5G时代已经到来,但4G、3G和2G解决方案仍有市场,这就带来了一个重大挑战——如何为一些客户提供5G服务的同时,仍满足其他客户的2G、3G和4G需求?
ADI ADRV9009首款2G/3G/4G/5G通用平台解决方案
ADRV9009是业界首款支持现有全部蜂窝标准的RF收发器,可在75 MHz至6 GHz的范围内调谐,支持2G/3G/4G/5G服务,因此蜂窝设备制造商可以采用单一紧凑型无线电设计来满足所有频段和功率要求。
作为唯一具有RF高性能的收发器平台,ADRV9009支持窄带应用、超宽带宽,开辟5G之路,多功能性,支持多载波GSM和窄带物联网,以及3GPP标准,单芯片解决方案可替代20多个分立器件,降低SWaP和设计复杂性,同时缩短产品上市时间。这样,手机运营商就可以利用大规模MIMO实现网络密集化,仪器仪表制造商可设计出小型的便携式检测设备。
ADRV9009 扩展了ADI RadioVerse™ RF 生态系统的功能,它可提供市场上可用的带宽最宽、性能最高的单芯片 TDD 解决方案。
对于先进的蜂窝和相控阵雷达系统,ADRV9009通过片内处理本振(LO)同步来简化数字波束成型设计,无需外部 LO。
1
对于蜂窝通信设备设计人员来说,ADRV9009使他们拥有了一个通用无线电平台来处理5G等新兴宽带应用,同时,该产品还能提供现有2G、3G和4G应用所需的高性能。
2
为了加速使用ADRV9009 RF收发器的客户产品上市时间,RadioVerse生态系统提供JESD204B FPGA集成框架(一种带双通道ADRV9009器件的生产就绪RF系统化模块(RF-SoM)),并通过全球合作伙伴网络为客户提供额外的设计和技术服务。
圈粉无数的 RadioVerse 生态系统
RadioVerse技术和设计生态系统以便为客户提供整合式收发器技术、强固的设计环境和针对特定市场的技术专长,使其无线电设计能够快速从概念变为产品。该生态系统的收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支援套件、软体和工具,以协助客户简化并加快各种应用的无线电开发,包括无线基础设施、航太和防卫电子和电子量测等。
RadioVerse, 一站式生态系统解决棘手的无线电难题
此技术和设计生态系统藉由提供整合式RF收发器、软体 API、设计支援套件、完备的文档、ADI EngineerZone线上技术支援社群及其他资源,从而加快客户产品上市,并提供整合式宽频RF收发器评估板可直接与FPGA开发平台相连,支援客户执行晶片级性能评估,以及利用单个硬体平台快速开发完整无线电原型。
RadioVerse生态系统中的宽带收发器
2 X 2 RF捷变收发器 AD9361
AD9361 SDR 收发器采用高度集成的 10mmx10mm 封装,专门用于各种低功耗无线应用场合。此双通道无线电 SoC 覆盖 70 MHz 至 6 GHz 频率范围,其调谐通道带宽高达 56 MHz。
应用:3G/4G picocell、SDR、点对点、satcom、IoT 聚合器
RF捷变收发器 AD9363
AD9363 SDR 收发器的引脚与 AD9361 兼容。此双通道 SoC 覆盖 325 MHz 至 3.8 GHz 频率范围,其调谐通道带宽高达 20 MHz。
应用:3G/4G femtocell、DAS、UAV、无线监控
1 X 1 RF捷变收发器 AD9364
AD9364 SDR 收发器的引脚与 AD9361 兼容。此单通道无线电 SoC 覆盖 70 MHz 至 6 GHz 频率范围,其调谐通道带宽高达 56 MHz。
带观测路径功能的集成式双通道RF收发器 AD9371
AD9371 SDR 收发器是一款双通道集成宽带 RF 收发器,适用于需要在宽带频率范围内提供高性能无线电同时保持低功耗等级的应用场合。它采用高度集成的 12mm x 12mm SoC,可取代多达 20 个高性能分立元件。
应用:3G/4G 宏 BTS、3G/4G 大规模 MIMO、SDR
带有数字预失真 (DPD) 功能的 AD9375
AD9375 是全球首款带有集成 DPD 功能的宽带 RF 收发器,其引脚与 AD9371 兼容。集成 DPD 功能的 AD9375 耗电量不到基于 FPGA 的解决方案的十分之一,减少了一半的 JESD 数据接口线路,并降低了系统复杂性和成本。
应用:3G/4G 小蜂窝 BTS、3G/4G 大规模 MIMO
ADI 的集成式宽带RF收发器产品系列提供高度集成的载波级无线电片上系统(SoC)解决方案,支持通信、航空航天和防务以及高速仪器仪表应用。除具有小尺寸、低重量、低功耗(SWaP)特性外,这些器件还提供丰富的功能,可用作多种设计和版本的通用设计平台。欲了解更多请点击“阅读原文”查看RadioVerse SDR集成式收发器专属页面。
记得给 RadioVerse 点赞哦~~
