OPPO R17:手机圈里的“好色之徒”
区块链
581人已加入
说到2018年的OPPO,可以说是正处在“变化”中的一年:在高管层面,“85后”OPPO助理副总裁沈义人接棒吴强,负责国内市场营销业务。在产品层面,OPPO从年初姗姗来迟的R15,到下半年新品发布频率的提高,不仅让Find系列重新复活,更是跳过了“R15s”的番号,直接来到了R17。
8月23日,OPPO R17系列正式发布,于此同时还首次带来了“Pro”的后缀机型,不仅继承了R17的潮流渐变,Pro更象征着更高级别的科技创新。所以R17 Pro不仅占用了发布会上更多篇幅,同样也更受业内所期待。然而R17 Pro需要等到10月才能上市,首批上市的机型中,只有R17的部分型号。
从硬件参数上看,OPPO R17保留了水滴屏、光感屏幕指纹等功能,而至于发布会上所提到的灵动光圈、ToF 3D立体摄像头(三摄)、Super VOOC闪充、NFC功能则成为了R17 Pro专属。
没有Pro加身的R17,相比前代究竟带来了哪些升级呢?
外观:将“好色”进行到底
初上手OPPO R17,从手感上来说与它的前辈R15区别并不明显,均采用时下流行的双面2.5D玻璃+铝合金中框的设计。不过,当你仔细把玩之后,便会发现它与前辈的处处不同。
在正面屏幕上,R17正面继续收窄顶部的“刘海”区域,使用了一块6.4英寸的AMOLED水滴屏,顾名思义,其灵感来源于大自然中的“水”。由于正面刘海区域变成了连续曲率的水滴形状,仅为前置摄像头与微缝听筒保留一定区域,在带来官方宣称的91.5%高屏占比的同时,也让刘海部分更加自然。
对比R15、Find X,虽然不及更为高端的Find X屏幕更“全面”,但相比R15来说,更大的屏占比确实能够在使用中最大程度减少对于视觉的影响。
除此之外,R17还全系首次搭配了光电屏幕指纹,官方宣称采用微透镜方案,0.5秒就可完成解锁。作为OPPO首款搭载屏幕指纹的机型,R17在识别率与识别速度并不弱于目前已经上市的屏幕指纹机型。
不过,屏幕光电指纹目前的解锁速度还是难以媲美电容式指纹的0.2秒识别速度。好在指纹不够,还能“刷脸“来凑,R17还拥有2D人脸识别技术,基本可以达到秒开秒解锁。在实际使用中,大多数解锁场合都可以通过刷脸瞬间完成,而指纹识别则更多在对安全性要求更高的支付环节才会体现出它的用武之地。
今年OPPO手机在设计中,“渐变”貌似成为了一个非常标志性的元素。在R17的玻璃后盖中,同样采用了渐变的风格,OPPO称之为“凝光渐变”。 机身背部呈现出了两种颜色,四周围绕一圈幽邃的深蓝色,中间在光线的照射下呈现出淡淡的、S形的蓝绿渐变,仿佛月光沁入深海的感觉。
如此惊艳的后盖渐变,如果还要戴上保护套使用,未免有些过于暴殄天物。所以在R17上,OPPO还率先使用了康宁第六代大猩猩玻璃,理论上提高了屏幕的强度。当然,玻璃还是玻璃,被摔即有碎屏的风险,不过如此惊艳的渐变后壳,你又怎能忍心不轻拿轻放?
在中框底部,R17此次继Find X之后,成为了首款搭载Type-C接口的R系列机型,同时保留了3.5mm耳机接口。不过在卡槽方面,R17将不再支持TF卡扩展,毕竟在如今128GB存储起步的今天,存储卡的必要性是越来越低了。
性能:全新架构中高端处理器
在性能方面,OPPO R17全球首发搭载了高通骁龙670移动平台,作为骁龙660的继任者,这颗全新的处理器表现如何呢?
