深入解析ADS2806:高性能12位ADC的设计与应用
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款来自德州仪器(Texas Instruments)的高性能ADC——ADS2806,它以其卓越的性能和灵活的设计,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:ads2806.pdf
一、ADS2806概述
直流电压
直流电压
ADS2806是一款双路、高速、高动态范围的12位流水线式ADC。它具有以下显著特点:
  1. 出色的动态性能:在10MHz输入频率下,无杂散动态范围(SFDR)可达73dB,信噪比(SNR)在2Vp-p输入时为67dB,3Vp-p输入时为69dB。
  2. 灵活的输入范围:输入范围可在2Vp-p至3Vp-p之间灵活调整,满足不同应用的需求。
  3. 内部或外部参考:支持内部参考和外部参考两种模式,方便在不同场景下实现最佳性能。
  4. 低微分线性误差(DLE):最大DLE为±0.4LSB,确保了高精度的转换。
  5. TQFP - 64功率封装:这种封装形式有利于散热和电路板布局。
二、工作原理
(一)流水线架构
ADS2806采用11级流水线架构,每个阶段将数据输入到数字误差校正逻辑中,保证了在12位水平上的优异微分线性度和无失码特性。输出数据在时钟上升沿后有效,由于流水线架构,会产生6个时钟周期的数据延迟。
(二)减少谐波和提高抗噪性
该ADC通过差分结构和紧密匹配的多晶硅 - 多晶硅电容器,在高采样率和一些欠采样应用中实现了高水平的交流性能。同时,它能有效减少偶次谐波,并基于共模输入抑制提高了噪声免疫力。
(三)单端和差分模式
ADS2806既可以工作在单端模式,也可以工作在差分模式。单端模式下,信号施加到一个输入,另一个输入用直流电压偏置到所需的共模电平。差分模式则需要同相输入信号和180°反相部分同时施加到输入,能提供更好的动态性能。
三、电气特性
(一)分辨率和温度范围
ADS2806的分辨率为12位,指定的温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应较宽的工作环境。
(二)输入范围和带宽
每个输入的差分输入范围为2V至3V,模拟输入带宽可达270MHz,输入阻抗为1.25pF。
(三)动态特性
在不同频率下,ADS2806的差分线性误差、积分线性误差、SFDR、信噪比等动态特性表现出色。例如,在10MHz输入频率下,SFDR为73dB,信噪比在2Vp-p输入时为66dB,3Vp-p输入时为68dB。
(四)电源要求
工作电源电压为 + 5V,电源电流典型值为78mA,不同电源电压下的功耗也有所不同。
四、应用电路设计
(一)驱动模拟输入
ADS2806的模拟输入阻抗很高,应通过一个设计用于通过感兴趣的最高频率的R - C网络来驱动,以防止输入中的高频噪声影响SFDR和SNR。常见的驱动方式有以下几种:
  1. 变压器耦合,单端转差分配置:适用于需要将单端信号转换为差分信号来驱动ADS2806的应用。通过RF变压器将单端信号转换为差分信号,同时可利用升压变压器进行信号放大,减少信号源的信号摆动,提高失真性能。
  2. 交流耦合,单端转差分接口(双电源运放):对于要求高动态范围和低互调失真的应用,可采用双电源运放实现单端到差分的转换。例如,使用OPA642或其解补偿版本OPA643,通过配置成反相和同相增益级,将输入信号转换为差分信号,并通过交流耦合到转换器的差分输入,保持良好的失真性能。
  3. 交流耦合,单端转差分接口(单电源运放):在单电源系统中,可使用单电源运放如OPA2681实现单端到差分的转换。利用ADS2806的CM输出偏置驱动放大器的输入,减少放大器和转换器之间的耦合电容。同时,在运放输出和ADS2806输入之间添加小串联电阻,可改善性能。
  4. 单端,交流耦合,双电源接口:适用于对接口复杂度要求较低且对动态性能要求不高的应用。通过单个电阻为交流耦合提供偏置,利用串联电阻和并联电容调整带宽,优化信噪比。
