ADS1241模数转换器产品资料
在电子设计领域,高精度的模数转换器(ADC)是实现精确数据采集的关键。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADS1240和ADS1241这两款24位高精度模数转换器,了解它们的特性、工作原理以及在实际应用中的表现。
文件下载:ads1241.pdf
一、产品概述
模数转换器
模数转换器
ADS1240和ADS1241是德州仪器推出的高精度、宽动态范围的delta - sigma模数转换器,具备24位分辨率,可在2.7V至5.25V的电源电压下稳定工作。这两款转换器适用于对精度要求极高的应用场景,如工业过程控制、称重秤、液相/气相色谱分析以及便携式仪器等。
二、产品特性
2.1 高精度与高分辨率
  • 无失码24位分辨率:确保了在数据转换过程中不会丢失任何信息,提供了极高的测量精度。
  • 有效分辨率:在PGA = 1时,有效分辨率可达21位;在PGA = 128时,有效分辨率为19位,能够满足不同应用场景对分辨率的需求。
  • 积分非线性(INL):最大仅为±0.0015%,保证了转换结果的线性度。
2.2 抗干扰能力
具备同时抑制50Hz和60Hz干扰的能力,最小抑制比可达 - 90dB,有效减少了电源频率干扰对测量结果的影响。
2.3 可编程增益放大器(PGA)
PGA的增益范围从1到128,用户可以根据实际需求灵活调整增益,提高了转换器的适应性和动态范围。
2.4 其他特性
  • 单周期稳定:在新通道选择后的第一个转换周期即可提供有效数据,缩短了测量时间。
  • 可编程数据输出速率:用户可以根据实际应用需求选择合适的数据输出速率。
  • 片上校准:支持自校准和系统校准,可有效减少偏移和增益误差。
  • SPI兼容接口:方便与微控制器等设备进行通信。
三、关键技术解析
3.1 输入多路复用器
ADS1240和ADS1241的输入多路复用器允许用户选择任意组合的差分输入通道。ADS1241最多可提供八个单端输入通道或四个独立的差分输入通道,而ADS1240最多可提供四个单端输入通道或两个独立的差分输入通道。为了减少建立误差,建议在DRDY信号下降沿同步MUX通道的切换。
3.2 烧断电流源
烧断电流源可用于检测传感器的短路或开路状态。当传感器开路时,转换器输出满量程值;当传感器短路时,转换器输出近似为零。
3.3 输入缓冲器
当需要高输入阻抗时,可启用输入缓冲器,将输入阻抗从约5MΩ/PGA提高到约5GΩ。缓冲器的输入范围约为50mV至AVDD - 1.5V,超出此范围线性度会下降。
3.4 可编程增益放大器(PGA)
PGA可设置为1、2、4、8、16、32、64或128的增益,通过提高增益可以改善ADC的有效分辨率。但需要注意的是,当PGA设置高于4时,AVDD电流会增加。
3.5 偏移DAC
偏移DAC(ODAC)寄存器可将PGA的输入偏移半个满量程输入范围,且不会降低ADC的性能。
3.6 调制器
调制器为单环二阶系统,其时钟速度(fMOD)由外部时钟(fOSC)和SPEED位决定。
3.7 校准
ADS1240和ADS1241支持自校准和系统校准,可有效减少偏移和增益误差。校准应在电源开启、温度变化或PGA改变后进行。
3.8 外部电压参考
需要外部差分电压参考,参考电压范围根据AVDD和RANGE位的设置有所不同。
3.9 时钟发生器
时钟源可以是晶体、振荡器或外部时钟。当使用晶体时,需要外部电容来确保时钟的启动和稳定。
3.10 数字滤波器
采用1279抽头线性相位有限脉冲响应(FIR)数字滤波器,可配置不同的输出数据速率。当使用2.4576MHz晶体时,可实现15Hz、7.5Hz或3.75Hz的数据输出速率,并同时抑制50Hz和60Hz的干扰。
3.11 数据I/O接口
ADS1240有四个引脚,ADS1241有八个引脚,可作为模拟输入和数据I/O使用。这些引脚的功能可通过IOCON、DIR和DIO寄存器进行配置。
3.12 串行外设接口(SPI)
采用标准的四线SPI接口,支持两种串行时钟极性。在通信时,CS引脚必须保持低电平,SCLK应保持干净以防止数据误移。
3.13 数据就绪(DRDY)引脚
DRDY信号用于指示数据是否准备好从内部数据寄存器读取。当DRDY为低电平时,表示有新的数据可用;读取完成后,DRDY信号恢复为高电平。
3.14 DSYNC操作
可通过DSYNC引脚或DSYNC命令实现同步。当DSYNC引脚为低电平时,数字电路复位;当DSYNC引脚变为高电平时,在系统时钟的下一个上升沿实现同步。
3.15 复位
可通过三种方式将寄存器复位到默认值:置位RESET引脚、发送RESET命令或在SCLK上施加特殊波形。
四、寄存器与控制命令
4.1 寄存器
ADS1240和ADS1241通过16个寄存器来配置设备的各种参数,包括设置寄存器(SETUP)、多路复用器控制寄存器(MUX)、模拟控制寄存器(ACR)等。
4.2 控制命令
通过一系列控制命令来控制设备的操作,如读取数据(RDATA)、连续读取数据(RDATAC)、停止连续读取(STOPC)、自校准(SELFCAL)等。
五、应用示例
5.1 通用称重秤
在通用称重秤应用中,可将内部PGA设置为64或128,使称重传感器的输出直接连接到ADS1240的差分输入。
5.2 高精度称重秤
在高精度称重秤应用中,可使用前端差分放大器来最大化动态范围。
六、总结与思考
ADS1240和ADS1241以其高精度、高分辨率、强大的抗干扰能力和丰富的功能特性,为电子工程师在高精度数据采集领域提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理配置寄存器和控制命令,以充分发挥这两款转换器的性能。同时,对于一些关键参数,如增益设置、校准操作等,需要进行仔细的考虑和调整,以确保测量结果的准确性和可靠性。各位电子工程师在使用这两款转换器时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
