TLC3541与TLC3545:高性能14位低功耗ADC的深度解析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。TLC3541和TLC3545作为德州仪器(TI)推出的高性能14位低功耗CMOS ADC,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对这两款ADC进行详细解析,希望能为各位电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tlc3541.pdf
一、产品概述
引脚
引脚
TLC3541和TLC3545均采用单5V电源供电,具有200KSPS的采样率和内置转换时钟,INL和DNL最大误差均为±1 LSB。其SINAD为81.5 dB,SFDR达95dB,在15 kHz输入频率、200 KSPS采样率下THD为 - 94 dB,拥有SPI/DSP兼容的串行接口,SCLK输入最高可达15 MHz。此外,它们还具备自动掉电功能,工作电流为3.5 mA,自动掉电电流仅5 μA,并且提供8引脚SOIC和MSOP封装,与12/14/16位系列引脚兼容。
1.1 输入选项
  • TLC3541:单通道输入。
  • TLC3545:单通道伪差分输入,适用于需要零刻度偏移消除或接地噪声抑制的应用场景。
1.2 应用领域
这两款ADC广泛应用于ATE系统和工业过程控制等领域,为这些系统的精确测量和控制提供了有力支持。
二、引脚功能
2.1 TLC3541引脚
引脚名称 引脚编号 输入/输出 描述
AIN 4 I 模拟输入通道
CS 1 I 芯片选择,高到低的转换将SDO从高阻抗状态移除
FS 7 I DSP帧同步输入,指示串行数据帧的开始
GND 3 I 内部电路的接地返回端
SDO 8 O 3态串行数据输出
SCLK 5 I 串行时钟
REF 2 I 外部电压参考输入
VDD 6 I 正电源电压
2.2 TLC3545引脚
引脚名称 引脚编号 输入/输出 描述
AINO(+) 4 I 正模拟输入
AIN1(-) 5 I 反相模拟输入
CS 1 I 芯片选择,功能与TLC3541类似
GND 3 I 接地返回端
SDO 8 O 3态串行数据输出
SCLK 7 I 串行时钟
REF 2 I 外部电压参考输入
VDD 6 I 正电源电压
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:-0.3 V至6.5 V
  • 模拟输入电压范围:-0.3 V至VDD + 0.3 V
  • 参考输入电压:-0.3 V至VDD + 0.3 V
  • 数字输入电压范围:-0.3 V至VDD + 0.3 V
  • 工作虚拟结温范围:-40°C至150°C
  • 工作自由空气温度范围:-40°C至85°C
  • 存储温度范围:-65°C至150°C
  • 引脚温度(距外壳1.6 mm,10秒):260°C
3.2 推荐工作条件
  • 电源电压:4.5 V至5.5 V
  • SCLK频率:100 kHz至15000 kHz
  • 可容忍时钟抖动:97 ps
  • 孔径抖动:100 ps
  • 外部参考电压输入:4 V至VDD
  • 模拟输入电压:-0.2 V至VDD + 0.2 V
  • 高电平控制输入电压:2.1 V
  • 低电平控制输入电压:0.8 V
3.3 电气特性参数
在推荐工作条件下,TLC3541和TLC3545的各项电气特性参数表现出色。例如,高电平输出电压VoH在VDD = 4.5 V、Ioh = -0.2 mA时最小为3.9 V;低电平输出电压VoL在VDD = 4.5 V、Iol = 0.8 mA时最大为0.4 V。此外,它们的SINAD、SNR、THD等交流特性参数也显示出了良好的信号处理能力。
四、工作原理
4.1 初始化/复位周期
TLC3541和TLC3545在上电后需要一个复位周期进行初始化。复位周期通过将CS引脚拉低至少一个SCLK下降沿但不超过8个SCLK下降沿来启动,然后将CS引脚拉高终止复位周期。如果发出有效的复位周期,SDO输出在接下来的周期中将显示3FC0h,这有助于判断复位/初始化是否成功。
4.2 采样与转换
  • 采样:转换器的采样时间为20个SCLK周期,从CS输入(或TLC3541的FS输入)的有效信号期间接收到的第5个SCLK开始。
  • 转换:转换在第24个SCLK下降沿后开始,最大转换时间为2.67 μs。在下次CS输入下降沿(或TLC3541的FS输入上升沿)之前,应留出足够的时间完成转换,否则SDO输出将显示3FC0h。
4.3 控制模式
  • TLC3541:可通过CS引脚(FS = 1)、FS引脚(CS接地)或同时使用CS和FS引脚进行控制。不同的控制方式适用于不同的应用场景,如SPI接口的微控制器或TMS320 DSP。
  • TLC3545:所有控制均通过CS引脚实现,CS输入的下降沿启动转换周期。
五、典型特性
文档中给出了多个典型特性图表,包括信号 - 噪声比、总谐波失真与自由空气温度的关系等。这些图表有助于工程师了解器件在不同条件下的性能表现,从而在设计中做出合理的选择。例如,通过观察总谐波失真与自由空气温度的关系图,可以预测器件在不同温度环境下的失真情况,进而采取相应的补偿措施。
六、应用注意事项
6.1 参考电压
必须通过引脚2施加外部参考电压VREF,该电压决定了模拟输入的上限。VREF和模拟输入应符合绝对最大额定值的要求,以确保器件的正常工作。
6.2 自动掉电与上电
自动掉电功能可降低功耗,在每次转换周期结束时自动进入掉电状态,并在CS引脚下降沿(或TLC3541的FS引脚上升沿)唤醒。
6.3 串行接口
输出数据格式为二进制(单极直二进制),零刻度代码为0000h,满刻度代码为3FFh。
七、封装信息
TLC3541和TLC3545提供多种封装选项,包括SOIC和VSSOP封装。文档详细介绍了不同封装的尺寸、引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS合规性等信息,同时还给出了TAPE AND REEL和TUBE的详细尺寸规格,以及封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等内容,为工程师的PCB设计提供了全面的参考。
综上所述,TLC3541和TLC3545以其高性能、低功耗和灵活的控制方式,成为电子工程师在设计模拟 - 数字转换电路时的理想选择。在实际应用中,工程师应根据具体需求合理选择输入选项、控制模式和封装形式,并严格遵循推荐工作条件和应用注意事项,以充分发挥这两款ADC的性能优势。各位工程师在使用这两款ADC时,有没有遇到过一些独特的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