  5. 直流耦合,差分驱动(带电平转换):对于信号路径带宽包含直流的应用,需要进行直流耦合。可采用双运放如OPA2681驱动ADS2806的差分输入,并使用单电源通用运放OPA234缓冲共模电压,为ADS2806的输入提供正确的直流偏置。
(二)参考操作
ADS2806的内部参考由带隙电压参考、顶部和底部参考的驱动器以及电阻参考梯组成。通过将SEL引脚连接到低电平或高电平,可将模拟输入摆动设置为2Vp - p或3Vp - p的差分满量程范围。在外部参考模式下,REFT和REFB的缓冲放大器将被禁用。
(三)使用外部参考
为了获得更高的设计灵活性,可禁用内部参考,使用外部参考电压。在多通道应用中,使用公共外部参考可提高转换器之间满量程范围的匹配和漂移性能。外部参考的取值范围有一定要求,同时在外部参考模式下,范围选择引脚(SEL)的功能将被禁用。
五、数字输入和输出设计
(一)时钟输入要求
ADS2806的两个通道由同一个时钟的上升沿控制。时钟抖动对高速、高分辨率ADC的SNR性能至关重要,应尽量降低时钟上升沿的抖动。在欠采样应用中,需特别注意时钟抖动,时钟输入应像模拟输入一样处理,以实现最佳性能。时钟信号应具有50%的占空比和2ns或更短的快速上升和下降时间,可使用3V或5V逻辑电平驱动,使用低电压逻辑(3V)可能会改善转换器的交流性能。
(二)过范围指示器(OVR)
当模拟输入电压超过设定的满量程范围时,ADS2806的“OVR”引脚可用于监测这种超范围情况。“OVR”输出与对应采样的模拟输入电压的数据输出一起更新,因此与数字数据具有相同的流水线延迟。输入电压在定义的输入范围内时,OVR输出为低电平;超过满量程范围时,输出为高电平。
(三)数据输出
ADS2806的数字输出可通过将OE引脚驱动为逻辑高电平设置为高阻抗状态,正常操作时,由于内部下拉电阻,引脚6和42为低电平。输出数据格式为正直偏移二进制码,可通过反转最高有效位(MSB)轻松转换为二进制补码。为了减少电容负载对性能的影响,数据线上的电容负载应尽可能低(<15pF),必要时可使用外部缓冲器或锁存器。
(四)数字输出驱动电源(VDRV)
ADS2806的每个通道都有一个独立的输出逻辑驱动器电源引脚(VDRV),与其他电源引脚内部不连接。将VDRV设置为 + 5V或 + 3V,可产生相应的逻辑电平,直接与所选逻辑系列接口。建议使用 + 3V逻辑电源,以降低输出级的功耗和电源线上的电流毛刺,减少对转换器交流性能的影响。
(五)输出使能(OE)
通过将$\overline{OE}{A}$和$\overline{OE}{B}$引脚驱动为逻辑高电平,可将ADS2806的数字输出设置为高阻抗(三态),正常操作时,这些引脚应拉低。
六、接地和去耦设计
在高频设计中,正确的接地、旁路、短走线长度以及使用电源和接地平面非常重要。建议使用多层PCB板,以最小化接地阻抗,通过接地层分隔信号层。ADS2806应被视为模拟组件,尽可能使用模拟电源为其供电,以避免数字电源线上的噪声耦合到转换器中。接地引脚应直接连接到覆盖转换器下方PCB区域的模拟接地平面,同时要将模拟信号走线与数字线分开,防止噪声耦合到模拟信号路径。由于ADS2806的高采样率会产生高频电流瞬变和噪声,所有电源和参考引脚都需要充分旁路,通常在每个引脚使用0.1µF陶瓷芯片电容即可,若系统电源阻抗不够低,可添加小钽电容。
七、总结
ADS2806作为一款高性能的12位ADC,凭借其出色的动态性能、灵活的输入范围、多种参考模式和丰富的接口方式,在通信、测试设备、医疗成像等众多领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择驱动电路、参考模式和数字接口方式,同时注重接地和去耦设计,以充分发挥ADS2806的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地理解和应用ADS2806,设计出更优秀的电子系统。
你在使用ADS2806的过程中遇到过哪些问题?或者你对它在特定应用中的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
