深入剖析ADS1243:高精度24位模数转换器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,高精度模数转换器(ADC)往往是实现精确测量和数据采集的关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的ADS1242和ADS1243这两款24位高精度模数转换器,探讨它们的特性、工作原理以及在实际应用中的表现。
文件下载:ads1243.pdf
一、产品概述
模数转换器
模数转换器
ADS1242和ADS1243是TI推出的高精度、宽动态范围的Δ - Σ型模数转换器,工作电压范围为2.7V至5.25V,具备24位无失码性能和高达21位的有效分辨率。这两款转换器适用于多种应用场景,如工业过程控制、液体/气相色谱分析、血液分析、智能变送器、便携式仪器和电子秤等。
二、产品特性亮点
1. 高精度转换
  • 无失码性能:24位无失码性能确保了转换结果的准确性,能够满足对精度要求极高的应用场景。
  • 有效分辨率:在PGA = 1时,有效分辨率可达21位;当PGA = 128时,有效分辨率仍有19位,为高精度测量提供了有力支持。
  • 极低的积分非线性(INL):INL仅为0.0015%,保证了转换结果的线性度,减少了测量误差。
2. 出色的抗干扰能力
能够同时对50Hz和60Hz的干扰信号进行抑制,抑制能力最低可达 - 90dB,有效减少了市电干扰对测量结果的影响。
3. 灵活的增益设置
可编程增益放大器(PGA)的增益范围从1到128,用户可以根据实际需求灵活选择增益,提高了转换器的适用性。
4. 快速响应
单周期稳定的数字滤波器,在新通道选择后的第一次转换即可提供有效数据,大大缩短了测量时间。
5. 丰富的功能特性
  • 内置校准功能:支持自校准和系统校准,能够有效减小偏移和增益误差,提高测量的准确性。
  • 宽范围的外部差分参考电压:外部差分参考电压范围为0.1V至5V,方便用户根据实际应用选择合适的参考电压。
  • 多种数据输出速率:可编程的数据输出速率,满足不同应用场景对数据采集速度的要求。
三、关键模块解析
1. 输入多路复用器
输入多路复用器允许用户在任意输入通道上选择各种差分输入组合。对于ADS1243,最多可实现七个单端输入通道或四个独立的差分输入通道;对于ADS1242,最多可实现三个单端输入通道或两个独立的差分输入通道。同时,通过同步MUX更改与转换开始(DRDY信号下降沿),可以最小化建立误差。
2. 烧断电流源
烧断电流源可用于检测传感器的短路或开路状态。通过设置SETUP寄存器中的BOCS位,激活两个2µA的电流源,分别连接到转换器的正负输入。当传感器开路时,转换器输出满量程;当传感器短路时,输出近似为零。
3. 输入缓冲器
当输入缓冲器未启用时,ADS1242/43的输入阻抗约为5MΩ/PGA;启用后,输入阻抗可提高到约5GΩ,满足对高输入阻抗有要求的系统。缓冲器的输入范围约为50mV至$V_{D D}-1.5V$,超出此范围线性度会下降。
4. 可编程增益放大器(PGA)
PGA的增益可设置为1、2、4、8、16、32、64或128。通过合理设置PGA增益,可以提高A/D转换器的有效分辨率,例如在5V满量程信号下,PGA = 1时可分辨到1µV;PGA = 128时,可分辨到75nV。
5. 偏移DAC
偏移DAC(ODAC)寄存器可将PGA的输入偏移半个满量程输入范围。ODAC是一个8位值,MSB为符号位,7个LSB提供偏移量的大小。在使用时,需要在校准后启用ODAC,以确保校准效果。
6. 调制器
调制器是一个单环二阶系统,其时钟速度($f{MOD}$)由外部时钟($f{OSC}$)和SPEED位决定。不同的SPEED位设置会影响调制器的运行频率,从而影响数据输出速率和抗干扰性能。
7. 校准功能
ADS1242和ADS1243支持自校准和系统校准。自校准通过SELFGCAL、SELFOCAL和SELFCAL命令实现,可校正内部偏移和增益误差;系统校准通过SYSOCAL和SYSGCAL命令实现,可校正内部和外部的偏移和增益误差。校准应在电源开启、温度变化或PGA改变后进行。
8. 外部电压参考
这两款转换器需要外部电压参考,参考电压通过ACR寄存器选择。外部电压参考为差分形式,引脚电压范围为GND至$V{DD}$,但不同的$V{DD}$和RANGE设置对差分$V_{REF}$有不同的限制。
9. 时钟发生器
时钟源可以是晶体、振荡器或外部时钟。当使用晶体作为时钟源时,需要提供外部电容以确保启动和稳定的时钟频率。
10. 数字滤波器
ADS1242和ADS1243配备了1279抽头的线性相位有限脉冲响应(FIR)数字滤波器,用户可根据需要配置不同的输出数据速率。当使用2.4576MHz晶体时,可实现15Hz、7.5Hz或3.75Hz的数据输出速率,并能同时抑制50Hz和60Hz的干扰。
11. 数据I/O接口
ADS1242有四个引脚,ADS1243有八个引脚,这些引脚兼具模拟输入和数据I/O的双重功能。通过IOCON、DIR和DIO寄存器,可将这些引脚单独配置为模拟输入或数据I/O。
12. 串行外设接口(SPI)
SPI接口允许控制器与ADS1242和ADS1243进行同步通信,工作在从机模式。标准的四线SPI接口(CS、SCLK、$D{IN}$和$D{OUT}$)确保了数据传输的稳定性和可靠性。
13. 数据就绪(DRDY)引脚
DRDY引脚作为状态信号,用于指示内部数据寄存器中的数据是否准备好读取。当DOR寄存器中有新的数据字时,DRDY引脚变为低电平;读取操作完成后,DRDY引脚恢复为高电平。
14. DSYNC操作
通过DSYNC命令可实现同步操作。发送DSYNC命令后,数字滤波器在命令的最后一个SCLK边缘复位,调制器保持复位状态,直到检测到下一个SCLK边缘,同步在DSYNC命令后的第一个SCLK之后的系统时钟上升沿发生。
三、寄存器配置与命令操作
1. 寄存器配置
ADS1242和ADS1243共有16个寄存器,用于配置器件的各种功能,如数据格式、多路复用器设置、校准设置、数据速率等。每个寄存器都有其特定的功能和位定义,工程师需要根据实际需求进行合理配置。
2. 命令操作
通过一系列控制命令,如RDATA、RDATAC、STOPC、RREG、WREG等,可以实现对转换器的各种操作,如读取数据、连续读取数据、停止连续读取、读取寄存器、写入寄存器等。
四、应用实例
1. 通用电子秤
在通用电子秤应用中,可将内部PGA设置为64或128(根据称重传感器的最大输出电压而定),使称重传感器的输出能够直接连接到ADS1242的差分输入,实现对重量的精确测量。
2. 高精度电子秤
对于高精度电子秤应用,前端差分放大器可以帮助最大化动态范围,进一步提高测量精度。
五、总结
ADS1242和ADS1243凭借其高精度、低功耗、丰富的功能特性和灵活的配置选项,成为了电子工程师在高精度测量和数据采集应用中的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置寄存器和命令,充分发挥这两款转换器的性能优势。同时,在使用过程中,还需要注意校准、时钟源选择、电源管理等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和使用ADS1242和ADS1243这两款优秀的模数转换器,在实际项目中取得更好的设计效果。你在使用这两款转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
