【RA4M2-SENSOR开发板评测】基础架构与环境感知
【RA4M2-SENSOR开发板评测】基础架构与信号测量
收到了 RA 生态工作室寄来的 RA4M2-SENSOR 开发板,主控芯片为 R7FA4M2AD3CFL 本系列评测的第一篇,我们将启动 “数据采集系统” 项目。本文将详细介绍如何在 e² studio 中搭建 FSP 与 FreeRTOS 协同运行的基础架构,并实现 MCU 的核心环境感知功能:包括 ADC 采集外部信号、uart波形输出为后续复杂功能的实现奠定坚实的基础。
FreeRTOS 任务划分
为了实现多功能并发测试,我们将项目功能分解为多个独立的 FreeRTOS 任务。本期主要聚焦于如下两个任务。
任务名称功能描述优先级 (Prio)职能定位
Analog周期性采集 ADC 数据、控制 DAC 输出。Prio 3 (高)数据采集者 :确保数据采集的高时效性。
Hmi管理 GPT、RTC、WDT;处理 CTSU 触摸。Prio 2 (中)时间管理者与界面协调者 :负责系统的时序和基本交互。
FreeRTOS 环境搭建
新建工程
我们选择使用 Renesas 官方提供的 e² studio 集成开发环境,因为这是使用强大的 QE 工具最便捷的一个方式。
在 e²studio 中,我们创建一个新的 FSP 项目,并选择 FreeRTOS 作为我们的实时操作系统 (RTOS)。
mcu
配置内核参数
启用 FreeRTOS 后,我们需要仔细配置其内核参数,如:
启用 use time slicing
启用 support dynamic allocation
修改线程的优先级以及动态内存分配
新建线程
在 e²studio 中新建线程十分简单,进入 configuration 界面,可以点击新建线程:
mcu
添加堆分配算法
在任意一个线程中配置算法,这里选择 heap4 这个算法适用于整个 RTOS
mcu
点击生成代码,可以看到相关线程文件已经被生成。
具体功能实现
使用芯片的ADC功能,分辨率:12位,采用单次扫描模式,通过ADC_CHANNEL_0进行采样,由线程控制采样间隔。
采样得到的ADC值转换为实际电压,初始化一个串口来传输信号。每个采样点立即通过UART发送,确保10kHz的数据流。这对串口的波特率也有要求。采用上位机可视化,需要封装相应的数据包。
连接信号进行测试,在上位机可以观测到相应波形:
mcu
mcu
mcu
mcu
本期总结
在第一期评测中,我们成功地搭建了 R7FA4M2A 基于 FSP 和 FreeRTOS 的稳定开发框架,并验证了其核心的模拟功能。系统能够高效率地采集环境数据,并提供基础的视觉反馈。
