Microchip推出两款数字功率监测器PAC1711和PAC1811
通过更精确、更高能效的功率监测,使得注重功耗和电池续航的设计
可在典型工作条件下更长时间运行
电池供电设备和能源受限的应用必须在其自身不造成额外电能浪费的前提下,准确跟踪和监测功耗。为解决这一难题,Microchip Technology(微芯科技公司)今日宣布推出两款数字功率监测器——PAC1711 和 PAC1811。这两款产品在每秒 1024 次采样的典型工作条件下,功耗仅为同类解决方案的一半,实现了能效里程碑。同时,该产品还提供实时系统警报功能,对超出限制的功率事件进行预警,以及具备一项正在申请专利的阶跃警报(step-alert)功能,用于识别长期平均值的变化。
42V、12 位单通道 PAC1711 和 16 位 PAC1811 功率监测器分别采用 8 引脚和 10 引脚的极薄双扁平无引线(VDFN)封装,其引脚和封装尺寸与广受欢迎的小外形晶体管SOT23-8 封装兼容。这种兼容性不仅为开发人员简化了第二供货源(second-sourcing)选择,还有助于简化现有系统的升级和集成。
Microchip 负责混合信号线性业务的公司副总裁 Keith Pazul 表示:“直到现在,便携式设备和各种能源受限应用在测量自身功耗时,都需要消耗大量的宝贵电能。与许多现有解决方案不同,Microchip 的功率监测器可作为独立的‘看门狗’外设运行,无需单片机来处理功率监测任务。这些监测器让单片机或主机处理器可以保持休眠状态,直到发生重大的功率事件,例如需要点亮 LCD 屏幕时。”
PAC1711 和 PAC1811 功率监测器的阶跃警报功能能够持续保持电压和电流值的运行平均值。如果出现用户定义的显著变化,它将通知单片机采取相应行动。这些器件会持续计算滚动平均值,任何新的采样数据都可能触发警报。此外,产品还提供一个慢速采样引脚(slow-sample pin)选项,可将功耗采样的间隔延迟至每八秒一次,从而进一步节省功耗。
功率监测器中的累加器寄存器(accumulator register)可用于管理物流项目、跟踪系统电池老化或充电时间,并提供长期功耗使用情况所需的短期历史数据,这些数据可供单片机编程处理。这两款电流监测集成电路都能够感测 0 至 42 伏的总线电压,并可通过 I2C 接口进行通信。它们非常适合作为计算、网络、人工智能/机器学习和电动出行应用的首选或第二供货选择。
开发工具
该评估板是一款 Click board,与 MikroElektronika 公司的 mikroBUS 主板插座标准兼容。该 Click board 用于评估器件的特性和性能。此外,在产品页面上还提供 Linux 驱动程序,具备基本功能,并可访问常用的寄存器以进行功率测量。Microchip 还为 PAC1711 和 PAC1811 提供一个通用 C 语言程序库,其中包括如何配合 Microchip 旗下不同单片机使用的示例。
供货与定价
PAC1711 和 PAC1811 现已开始供货,均提供 VDFN-8(PAC1711T-1E/3P与PAC1811T-1E/3P)或 VDFN-10(PAC1711T-2E/9Q与PAC1811T-2E/9Q)封装选择。针对 PAC1711 VDFN-8 封装,每10,000 片起订,单价为 0.58 美元起。评估板(部件编号:PAC1711-Click)现已供货,单价为 15.00 美元。
如需更多信息或进行购买,请联系Microchip销售代表、全球授权分销商或访问Microchip采购与客户服务网站www.microchipdirect.com。
Microchip Technology Inc. 简介
Microchip Technology Inc. 作为一家提供丰富半导体产品的厂商,致力于通过完整的系统级解决方案,让创新设计更便捷,帮助客户解决将新兴技术应用于成熟市场时遇到的关键挑战。公司提供易于使用的开发工具和丰富的产品组合,支持客户从概念构想到最终实现的全流程设计。Microchip 总部位于美国亚利桑那州Chandler市,凭借卓越的技术支持,持续为工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算等市场提供解决方案。详情请访问公司网站www.microchip.com。
注:Microchip的名称和徽标组合以及Microchip徽标均为Microchip Technology Incorporated在美国和其他国家或地区的注册商标。在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。
