探索 onsemi NCN26010:工业以太网的理想之选
在工业自动化、传感器接口等领域,稳定高效的以太网通信至关重要。onsemi 的 NCN26010 作为一款符合 IEEE 802.3cg 标准的 10 Mb/s 工业以太网 MAC + PHY IC 控制器,为我们带来了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:onsemi NCN26010工业以太网收发器.pdf
一、NCN26010 概述
NCN26010 是一款集成了媒体访问控制器(MAC)、PLCA 协调子层(RS)和 10BASE - T1S PHY 的以太网收发器,专为工业多节点以太网设计。它能通过单根非屏蔽双绞线实现数据的收发,为工业网络提供了可靠的物理层支持。该芯片采用 3.3 V 供电,具有低功耗、小尺寸等特点,采用 4 mm x 4 mm QFN 32 封装,非常适合对空间和功耗有要求的应用场景。
框图
工业以太网
基本应用图
工业以太网
二、特性亮点
(一)标准合规与兼容性
  • IEEE 802.3cg 标准:完全符合 IEEE 802.3cg 标准,确保了在工业以太网中的兼容性和互操作性。
  • Open Alliance 兼容 SPI 接口:通过该接口与主机 MCU 进行通信,方便实现配置和数据帧的交换。
(二)功能特性
  • 物理层冲突避免(PLCA):通过本地配置实现物理层冲突避免,支持在共享介质(多节点)上无冲突运行,最多可支持 8 个节点,提高了网络的数据吞吐量和可靠性。
  • 增强抗噪模式:允许在超过 IEEE 802.3cg 规范的噪声水平下进行通信,增强了芯片在恶劣工业环境中的稳定性。
  • 快速启动:启动时间小于 100 ms,能够快速投入工作,满足工业应用对实时性的要求。
(三)其他特性
  • 可配置数字输出:两个可配置的数字输出,可驱动低电流 LED,方便进行状态指示。
  • 隔离模式支持:支持隔离模式下的引导启动,提高了系统的安全性和可靠性。
三、引脚配置与电气特性
(一)引脚配置
NCN26010 共有 32 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,XI 和 XO 引脚用于连接外部时钟源或晶体,LINEP 和 LINEN 引脚用于 MDI 数据传输,LED1/DIO1 和 LED0/DIO0 引脚可用于驱动外部 LED 或其他电路。详细的引脚功能可以参考数据手册中的引脚描述表格。
(二)电气特性
  • 电源功耗:在不同的工作模式下,芯片的功耗表现不同。例如,在收发以太网数据包时,功耗典型值为 150 mW;仅接收时,功耗典型值为 75 mW;空闲时,功耗典型值为 55 mW。
  • 时钟特性:支持 25 MHz 的时钟输入和输出,可通过 CLKO 引脚为其他设备提供时钟源。
  • 数据传输特性:数据速率为 10 Mb/s,输出信号的峰 - 峰值在 800 - 1200 mV 之间,具有良好的信号质量。
四、寄存器配置与应用示例
(一)寄存器配置
NCN26010 提供了丰富的寄存器,用于配置芯片的各种功能。这些寄存器分为不同的内存映射组(MMS),包括标准 SPI 控制和状态寄存器、MAC 寄存器、PHY - PCS 寄存器等。通过对这些寄存器的设置,可以实现芯片的各种功能,如帧校验序列(FCS)的计算和验证、地址过滤、PLCA 功能的启用等。
(二)应用示例
1. CSMA/CD 模式基本配置
要将 NCN26010 连接到 10BASE - T1S 多节点网络并以 CSMA/CD 模式运行,需要进行以下基本配置:
  • 设备复位:向复位控制和状态寄存器(MMS0,地址 0x0003)写入 0x00000001。
  • MAC 配置:在 MAC CONFIG0 寄存器(MMS1,地址 0x0000)中设置相关位,如配置 FCS 计算和附加、启用 TX 和 RX 功能。
  • 物理链路启用:设置 PHY 控制寄存器(MMS0,地址 0xFF00)的第 12 位,启用物理链路。
  • SPI 协议配置:根据应用需求,在 SPI CONFIG0 寄存器(MMS0,地址 0x0004)中设置相应的位,最后将 SYNC 位设置为 1,允许数据在主机和 MACPHY 之间流动。
2. PLCA 模式基本配置
当启用 PLCA 功能时,需要确保所有节点都有有效的 PLCA 配置。对于协调器节点(PLCA ID = 0),需要进行以下配置:
  • 设置 PLCA ID 和节点计数:在 PLCACTRL1 寄存器(MMS4,地址 0xCA02)中设置本地 PLCA ID 为 0,并设置合适的 PLCA 节点计数。
  • 启用 PLCA:向 PLCACTRL0 寄存器(MMS4,地址 0xCA01)的第 15 位写入 1,启用 PLCA 功能。
五、时钟配置与输出
(一)时钟源选择
NCN26010 可以使用外部 25 MHz 时钟源或通过连接石英晶体到内部晶体振荡器电路来生成时钟。如果使用外部时钟源,将其连接到 XI 引脚,XO 引脚浮空;如果使用晶体,将其连接到 XI 和 XO 引脚之间。
(二)时钟输出
芯片的 CLKO 引脚可以提供稳定的 25 MHz 时钟输出,根据 VDDIO 的设置,输出电平可以为 3.3 V 或 2.5 V LVCMOS 电平,方便为其他组件(如 MCU)提供时钟。
六、总结
onsemi 的 NCN26010 芯片以其丰富的功能、出色的性能和小尺寸封装,为工业以太网应用提供了优秀的解决方案。无论是在工业自动化、传感器接口,还是家庭/建筑控制、安全和现场仪表等领域,NCN26010 都能发挥重要作用。通过合理的寄存器配置和时钟设置,我们可以充分发挥该芯片的优势,实现稳定、高效的以太网通信。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和环境,对芯片进行进一步的优化和调试,以确保系统的可靠性和性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
