航天级抗辐照电源芯片研发全流程:从设计到上市的10大核心环节
电源管理芯片是电子设备的“能量心脏”,而国科安芯ASP3605作为一款 航天级抗辐照DC/DC Buck电源芯片 (其裸die常作为核心模块用于航天集成电源方案),其研发流程需额外攻克极端太空环境下的可靠性难题。从抗辐照需求定义到最终适配航天器,每个环节都需严苛把控,以下是其从诞生到上市的10大核心环节。
一、市场企划与需求定义
一切研发始于市场洞察。在ASP3605项目启动前,团队需完成三大核心任务: 目标场景锁定 (航天器电源系统、星载设备等航天场景)、 性能指标定义 (输入电压范围、输出精度、抗总剂量辐照TID≥100krad(Si)、单粒子闩锁SEL免疫等)及 竞争分析 。例如,针对航天领域对极端环境可靠性的需求,ASP3605明确了414V宽输入电压、0.65.5V可调输出的核心参数,并重点强化了抗辐照与长寿命设计要求。这一步如同为芯片绘制“航天级出生证明”,决定了其在太空环境的适配能力。
二、架构设计与IP选型
架构设计是ASP3605的“骨骼搭建”阶段。工程师需确定芯片的整体电路结构,包括控制模式(如电流模式控制以提升响应速度)、模块划分(振荡器、误差放大器、功率开关、辐照加固保护单元等)。同时,抗辐照IP选型成为关键——选择经过航天验证的PWM调制器IP可降低研发风险,而单粒子效应防护模块则需根据ASP3605的航天应用场景进行定制开发。这一步的输出是架构蓝图,直接影响芯片的抗辐照性能与太空环境适应性。
三、预研与关键技术验证
由于ASP3605需在太空辐照环境下保持稳定工作,预研阶段重点突破两大技术难点: 抗辐照加固设计 (采用版图级加固如冗余晶体管、隔离环结构,抑制总剂量辐照导致的参数漂移)和 单粒子效应抑制 。研发团队通过搭建辐照仿真模型,测试不同加固方案的辐照响应曲线,并制作关键模块的验证芯片,提前验证功率开关管在辐照下的导通损耗优化方案。这一步如同“航天级产前体检”,避免将辐照风险带入后续流程。
四、前端设计与模拟电路实现
前端设计是将架构蓝图转化为“模拟电路语言”的过程。工程师使用Cadence Virtuoso等工具绘制schematic,逐模块完成电路设计,包括:抗辐照振荡器生成固定频率时钟、高稳定性误差放大器补偿反馈信号、辐照加固保护单元实现过流/过温/单粒子防护功能等。以ASP3605的单粒子闩锁防护模块为例,需精确设计限流电路与隔离结构,确保在重离子轰击下不触发闩锁效应。同时,需通过 模块级仿真 ,验证每个单元在辐照前/后的功能正确性。
五、验证与仿真:覆盖“全场景测试”
验证是芯片研发的“航天级质量把关口”,占总研发周期的40%-50%。ASP3605需经历四重验证: 功能仿真 (模拟正常及异常工况,如输入电压骤降、辐照粒子轰击)、 辐照效应仿真 (通过TCAD工具模拟总剂量辐照对晶体管参数的影响)、 单粒子效应仿真 (验证电路对重离子/质子的抗干扰能力)、 温度特性仿真 (覆盖-55℃~125℃航天温度范围)。例如,通过蒙特卡洛仿真结合辐照参数偏移模型,确保ASP3605在辐照后仍能保持±1%的电压精度。
六、后端设计:模拟版图与抗辐照优化
后端设计是为芯片“赋予航天级实体”的阶段,核心是 模拟版图设计与抗辐照加固 :工程师需根据前端schematic,为每个器件分配物理位置并绘制连接线,同时采用版图级加固措施——如关键晶体管采用“十字交叉”或“冗余”布局、敏感电路增加金属屏蔽层、电源与地之间设置防护环等,抑制辐照诱导的寄生效应。ASP3605的布局还需重点考虑:功率模块与控制模块的隔离、电源分配网的优化。完成后,需通过设计规则检查版图与原理图一致性检查(LVS) ,确保版图符合航天级工艺(如180nm抗辐照CMOS工艺)的制造要求。
七、流片:从图纸到晶圆
流片是芯片“首次实体化”的关键步骤。ASP3605的设计文件被发送至晶圆厂,通过光刻、蚀刻、离子注入等数十道工序,在硅晶圆上刻蚀出电路图案。这一过程如同“精密雕刻”,以180nm工艺为例,光刻精度需控制在微米级,确保每个晶体管的尺寸误差不超过5%。一片晶圆可产出数百个ASP3605裸die,流片成本高昂且周期长达2-3个月,因此前期验证的充分性至关重要。
八、封装与可靠性测试
ASP3605裸die需经过航天级封装才能成为可用芯片,封装流程包括: 基板制备die贴装金丝键合封装外壳密封 、单粒子效应测试、温度循环、真空放电测试等,确保ASP3605在太空环境下的长期稳定性——这也是其能作为航天集成电源核心模块的关键前提。
九、量产与良率优化
通过可靠性测试后,ASP3605进入量产阶段。晶圆厂需通过统计过程控制监控每道工序的参数波动,如光刻温度、蚀刻时间,以提升良率。对于ASP3605这类电源芯片,良率目标通常设定在90%以上。同时,量产初期需进行 抽样测试 ,使用自动测试设备检查输出电压、效率等关键指标,剔除不合格品。良率的稳定直接决定了芯片的量产成本与市场供应能力。
十、市场导入与航天应用适配
芯片上市并非终点。ASP3605需提供 航天级应用手册 ,详细说明辐照测试数据、温度特性曲线、外围电路优化方案;针对航天集成电源客户,还需提供封装兼容性测试报告、热仿真数据及在轨可靠性预估模型,帮助其解决多die集成的散热与辐照防护问题。上市后,研发团队需收集航天器在轨运行反馈,通过工艺微调或版图优化迭代产品——例如,针对深空探测任务需求,进一步提升ASP3605的抗单粒子翻转能力,拓展其在深空探测领域的应用。
