耐温-40℃至125℃)、抗紫外线、低吸水率(<1%)、绝缘性能强(电气强度≥20KV/mm),插入损耗≤0.1dB,保障光信号高效传输。
应用场景:
光模块封装: UV固化环氧树脂,固化时间仅3秒,透光率达98%,剪切强度22MPa,用于华为、中兴的100G光模块。
基板粘接:环氧树脂胶,耐湿热性能优异(85℃/85%RH条件下老化1000小时性能保持率≥90%),适用于光纤跳线和光缆接头盒密封。
高频信号传输部件:环氧结构胶,低粘度、高硬度,对玻纤、金属、陶瓷及塑料粘接力强,耐冲击及热冲击性能卓越。
UV固化胶
特性:几秒至几十秒内快速固化,适合自动化生产线;固化后透明度高,不影响信号传输;耐候性强,可抵抗紫外线、温度变化和化学品侵蚀。
应用场景:
消费电子模组:如智能手机触控屏、摄像头传感器、FPC(柔性电路板)粘接,提升生产效率。
5G基站光模块:双固化环氧树脂,结合UV固化和热固化优势,解决阴影区域粘接难题,已应用于爱立信基站。
硅胶
特性:柔性粘接、耐高温、耐老化,吸震性能优异。
应用场景:光纤柔性粘接、模组缓冲保护,适应设备振动环境。
二、GPS天线封装加固
GPS天线对胶粘剂的核心需求为高强度固定、耐环境侵蚀(防水防尘)、快速固化、信号无干扰,以确保导航系统全天候稳定工作。推荐以下胶水:
UV胶水(紫外线固化胶)
特性:
高强度粘接:牢固固定天线,防止行驶中松动或脱落。
耐高温:承受汽车内部高温环境,确保气候适应性。
快速固化:缩短安装调试时间,适配生产线节奏。
防水防尘:抵御雨水、灰尘侵入,保护天线内部元件。
无毒环保:符合车内环境健康安全标准。
应用场景:
车载GPS天线固定:UV胶水,适应晴天、雨天、高温和低温环境,确保导航系统可靠性。
模块内部元件粘接:粘接连接器、传感器、电路板元件,提供机械支撑和密封防护。
环氧结构胶
特性:高强度、抗化学腐蚀、耐潮湿,低吸水率,绝缘性能强。
应用场景:
天线模块与基板粘接:如环氧粘接胶,中长操作时间,耐高温,透明度高,适用于金属、塑料粘接。
严苛环境设备:汽车电子、户外安防摄像头中,天线需在高低温、强震动下持续工作,环氧胶可提升抗拉强度3倍以上。
三、选型关键因素
应用场景:
5G模组:优先选择低损耗、高频适配的环氧树脂胶或UV固化胶。
GPS天线:侧重高强度固定、耐环境侵蚀的UV胶或环氧结构胶。
性能需求:
需快速固化时,选UV胶;需耐高温湿热时,选环氧树脂或改性环氧胶。
需柔性粘接或吸震时,选硅胶。
文章来源:汉思新材料
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • gps
  • 5G