虽然在数字上,骁龙670和660差别不大,但从工艺制程上看,骁龙670更倾向于早些发布的骁龙710。骁龙670处理器采用三星10nm工艺,并采用2大6小的Kryo360架构(区别于660的4大4小),其中小核心主频1.7GHz,大核主频2.0GHz,同时GPU也升级到了Adreno615。
在跑分方面,OPPO R17安兔兔跑分156423,相比骁龙660提升在1万左右,主要集中在GPU性能之上。而在重点衡量CPU能力的Geekbench4中,单核成绩1711,多核成绩5790,几乎与骁龙660持平。
在实测环节,搭载骁龙670的OPPO R17在游戏流畅度上相比骁龙660有轻微的提升,例如王者荣耀游戏时全程可以保持60帧稳定运行,对于日常应用同样不在话下。不过由于其中高端处理器定位,相比搭载骁龙845的旗舰机型,还是存在一定的差距。可以说,骁龙660能应对的绝大应用,骁龙670会更加流畅,但骁龙660跑不动的App,骁龙670也难当重任。
然而对于手机来说,除了极限性能,还有持续使用下的发热降频表现。如今ARM官方开始建议1+7/2+6这样的big.LITTLE大小核设计,这是由于目前APP与游戏对于多核适配并不完善,多数还是靠一个到两个大核工作,而更多的小核心带来了更低的发热与功耗。
在实际使用中,OPPO R17的发热表现令人惊喜,在长时间王者荣耀的对局中,手机也仅仅是微微发热。如此出色的发热控制,带来的是更为长久稳定的帧率表现,另外在续航上也会带来更多惊喜。
拍照:2500万像素人像美颜
在拍照方面,OPPO R17在后置摄像头采用了和R15同样的1600万主摄像头和500万景深摄像头的双摄像头组合,光圈值分别为F/1.7和F/2.4。主摄像头CMOS感光元件同为Sony IMX519,在R15中,这款高速CMOS在成片率与效果已经受到了不少的好评。
在这组日间大楼的样张中,R17凭借着1600万的高像素优势,为画面保留了相当丰富的细节,楼房阳台也十分清晰,阳台栏杆中间的空隙也依稀可见。
在花朵的样张中,R17可以正确的还原颜色,花朵的黄色、叶子的绿色都得到了较好的还原。值得一提的是,凭借着F1.7大光圈,R17在没有开启背景虚化模式时,背景也得到了奶油般的虚化效果。
夜间成像方面,由于R17单位像素面积受限,所以画面整体亮度表现一般,暗部也会略微出现涂抹。但是得益于骁龙670升级后的ISP,画面整体纯净度更高,相比前代R15观感有所提升。
OPPO R17的前置摄像头则从之前的2000万像素升级到了2500万像素。对于AI智能美颜效果,一直以来都是OPPO的强项,所以在R17上由于像素得到了升级,在自拍美颜效果上也更加清晰自然。值得一提的是,OPPO R17的自拍美颜即使在背景虚化的人像模式下仍然可以使用。
充电&续航
续航方面,OPPO R17得益于骁龙670采用10nm的全新工艺、以及“2+6”的架构,虽然电池仅比前代增加50mAh到达3500mAh,但是在续航表现上有了较大的提升。日常使用情况下可以使用一天半的时间,在同类机型中表现出色。
充电方面,虽然依旧无缘Super VOOC闪充,但5V 4A的VOOC闪充表现依然优秀。实测半小时即可完成55%充电,一小时即可完成约90%的充电,0-100%充满共耗时93分钟。
总结:低调的实力派
总结OPPO R17,用一个词来形容便是“稳健”,虽然少了很多Pro上面的创新功能,让OPPO R17只是 R15的小幅改款,但之所以跳过了R15s的番号,一方面是OPPO 在演进的道路上加速的开始,另一方面是为Pro系列的后缀开路。
但从产品上不变的“稳健”,又让R17在变化之中,仍然保持OPPO原本的风格:虽然并非一味追求极高的性价比,但是却依然保持着“以用户价值为导向”。而所谓的用户价值,便是OPPO取悦用户的哲学。一切都是显性的提升,例如拿到手中就能看到渐变色的后壳、超高屏占比的艳丽屏幕、出色的自拍效果,虽然在参数党看来并非极致,但这些直接影响体验的属性却时刻取悦着你,而不是必须打开大型3D游戏时才能体会得到。
当然,复活的Find X,不仅满足了追求极致的用户的需求,OPPO也强势地证明了自己完全有实力进行更为激进的创新。凭借Find X的出现,牢牢撑起了旗舰机售价的“天花板”,而后才有R系列稳中求进的“消费升级”。
沈义人曾透露:“在接下来的半年或者一年,外界会看到和之前不太一样、但又是一脉相承的OPPO。”从R17的发布,便可以感受到,OPPO的改变,正是进行时。
适用度评级
我们相信,每一部产品虽然都是产品经理的用心之作,但并不代表一款产品都适合所有人,通过对不同用户画像进行评级。评级系作者主观打分,仅供参考。
颜值至上(品牌+设计):★★★★
影音一族(屏幕+音效):★★★★
游戏达人(性能+发热):★★★★
摄影大师(拍照+自拍):★★★★
加班狂魔(充电+续航):★★★★☆
实用主义(系统+价格):★★★
分类:  手机
  • 相关推荐
