商汤科技正式发布并开源全新多模态模型架构NEO
商汤科技正式发布并开源了与南洋理工大学S-Lab合作研发的全新多模态模型架构 —— NEO,为日日新SenseNova 多模态模型奠定了新一代架构的基石。
作为行业首个可用的、实现深层次融合的原生多模态架构(Native VLM),NEO 从底层原理出发,打破了传统“模块化”范式的桎梏,以“专为多模态而生”的创新设计,通过核心架构层面的多模态深层融合,实现了性能、效率和通用性的整体突破,重新定义了多模态模型的效能边界,标志着人工智能多模态技术正式迈入“原生架构”的新时代。
论文网址:https://arxiv.org/abs/2510.14979
Github 开源网址:https://github.com/EvolvingLMMs-Lab/NEO(点击阅读原文即可跳转)
打破瓶颈告别“拼凑”,拥抱“原生”
模型
当前,业内主流的多模态模型大多遵循“视觉编码器+投影器+语言模型”的模块化范式。这种基于大语言模型(LLM)的扩展方式,虽然实现了图像输入的兼容,但本质上仍以语言为中心,图像与语言的融合仅停留在数据层面。这种“拼凑”式的设计不仅学习效率低下,更限制了模型在复杂多模态场景下(比如涉及图像细节捕捉或复杂空间结构理解)的处理能力。
商汤NEO 架构正是为了解决这一痛点而生。早在2024 年下半年,商汤便在国内率先突破多模态原生融合训练技术,以单一模型在 SuperCLUE 语言评测 和 OpenCompass 多模态评测中夺冠,并基于这一核心技术打造了日日新 SenseNova 6.0,实现多模态推理能力领先。
之后,在2025 年 7 月发布日日新 SenseNova 6.5 通过实现编码器层面的早期融合,把多模态模型性价比提升 3 倍,并在国内率先推出商用级别的图文交错推理。商汤此次更进一步,彻底摒弃了传统的模块化结构,从底层原理出发,推出了从零设计的 NEO 原生架构。
三大内核创新实现视觉和语言的深层统一
模型
NEO 架构以极致效率和深度融合为核心理念,通过在注意力机制、位置编码和语义映射三个关键维度的底层创新,让模型天生具备了统一处理视觉与语言的能力:
原生图块嵌入(Native Patch Embedding): 摒弃了离散的图像tokenizer,通过独创的 Patch Embedding Layer (PEL) 自底向上构建从像素到词元的连续映射。这种设计能更精细地捕捉图像细节,从根本上突破了主流模型的图像建模瓶颈。
原生三维旋转位置编码(Native-RoPE): 创新性地解耦了三维时空频率分配,视觉维度采用高频、文本维度采用低频,完美适配两种模态的自然结构。这使得NEO 不仅能精准捕获图像的空间结构,更具备向视频处理、跨帧建模等复杂场景无缝扩展的潜力。
原生多头注意力(Native Multi-Head Attention): 针对不同模态特点,NEO 在统一框架下实现了文本 token 的自回归注意力和视觉 token 的双向注意力并存。这种设计极大地提升了模型对空间结构关联的利用率,从而更好地支撑复杂的图文混合理解与推理。
此外,配合创新的Pre-Buffer & Post-LLM 双阶段融合训练策略,NEO 能够在吸收原始 LLM 完整语言推理能力的同时,从零构建强大的视觉感知能力,彻底解决了传统跨模态训练中语言能力受损的难题。
实测表现:十分之一的数据追评旗舰级性能
在架构创新的驱动下,NEO 展现出了惊人的数据效率与性能优势:
极高数据效率:仅需业界同等性能模型1/10 的数据量(3.9亿图像文本示例),NEO 便能开发出顶尖的视觉感知能力。无需依赖海量数据及额外视觉编码器,其简洁的架构便能在多项视觉理解任务中追平 Qwen2-VL、InternVL3 等顶级模块化旗舰模型。
性能卓越且均衡:在MMMU、MMB、MMStar、SEED-I、POPE 等多项公开权威评测中,NEO 架构均斩获高分,展现出优于其他原生 VLM 的综合性能,真正实现了原生架构的“精度无损”。
极致推理性价比:特别是在0.6B-8B 的参数区间内,NEO 在边缘部署方面优势显著。它不仅实现了精度与效率的双重跃迁,更大幅降低了推理成本,将多模态视觉感知的“性价比”推向了极致。
开源共建构建下一代AI基础设施
模型
架构是模型的“骨架”,只有骨架扎实,才能支撑起多模态技术的未来。NEO 架构的早期融合设计支持任意分辨率与长图像输入,能够无缝扩展至视频、具身智能等前沿领域,实现了从底层到顶层、端到端的真正融合。
从应用角度,端到端的“原生一体化”设计,为机器人具身交互、智能终端多模态响应、视频理解、3D交互及具身智能等多元化场景的应用,提供了坚实的技术支撑。
目前,商汤已正式开源基于NEO 架构的 2B 与 9B 两种规格模型,以推动开源社区在原生多模态架构上的创新与应用。
商汤科技表示,致力于通过开源协作与场景落地双轮驱动,将NEO 打造为可扩展、可复用的下一代 AI 基础设施,推动原生多模态技术从实验室走向广泛的产业化应用,加速构建下一代产业级原生多模态技术标准。
