AI共创,江波龙携AI存储创新方案亮相2025数智科技生态大会
AI
12月5至7日,由中国电信主办的“智能领航 智惠共生”2025数智科技生态大会在广州盛大启幕。
作为中国电信数智生态的参与者,江波龙受邀出席本次行业盛会,企业级存储事业部市场总监刘洋发表《AI共创 数据共存》主题演讲,深度解读AI时代存储技术演进路径,全方位展示江波龙在AI智算中心、端侧AI等领域的存储创新成果与生态合作价值。
刘洋在演讲中重点聚焦江波龙SOCAMM2mSSD两大AI存储创新,深入剖析了其在AI场景下的技术优势与应用潜力。他表示:“SOCAMM2通过可替换的模块化设计,在容量、功耗与弹性间取得平衡,可为智算中心带来容量与带宽的双重提升,高效支撑AI模型的训练与推理。”同时指出:“mSSD凭借其高度集成与灵活拓展的特性,可作为核心介质衍生出多样的AI存储产品,是端侧AI设备的理想存储解决方案。
携手中国电信
合作成果再升级
江波龙与中国电信的合作持续深入。2024年,企业级UNCIA 3836 SATA SSD与DDR4 RDIMM成功入选中国电信合格供应商清单(AVL),并通过严苛测试实现规模出货。今年,新一代 UNCIA 3856 SATA SSD也已顺利完成认证,接棒前代产品,以更高可靠性持续支撑电信云计算、服务器等关键算力场景。
AI企业级存储矩阵
赋能智算中心高效运转
江波龙构建了 “eSSD+RDIMM+创新内存”全栈企业级存储矩阵,精准匹配AI训推、数据中心建设等核心场景需求。
AI
▌UNCIA 3856 SATA eSSD
UNCIA 3856 SATA eSSD 采用高品质3D eTLC NAND,搭载自研固件算法,容量覆盖480GB-7.68TB1-3 DWPD耐写等级可选,凭借高效能耗比(工作时最高功耗4W,平均待机功耗仅1.5W),在产品整个生命周期内可帮助用户大幅降低使用成本;同时配备增强掉电保护(PLP)端到端数据完整性校验(E2E Data Protection)独立磁盘冗余阵列(RAID)保护等技术,多重保障数据安全。
为契合AI智算中心的多元应用场景,UNCIA 3856系列产品在标准2.5inch形态基础上,新增M.2 2280形态选择,以灵活形态组合满足不同客户的定制化需求,即将在多家客户的AI智算部署中落地应用。
AI
▌DDR5 RDIMM/MRDIMM
DDR5 RDIMM作为通用服务器与AI基础架构的核心内存方案,支持DDR5-5600/6400速率规格,容量覆盖32GB-128GB,搭载On-die ECC纠错技术温度监控功能,具备成熟的RAS(可靠性、可用性、可维护性)功能与优异的兼容性;在此基础上,容量覆盖128GB-256GB的DDR5 MRDIMM作为高带宽升级方案,通过多路复用架构实现双阵列同步操作,数据传输速率最高可达8800Mbps(较DDR5-6400 RDIMM提升37.5%),无需更改主板设计即可实现无缝升级。
AI
▌SOCAMM2
SOCAMM2基于LPDDR5/5x颗粒CAMM模块化设计,采用4-N-4 HDI超高密度互连结构,单条容量64GB-256GB、传输速率达8533Mbps,功耗仅为标准 DDR5 RDIMM的1/3,带宽提升至2.5倍,14×90mm的紧凑尺寸使空间占用减少70%,可与HBM形成协同架构优化能效。
▌CXL 2.0内存拓展模块
CXL 2.0 内存拓展模块通过内存池化技术实现跨设备资源调度,支持PCIe 5.0×8接口与最大192GB容量,延迟低至250ns,配备开源API且兼容CXL 1.1/2.0协议,既能大幅提升AI训练集群内存利用率,更能有效提升存力建设投入效益(ROI)。
AI
端侧AI存储
激活端侧智能潜力
在端侧AI领域,江波龙凭借10余年嵌入式存储技术积累,依托芯片设计、固件算法、封测制造全链路自研自控能力,实现技术突破性创新,与客户深度共创AI端侧存储生态。
大会上,mSSD持续亮相,此前由公司旗下国际高端消费品牌Lexar雷克沙率先发布的“AI Storage Core”全新品类,正是以mSSD为高速核心存储介质,通过硬件、固件、可靠性标准热插拔技术的专项定制而成,为AI PC、工作站、AI机器人等场景提供更灵活的存储支持。
未来,公司还将围绕mSSD介质迭代多形态、多场景的创新封装存储,进一步释放介质价值,推动端侧AI设备向更高效灵活的方向发展。
此外,公司还展示了覆盖多场景的端侧AI存储产品矩阵:面向AI手机等智能终端的QLC eMMCUFS产品,以高性能、高效益与大容量优势满足端侧AI模型运行需求;针对AI眼镜、智能手表等穿戴设备,带来了ePOP5x7.2mm×7.2mm超小尺寸eMMC,以轻薄设计适配设备空间限制。
未来,江波龙将持续通过定制化产品研发、联合攻关测试与一站式交付服务,加强与中国电信等产业链伙伴合作,深化“以存补算、以存强算”创新实践,强力支撑 “云 - 端协同” 下的算力高效释放,为AI智算中心建设注入关键存力。
*上述产品数据均来源于江波龙内部测试
实际性能因设备差异,可能有所不同
