探索ADS2807:高性能12位ADC的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS2807,一款双路、12位、50MHz采样的高性能ADC,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ads2807.pdf
一、ADS2807关键特性
1. 高性能指标
变压器
变压器
ADS2807具有高信噪比(SNR),在2Vp - p输入时可达66dB,3Vp - p输入时可达68dB。低功耗设计,仅720mW,同时支持内部或外部参考,低微分线性误差(DLE)仅0.6LSB。其灵活的输入范围为2Vp - p至3Vp - p,采用TQFP - 64功率封装。
2. 应用广泛
适用于通信中频处理、通信基站、测试设备、医学成像、视频数字化、CCD数字化等多个领域,展现了其强大的通用性和适应性。
二、工作原理与结构
1. 架构设计
ADS2807集成了两个高速CMOS ADC和一个内部参考。ADC采用11级流水线架构,每一级将数据输入到数字误差校正逻辑中,确保在12位级别上具有出色的差分线性度和无漏码特性。输出数据在时钟上升沿后有效,流水线架构导致数据延迟为6个时钟周期。
2. 模拟输入
模拟输入由差分跟踪保持电路组成,差分拓扑结构和紧密匹配的多晶硅电容在高采样率和一些欠采样应用中实现了高水平的交流性能。两个输入(IN、IN)需要使用通常在电源电压中点(+VS / 2)的共模电压进行外部偏置。
三、模拟输入驱动设计
1. 驱动方式选择
ADS2807的模拟输入阻抗非常高,应通过设计用于通过感兴趣的最高频率的R - C网络驱动,以防止输入中的高频噪声影响无杂散动态范围(SFDR)和信噪比(SNR)。它可以单端或差分驱动,差分操作具有信号摆幅小、接口电路余量多、偶次谐波最小化以及提高共模输入抗噪性等优点;单端模式则适用于一些对电路复杂度要求较低的时域应用,但会导致失真性能下降。
2. 不同接口电路
  • 变压器耦合:对于需要将单端信号转换为差分信号以驱动ADS2807的应用,RF变压器是一个不错的选择。它可以利用升压变压器进行信号放大,同时减少噪声引入,提高失真性能。
  • 交流耦合双电源运放:在一些对动态范围和互调失真要求较高的应用中,可采用交流耦合的方式,选择合适的驱动放大器,如OPA642或OPA643,将单端信号转换为差分信号并耦合到转换器的差分输入。
  • 交流耦合单电源运放:当系统仅允许单电源操作时,可对上述接口电路进行修改。使用如OPA2681这样的双运放,利用ADS2807的CM输出偏置驱动放大器的输入,同时添加小串联电阻和下拉电阻,以提高性能。
  • 单端交流耦合双电源接口:适用于对接口复杂度要求较低且对动态性能要求不高的应用,通过单个电阻为交流耦合提供偏置,同时可通过串联电阻和并联电容调整带宽和优化性能。
  • 直流耦合差分驱动:对于需要信号路径包含直流的应用,可采用基于运算放大器的接口电路进行缩放和电平转换,确保输入信号与ADC的选定输入范围兼容。
四、参考操作与配置
1. 内部参考
内部参考由带隙电压参考、顶部和底部参考驱动器以及电阻参考梯组成。通过将SEL引脚连接到低电平或高电平,可以将ADS2807的模拟输入摆幅设置为2Vp - p或3Vp - p的差分满量程范围。
2. 外部参考
为了获得更多的设计灵活性,可以禁用内部参考并使用外部参考电压。外部参考适用于对精度、温度性能或转换器满量程范围调整范围要求较高的应用。在多通道应用中,使用公共外部参考可以提高转换器之间满量程范围的匹配和漂移性能。
五、数字输入输出设计要点
1. 时钟输入
ADS2807的两个通道由同一个时钟的上升沿控制,时钟抖动对高速、高分辨率ADC的SNR性能至关重要。在欠采样应用中,应特别注意时钟抖动,将时钟输入视为模拟输入处理,确保时钟信号具有低抖动、50%占空比和快速的上升和下降时间。
2. 过范围指示
当模拟输入电压超过设定的满量程范围时,ADS2807的“OVR”引脚可用于监测这种超出范围的情况。OVR输出与对应采样的模拟输入电压的数据输出一起更新,因此与数字数据具有相同的流水线延迟。
3. 数据输出
数字输出可以通过将OE引脚设置为高电平来设置为高阻抗状态,正常操作时OE引脚为低电平。数据输出采用正直偏移二进制码格式,建议数据线上的电容负载尽可能低(<15pF),必要时可使用外部缓冲器或锁存器来最小化电容负载。
4. 数字输出驱动电源
每个通道都有一个单独的专用电源引脚VDRV,用于输出逻辑驱动器。建议使用+3V逻辑电源,以降低输出级的功耗并减少电源线上的电流毛刺,从而影响转换器的交流性能。
六、接地与去耦设计
在高频设计中,正确的接地、旁路、短走线长度以及使用电源和接地平面尤为重要。建议使用多层PCB板,将ADS2807视为模拟组件,尽可能使用模拟电源为其供电,将接地引脚直接连接到覆盖转换器下方PCB板区域的模拟接地平面。同时,要确保所有电源和参考引脚都有足够的旁路电容,以降低高频电流瞬变和噪声的影响。
七、总结与思考
ADS2807作为一款高性能的12位ADC,凭借其出色的特性和灵活的设计选项,为电子工程师在各种应用中提供了强大的支持。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑模拟输入驱动、参考配置、数字输入输出以及接地去耦等方面的设计要点,以充分发挥ADS2807的性能优势。同时,我们也应该不断探索和优化设计方案,以应对不同应用场景下的挑战。你在使用ADS2807或其他类似ADC时,遇到过哪些有趣的设计问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
