lhl545545
2025-12-07
1881
加入交流群
在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件,广泛应用于波形合成、通信、医疗和测试仪器等众多领域。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的DAC2900这款高性能10位双声道高速数模转换器。
文件下载:dac2900.pdf
一、DAC2900的关键特性
DAC2900的特性使其在众多数模转换器中脱颖而出,为工程师们提供了出色的性能和设计灵活性。
高更新速率:高达125MSPS的更新速率,能够满足高速信号处理的需求,适用于直接中频(IF)应用等对速度要求较高的场景。
宽电源范围:支持+3.3V或+5V单电源供电,方便与不同电源系统集成,提高了设计的兼容性。
出色的动态性能:在$f_{OUT }=20 MHz$时,无杂散动态范围(SFDR)可达68dB,低毛刺能量仅为2pV - s,能够有效减少信号失真,提高信号质量。
低功耗设计:在+5V电源下功耗仅为310mW,内部参考电源关断模式下功耗低至23mW,有助于降低系统整体功耗,延长电池续航时间。
二、电气特性剖析
静态精度
分辨率与线性度:DAC2900具有10位分辨率,差分非线性(DNL)在$T{A}=+25°C$时典型值为+0.25LSB,积分非线性(INL)在$T{MIN}$到$T_{MAX}$范围内为 - 1.0到+1.0LSB,保证了输出信号的高精度和线性度。
动态性能
SFDR表现:在不同输出频率和时钟频率下,SFDR表现优异。例如,在$f{OUT}=1MHz$,$f{CLOCK}=50MSPS$时,SFDR可达80dBc,为高速信号处理提供了良好的动态范围。
其他指标:信号 - 噪声比(SNR)、信号 - 噪声和失真比(SINAD)、通道隔离度等指标也表现出色,确保了信号的高质量输出。
直流精度
满量程输出范围:满量程输出电流范围为2mA到20mA,可通过外部电阻$R_{SET}$进行调整,满足不同应用的需求。
增益和偏移误差:增益误差和偏移误差较小,增益匹配典型值为0.5%的满量程,偏移匹配最大值为0.02%,保证了通道间的一致性。
三、应用信息详解
工作原理
DAC2900采用电流舵技术,核心是分段电流源阵列。内部解码器根据输入的数字代码控制差分电流开关,将电流导向输出求和节点$I{OUT}$或$I{OUT}$,形成相应的输出电流。这种架构不仅实现了快速切换和高更新速率,还显著降低了毛刺能量,提高了动态性能。
传输函数
输出电流计算:满量程输出电流$I{OUTFS}$是两个互补输出电流之和,单个输出电流$I{OUT}$和$I{OUT}$与DAC代码相关,可通过公式$I{OUT}=I{OUTFS}×(Code / 1024)$和$I{OUT}=I_{OUTFS}×(1023 - Code) / 1024$计算。
输出电压计算:输出电压$V{OUT}$和$V{OUT}$由输出电流和负载电阻$R{LOAD}$决定,总差分输出摆幅$V{OUTDIFF}$可通过公式$V{OUTDIFF}=V{OUT}-V{OUT}=\frac{(2 × Code - 1023)}{1024} × I{OUTFS} × R_{LOAD}$计算。
模拟输出
输出特性:DAC2900提供两个互补电流输出$I{OUT}$和$I{OUT}$,输出阻抗较高,信号电压摆幅受正负合规范围限制。在+5V模拟电源下,满量程输出为20mA时,正合规电压为1.25V,负合规电压为 - 1V。
性能优化:为了获得最佳失真性能,建议将满量程输出信号限制在约$0.5V_{PP}$,并采用差分输出配置结合变压器,可有效降低共模误差,提高信号质量。
四、输出配置方案
DAC2900的输出配置灵活多样,可根据不同应用需求选择合适的方案。
差分变压器配置
原理与优势:使用射频变压器将差分输出信号转换为单端信号,能显著降低共模信号,提高动态性能。通过选择合适的变压器阻抗比,可实现最佳阻抗匹配,控制输出合规电压。
