半导体芯片制造技术——“芯片键合”工艺技术的详解; 【博主简介】本人“爱在七夕时”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习!
作为半导体制造的后工序,封装工艺包含背面研磨(Back Grinding)、划片(Dicing)、芯片键合(Die Bonding)、引线键合(Wire Bonding)及成型(Molding)等步骤。这些工艺的顺序可根据封装技术的变化进行调整、相互结合或合并。
而其中的“芯片键合”技术在半导体制造中占有重要的地位,它为组件间提供了一个可靠的电气和机械连接,使得集成电路能够与其它系统部分进行通信。在众多的芯片键合技术中,Wedge、Bal、Bump Bonding被广泛使用。以下将详细探讨这三种技术的特点、应用以及它们之间的差异。
一、楔型键合(Wire Bonding)
1、特点和原理
Wedge键合使用一个带有尖端的楔形工具来形成金属丝和基板之间的连接。键合时,楔形工具在一定的温度和压力下首先与金属丝接触,然后与基板接触。这个过程形成了一个坚固的键合点。
2、材料
通常使用金或铝线,因为这两种材料在键合过程中具有良好的形成性和可靠性。
3、应用
由于其强度和稳定性,Wedge键合通常用于高可靠性应用,例如汽车电子、太阳能电池板和航空电子。
4、优点
能够提供坚固的键合连接。
适用于各种尺寸和形状的电线。
适用于高温环境。
二、球型键合(Ball Bonding)
1、特点和原理
Ball键合使用加热的母线头首先形成一个小球,然后将这个球与基板连接。连接完成后,母线头会上升,并拉伸金属线至下一个键合位置。该方法最常用于金线键合。
2、材料
通常使用金线。金的延展性和抗氧化性使其成为此类键合的理想选择。
3、应用
Bal键合通常用于微型集成电路的封装,例如射频模块、存储器和逻辑芯片。
4、优点
高速度和高生产率。
金线具有良好的抗氧化性,保证了长时间的连接可靠性。
能够实现微小的键合间距,适应微型化封装的趋势,
三、凸点键合( Bump Bonding)
1、特点和原理
Bump键合基于金属凸点(Bump)的原理。首先,将凸点形成在芯片或晶圆上,然后将另一个部件与之对接,使用温度和压力进行键合。
2、材料
凸点材料可以是金、锡、银或铜等多种材料。
3、应用
Bump键合广泛用于高密度的集成电路,例如存储器、处理器和高速通信芯片。
4、优点
可以实现非常高的I/O密度。
适用于精密和高密度的微型化封装。
能够提供短的电气路径,适合高频应用。
5、比较
速度和生产率:Ball键合技术通常比Wedge键合和Bump键合更快,因此更适合大规模生产,应用范围:Wedge键合适用于高可靠性应用,Ball键合适用于微型集成电路,而Bump键合适用于高密度集成电路。
技术复杂性:Bump键合在制造过程中相对复杂,因为它涉及到多个步骤和凸点的形成。成本:Wedge键合和Bal键合的成本相对较低,而Bump键合因其技术复杂性和高密度特性,成本较高。
四、芯片键合的环境适应性
每种键合技术都有其适应的环境和使用条件。
Wedge Bonding: 由于其机械性质强和耐高温特点,楔形键合在需要在极端环境中工作的设备中是首选,例如卫星或深海设备。
Ball Bonding: 由于金线的抗氧化性,球形键合在需要长时间可靠性的设备中具有优势,例如医疗设备和消费电子产品。
Bump Bonding: Bump键合因其电气路径短和高频特性,在高速或高数据处理要求的设备中具有明显优势,如高速处理器和通信设备。
以下就是今天要跟大家分享的具体内容:
半导体芯片制造技术——“芯片键合”工艺技术的详解;mp.weixin.qq.com/s/U7ZVdAOfHdRw6psasgcKpQ?token=1717143218&lang=zh_CN
五、技术挑战和发展
随着芯片设计日益复杂,键合工艺也面临着不少挑战。例如,随着芯片上的元件数量的增加,需要更精细、更紧凑的键合技术来满足设计要求。
另外,随着物联网和人工智能的兴起,对高性能和低功耗的需求也在增加。这要求键合技术不仅要有高的信号传输速度,而且要有低的功耗。
为了满足这些挑战,各种键合技术都在持续进行研究和发展,如引入新材料、改进设备和工艺等,以提高性能和降低成本。
六、总结一下
芯片键合工艺是半导体制造中不可或缺的一环。它确保了各种设备的高效、可靠和持久运行。虽然Wedge、Ball和Bump键合各有优势,但选择哪种方法取决于具体的应用、设计和环境要求。随着科技的不断进步,我们可以预期,这些键合技术将更加先进,更加精细,以满足未来更高的技术和性能要求。
免责声明
【我们尊重原创,也注重分享。文中的文字、图片版权归原作者所有,转载目的在于分享更多信息,不代表本号立场,如有侵犯您的权益请及时私信联系,我们将第一时间跟踪核实并作处理,谢谢!】
