lhl545545
2025-12-07
2350
加入交流群
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的一款高性能双路10位、20 MSPS、150 mW A/D转换器——ADC10D020。
文件下载:adc10d020.pdf
一、产品概述
ADC10D020是一款低功耗、高性能的CMOS模拟 - 数字转换器,能够在高达30 MSPS的采样率下将信号数字化为10位分辨率,同时在单3.0V电源下典型功耗仅为150 mW。在整个工作温度范围内,它能确保无丢失码,独特的两级架构在20 MHz采样率的整个奈奎斯特频段内可实现9.5有效位。此外,它还提供了多种输出格式和增益设置选项,以及可选择的10位复用或20位并行输出模式,具有偏移校正功能,能有效减少偏移误差。
二、产品特性亮点
2.1 内部功能特性
内部采样保持与参考能力:内置采样保持电路,具备内部参考能力,可减少外部元件的使用,简化设计。
双增益设置与偏移校正:提供双增益设置,可根据不同的输入信号范围进行灵活调整;偏移校正功能能有效提高转换精度。
输出格式多样:支持偏移二进制或2的补码输出格式,方便与各种系统进行接口。
2.2 输出与供电特性
复用或并行输出总线:可选择复用或并行输出总线模式,满足不同应用场景的需求。
单电源供电:支持单 +2.7V至3.6V电源供电,降低了电源设计的复杂度。
低功耗模式:具备掉电和待机模式,在掉电模式下功耗小于1 mW,待机模式下功耗约为27 mW,可有效延长电池续航时间。
三、关键技术指标
3.1 静态指标
参数 |
典型值 |
极限值 |
单位 |
积分非线性(INL) |
+0.65 |
±1.8 |
LSB (max) |
差分非线性(DNL) |
+0.35 |
+1.2 -1.0 |
LSB (max) LSB(min) |
分辨率 |
10 |
Bits |
偏移误差(无偏移校正) |
-5 |
+10 -16 |
偏移误差(有偏移校正) |
+0.5 |
+2.0 -1.5 |
LSB (max) LSB (min) |
增益误差 |
-4 |
+6 -14 |
%FS (max) %FS(min) |
3.2 动态指标
参数 |
条件 |
典型值 |
极限值 |
单位 |
有效位数(ENOB) |
fIN = 1.0 MHz,VIN = FSR -0.1 dB等 |
9.5 |
9.0 |
Bits |
信噪失真比(SINAD) |
59 |
dB |
信噪比(SNR) |
59 |
56 |
dB |
总谐波失真(THD) |
-73 |
-62 |
dB |
无杂散动态范围(SFDR) |
76 |
dB |
3.3 其他指标
转换延迟:并行输出为2.5个时钟周期,复用输出I数据总线为2.5个时钟周期,Q数据总线为3个时钟周期。
电源抑制比:PSRR1为90 dB,PSRR2为52 dB。
功耗:正常工作时为150 mW(典型),掉电模式小于1 mW(典型),快速恢复待机模式为27 mW(典型)。
四、引脚功能解析
4.1 模拟输入引脚
1+、1 - 和8+、8 -:分别为“I”和“Q” ADC的模拟输入引脚,输入范围根据GAIN引脚状态有所不同。当GAIN引脚为低电平时,标称转换范围为1.25V至1.75V;当GAIN引脚为高电平时,标称转换范围为1.0V至2.0V。
VREF:模拟参考电压输入引脚,电压范围为0.8V至1.5V,需用最小1 uF电容进行旁路。
4.2 模拟输出与参考引脚
VcMO:模拟输出引脚,可作为参考源和/或设置输入的共模电压,需用最小2 uF/0.1 uF组合电容进行旁路,标称输出电压为1.5V,输出源能力为1 mA。
VRP和VRN:参考梯的顶部和底部引脚,需分别用10 uF低ESR电容和0.1 uF电容进行旁路,切勿驱动这两个引脚。
4.3 数字输入与控制引脚
CLK:时钟输入引脚,CMOS/LVTTL兼容,阈值约为VA / 2,建议时钟频率在1 MHz至30 MHz之间,需进行适当的端接处理。
OS:输出总线选择引脚,高电平为并行模式,低电平为复用模式。
OC:偏移校正引脚,低到高电平转换时启动偏移校正序列,需34个时钟周期完成。
OF:输出格式引脚,低电平为偏移二进制输出,高电平为2的补码输出。
STBY:待机引脚,高电平时进入待机模式,功耗约为27 mW。
PD:掉电引脚,高电平时进入掉电模式,功耗小于1 mW。
GAIN:设置ADC输入的内部信号增益,低电平时满量程差分输入峰 - 峰值信号等于VREF,高电平时等于2x VREF。
4.4 数字输出引脚
I0 - I9和Q0 - Q9:3V TTL/CMOS兼容的数字输出引脚,提供I和Q输入的转换结果。
五、应用场景广泛
ADC10D020凭借其高性能和低功耗的特点,广泛应用于以下领域:
数字视频:为视频信号的数字化处理提供高精度支持。
CCD成像:满足成像系统对高速、高精度数据采集的需求。
便携式仪器:低功耗特性使其非常适合便携式设备,延长电池续航时间。
通信:在通信系统中实现信号的准确采集和处理。
医学成像与超声:为医学诊断设备提供高精度的信号转换。
六、设计注意事项
6.1 电源设计
电源旁路:每个电源引脚都需要进行适当的旁路处理,使用10 µF至50 µF的钽或铝电解电容和0.1 µF的陶瓷电容,以减少电源噪声的影响。
电源隔离:模拟和数字电源应进行良好的隔离,可在VA和VD之间使用扼流圈,避免数字噪声耦合到模拟部分。
VDR电源:VDR应使用单独的电源,可降低输出驱动器的功耗和噪声。
6.2 信号输入设计
输入驱动:选择合适的放大器来驱动ADC输入,如CLC409和CLC428双运放,它们具有宽带宽和低失真的特点。
输入范围:确保输入信号不超过电源轨,避免因过压导致的故障或不稳定。
单端与差分输入:建议使用差分输入信号以获得最佳性能,若使用单端输入,可通过变压器进行单端 - 差分转换。
6.3 时钟设计
时钟频率与抖动:时钟频率应在1 MHz至30 MHz之间,且应尽量减少时钟抖动,可使用时钟树等方法进行时钟隔离。
时钟端接:时钟线应进行适当的端接处理,以匹配源阻抗和传输线特性阻抗,减少反射和信号失真。
6.4 布局与接地设计
布局原则:模拟和数字电路应分开布局,信号走线应尽量短,避免模拟和数字信号相互干扰。
接地设计:可使用单独的模拟和数字接地平面,但需注意信号路由,以减少EMI/RFI。也可使用单个接地平面,通过合理的元件布局来降低噪声。
七、总结
ADC10D020是一款功能强大、性能优越的A/D转换器,在低功耗、高分辨率和灵活性方面表现出色。通过合理的设计和布局,它能够满足多种应用场景的需求。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和技术指标,严格遵循设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