应用示例:以ADTT1 - 1变压器为例,可将DAC2900与50Ω负载接口,每个输出端等效负载为25Ω。变压器中心抽头接地可使输出电压摆幅以0V为中心,简化电路设计。
差分运算放大器配置
功能实现:适用于需要直流耦合输出的应用,通过四个外部电阻将电压反馈运算放大器OPA680配置为差分放大器,实现差分信号到单端信号的转换和直流耦合。
性能考虑:该配置的交流性能通常低于变压器方案,因为放大器会引入额外的失真源。选择合适的放大器时,需考虑其压摆率、谐波失真和输出摆幅能力。
双跨阻输出配置
电路特点:将DAC输出电流连接到双电压反馈运算放大器OPA2680的求和节点,形成跨阻放大器,可使DAC输出保持在虚地,实现最佳直流线性度。
频率响应优化:为了补偿噪声增益峰值,在反馈电阻$R{F}$两端添加电容$C{F}$,使反馈网络的极点满足$\frac{1}{2 \pi R{F} C{F}}=\frac{\sqrt{GBP}}{4 \pi R{F} C{D}}$,以实现平坦的跨阻频率响应。
单端配置
简单实现:使用单个负载电阻连接到DAC输出端,实现简单的电流 - 电压转换。例如,将50Ω电阻连接到$I_{OUT}$,在20mA标称输出电流下,可产生0V到0.5V的信号摆幅。
设计要点:选择负载电阻时,需确保不超过DAC的输出合规范围,并根据需要调整输出电流和负载电阻,以获得所需的输出信号摆幅和性能。
五、参考与控制
内部参考操作
工作原理:DAC2900内部参考电路由1.24V带隙参考和两个控制放大器组成,满量程输出电流由参考电压$V{REF}$和外部电阻$R{SET}$决定,公式为$I{OUTFS}=32 × I{REF}=32 × V{REF} / R{SET}$。
参数选择:使用2kΩ电阻可获得约20mA的满量程输出,建议选择公差为1%或更好的电阻。同时,使用0.1µF或更大的陶瓷芯片电容旁路$REF_{IN}$引脚,以提供稳定的参考电压。
增益设置选项
独立增益设置:将GSET引脚置低,可独立设置两个DAC通道的满量程输出电流,通过分别连接$R_{SET}$到FSA1和FSA2引脚,方便补偿发射信号路径中的增益失配。
同时增益设置:将GSET引脚置高,两个DAC通道的满量程输出电流由连接到FSA1引脚的单个$R_{SET}$电阻决定,简化了电路设计。
外部参考操作
优势与应用:通过向$REF_{IN}$引脚施加外部参考电压,可禁用内部参考,适用于对精度和漂移性能要求较高的应用,或需要动态增益控制的场景。
注意事项:外部参考电压范围应在参考输入的合规范围内(0.1V到1.25V),且参考输入具有高输入阻抗(1MΩ),可由多种源轻松驱动。
六、电源管理与布局设计
电源模式
DAC2900具有电源关断模式,通过将PD引脚置高可启动该模式,将总电源电流降低到6mA以下,有助于在不需要全功率运行时降低功耗,延长电池寿命。
布局要点
电源去耦:使用0.1µF陶瓷芯片电容将模拟电源$(+V_{A})$旁路到模拟地(AGND),数字电源旁路到数字地(DGND),并在转换器附近添加1µF到4.7µF的表面贴装钽电容进行进一步去耦。
接地设计:采用多层PCB,使用独立的电源和接地平面,将模拟和数字接地平面在DAC下方一点连接,减少噪声干扰。
信号隔离:在布局时,将模拟信号走线与数字线路分开,防止噪声耦合到模拟信号路径,确保DAC的性能稳定。
综上所述,DAC2900凭借其出色的性能、灵活的配置选项和低功耗设计,为电子工程师提供了一个优秀的数模转换解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择输出配置、参考操作和电源管理模式,并注意布局设计的细节,以充分发挥DAC2900的优势,实现高性能的信号处理系统。你在使用数模转换器的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
