随着污水处理行业朝着智能化、高效化方向发展,传统集中式 IO 控制系统在复杂污水处理场景中逐渐显现出布线繁琐、扩展性差、维护成本高等问题。MR30 分布式 IO 模块凭借其灵活的分布式架构、稳定的通信性能以及强大的环境适应性,在污水处理工艺中实现了对各类传感器、执行器的数据采集与控制指令下发,有效解决了传统系统的痛点。
工艺介绍
本次应用案例的对象为某城市二级污水处理厂,设计日处理污水量为 10 万立方米,主要采用 “预处理 + A²/O 生物处理 + 深度处理” 的工艺路线,具体流程如下:
预处理阶段:污水首先进入格栅间,通过粗、细格栅拦截水中的悬浮物、漂浮物等杂质,随后进入沉砂池,利用重力分离原理去除污水中的砂粒,避免后续设备磨损。该阶段需实时监测格栅前后液位差、沉砂池搅拌电机运行状态以及砂水分离器的工作参数。
A²/O 生物处理阶段:预处理后的污水进入厌氧池、缺氧池和好氧池,通过微生物的代谢作用去除水中的有机物、氮和磷。在厌氧池,聚磷菌释放磷;缺氧池内,反硝化菌将硝态氮转化为氮气;好氧池则实现有机物降解、硝化反应以及聚磷菌过量吸磷。此阶段关键监测与控制参数包括各池体的溶解氧(DO)浓度、pH 值、污泥浓度(MLSS)、回流污泥量以及曝气设备的运行功率。
深度处理阶段:经过生物处理的污水进入二沉池进行泥水分离,上清液进入滤池进一步去除残留的悬浮物和胶体物质,最后通过消毒池(采用紫外线消毒)杀灭水中的病原微生物,达标后排放或回用。该阶段需监测滤池进出口压力、消毒池紫外线强度、出水水质(COD、氨氮、总磷等)等参数。
MR30分布式IO模块应用方式
针对该污水处理厂的工艺特点和传统系统的弊端,项目引入 mr30 分布式 IO 模块,构建了基于 “中央控制器 + mr30 分布式 IO” 的分布式控制系统,具体应用方式如下:
所有MR30分布式 IO 模块通过工业以太网(Profinet 协议)与西门子 1500PLC进行通信,实现数据的实时传输与控制指令的下发。
数据采集:MR30分布式 IO 模块具备丰富的信号采集接口,支持 DI(数字量输入)、DO(数字量输出)、AI(模拟量输入)、AO(模拟量输出)以及 RS485 通信等多种信号类型,能够全面覆盖污水处理工艺中的各类监测需求:
对于格栅液位差、溶解氧、pH 值等模拟量信号,通过 AI 通道采集,模块将模拟信号转换为数字信号后传输至 PLC,PLC 根据预设阈值判断工艺状态是否正常。
对于电机启停状态、阀门开关状态等数字量信号,通过 DI 通道采集,实时反馈设备运行状态,便于操作人员及时发现设备故障。
对于出水水质在线监测仪表的数字信号,通过 RS485 接口直接采集,避免了额外加装信号转换器的成本,同时保证了数据传输的准确性。
对于曝气阀开度调节、回流污泥量控制等需要连续调节的参数,通过 AO 通道输出 4-20mA 控制信号,实现精准控制。
对于格栅电机、反冲洗泵等设备的启停控制,通过 DO 通道输出开关信号,控制设备运行。同时,MR30分布式模块通过 DI 通道采集设备运行状态反馈信号,形成闭环控制,确保控制指令的有效执行。
MR30 分布式IO模块支持热插拔,支持MRP冗余,从而有效提升系统的可靠性。
预期收益
通过在该污水处理厂应用MR30分布式IO模块,项目在运行效率、成本控制、系统稳定性等方面取得了显著收益。
MR30分布式 IO 模块实现了对污水处理工艺各环节参数的实时、精准采集与控制,从而提升污水处理效率与水质稳定性;MR30分布式 IO 的分布式架构减少了电缆的使用量,该项目电缆用量较传统集中式 IO 系统减少 60%;污水处理厂后期可能面临处理量增加或工艺升级的需求,MR30 分布式IO 模块的模块化设计使其具备良好的扩展性,扩展成本低、周期短,满足了系统长期发展的需求。
