网课回放 I “一站式” PCB 设计 · 25.1 第二期:高效高质量原理图设计
回放视频包含完整课程和 demo 演示;视频节点和课程内容如下表所示。
现场问答已精简、整理为文字版并收录在课件 PPT 中,方便大家快速查阅。
原理图设计新功能
概述
演示
PCB 设计集成
01:25
05:10
系统级设计
13:57
导航连接报告
及 SnapMagic 集成
17:15
18:38
电源拓扑分析
21:46
23:40
去耦电容
28:32
31:10
In-Design Analysis 分析
37:13
Q&A
见下文
直播问答整理如下,供大家参考。
现场来不及提问、或错过直播的观众可以在后台留言提问,我们会转给相关技术人员进行解答。
也欢迎大家就培训本身的改进意见给我们留言,我们会根据大家的反馈调整今后的培训计划。
01
本期内容中介绍的功能,Allegro X 24.1 版本是否可用?
答:新版本发布的新功能在旧版本中不可用。
02
工具能支持的最大的设计规模是多大?
答:支持“高复杂度单板设计”是 Allegro X Design Platform 的优势之一。
03
PCB 设计集成功能是不是在左侧面板打开文件即可?
答:Allegro X Design Platform 25.1 提供两种方案给用户选择:
用户可以选择直接在项目树中双击 PCB 文件,在原理图界面中打开 PCB;
也可以选择单独启动 Allegro X PCB Designer 来打开 PCB 文件。
04
批注功能内网能用吗?
答:批注功能在内网可用,批注数据是跟随设计的。
05
Allegro X PCB System Capture 25.1 怎么继承 HDL 原理图库?
答:关于这个问题,指路今年3月直播内容,或提供有相应的指导书,点击相应文字跳转阅读。
06
新库 SnapMagic 的集成,是下载好的内容,还是在线调用数据呢?新库中可以把自己常用的器件信息也录入,方便后面再次使用?
答:SnapMagic 库是第三方库,可从 Allegro X PCB System Capture 中直接调用。自己常用的库可以作为本地库使用。
07
Allegro X PCB System Capture 支持导入第三方库吗?
答:Allegro X PCB System Capture 可以配置本地库用于原理图设计。如果需要具体支持,可以和 AE 或邮箱 china_crc@cadence.com 进一步联系。
08
Allegro X PCB System Capture 的元器件数据库支持 MySQL 吗?或者还支持别的什么类型吗?比如 SQL server 等。
答:在 OrCAD CIS 模式下,Allegro X PCB System Capture 支持 MySQL 数据库。EDM 和 AXML 模式下,工具采用中心化库管理方案。请关注我们后面的直播,有一期内容专门介绍库管理方案。
09
做电源分析时,是否需要提前把板层、板材、铜厚设定好,再去做电源拓扑分析?
答:如果是原理图设计前或者设计中的分析,无需这些设定,此时分析是为了确定电源方案。如果是针对 PCB 物理设计的分析,板层、铜厚、板材等是需要设定好的。
10
电源拓扑分析必须是在层次原理图框架下的吗?
答:电源拓扑分析对“原理图是否是层次原理图”没有要求。
11
电源拓扑分析支持 Powertree 吗?具体分析什么功能指标,有参照模板或指导的理论数据吗?
答:电源拓扑分析是一个在画原理图之前就必须完成的系统性决策过程,它分析的是一张清晰的“供电地图”:不同的设计,方案不一样,指标就不一样,需要根据实际设计,来明确具体的分析指标。这个分析涉及到多方面理论知识,比如动态相应、目标阻抗、热分析理论等等。
12
电源拓扑分析不需要在元器件里面设置模型,参数?这个仿真能实现仿真结果和实际测试数据的拟合吗?
答:电源拓扑分析要用到器件参数。如果需要在设计阶段修改参数,可在器件属性中进行修改。仿真分析是调用 Cadence 专业的分析工具来完成的,仿真结果可以做到与实测结果高度拟合,但前提是需要确保精密的模型、方法和校准。
13
演示电源拓扑分析,分析结果有不通过,不通过的原因是什么,怎么去优化分析结果?
答:电源拓扑分析过程中,不通过的原因需要根据实际设计来具体分析。本次用于演示的示例中不通过的原因是:预估的电压值未达到器件正常工作的电压值。改进方法可以考虑修改电源拓扑、更换器件、调整电源方案等。
14
可以讲 IR Drop 和 PDN 的部分功能吗?仿真精度怎么样?
答:IR Drop 和 PDN 两部分内容在我们系列课程的规划中,请关注后续课程宣传。
仿真精度受到几何模型、器件模型、仿真设置等因素的影响,需要具体设计具体分析。
15
目标阻抗这个值是怎么来的,有标准吗?
答:目标阻抗的定义是:在最高瞬态电流变化下,为维持电压稳定在容限内,整个 PDN 所允许的最大阻抗。
计算公式:负载芯片的电压容限/负载芯片的瞬态电流变化。
不同场景下,计算方法基于公式细化。详细内容可点击文字跳转阅读。
16
去耦电容的分析,可以框选添加和修改电容吗?电容太多,一个个加进去修改就太麻烦了。
答:如图所示,添加一种类型的电容后,调整电容个数即可,无需逐个添加。
PCB 设计
17
在进行 bypass 电容仿真的时候,可以加入电容的 S参数吗?
答:无需手动加入电容的 S参数,工具会自动处理。用户只需要定义性能指标、提供可用资源,解读优化结果。
18
以前是通过导网表形式,将设计传递到 PCB 设计环境中去,现在可以直接导出到 PCB 环境,这个功能功能带来了什么便捷呢?
答:新增“直接输出到 PCB 设计环境”可避免重复切换设计窗口,无需执行导入/导出网表的指令,可提升设计效率。 
19
原理图输出是否需要保证网表没有异常? 如果工程师设计不规范,原理图网表存在问题,还能导入成功?
答:逻辑上来说,肯定是原理图设计完成后,检查完毕再输出。但是,实际设计中,设计可能需要并行进行,中间版本原理图也可以输出到下一环节,输出时如果存在影响输出的报错,排除即可。
Allegro X PCB System Capture 可以做封装基板设计吗?
答:可以。用 Allegro X PCB System Capture 绘制原理图,输出到下一环节时选择“Package Designer”选项即可。
21
ECAD/MCAD 功能有没有使用说明?
答:请查阅相关资料:ECAD/MCAD。
